chOhmbox 22 kW selbst anschließen ?
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo
Ja das ist die Frage darf man die chOhmbox 22 kW selbst anschließen ?
Muß die Installation angemeldet/abgenommen werden ?
Gruß Marc
Ergebnis
http://www.goingelectric.de/forum/priva ... tml#p68347
Gruß Marc
Ergebnis
Zuletzt geändert von -Marc- am Mo 15. Feb 2016, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: chOhmbox 22 kW selbst anschließen ?
- Danke erhalten: 8 Mal
Wer schon mal eine CEE-Steckdose angeschlossen hat, sollte mit dem Anschluß der Crohm kein Problem haben. Abgenommen werden muss das nicht. Etwas Ahnung von der Materie sollte man aber schon haben.-Marc- hat geschrieben:Hallo
Gruß Marc
Hi stromer
Keine sorge
Ich könnte das auch im schlaf anschließen nur darf ich es auch
Mir ging es um z.B. Garantie wenn ich nichts von einem Elektriker in der Hand habe
Oder ob Renault einen nachweiß haben möchte
Ach und ist die mit 22 kW beim Energieversorger Meldepflichtig
Gruß Marc
Keine sorge
Gruß Marc
Renault verlangt keinen Nachweis.-Marc- hat geschrieben:Hi stromer
Keine sorge
Gruß Marc
Falsch machen kann man, im Gegensatz zu einer einfachen CEE -Steckdose, eigentlich nichts. die Crohm gibt den Ladeschütz erst frei, wenn der Anschluß korrekt ausgeführt ist.
Wie das der jeweilige Energieversorger handhabt weiß ich nicht. Ich brauchte bei meinem nichts zu melden. Dies ist aber mit Sicherheit auch von der Absicherung des Hausanschlusses abhängig.
Ungefähr so meldepflichtig wie ein Durchlauferhitzer für die Dusche.-Marc- hat geschrieben: Ach und ist die mit 22 kW beim Energieversorger Meldepflichtig
Gruß Marc
Und jeder Elektriker darf Kraftstromdosen installieren.
Kann es sein, dass die Elektromobilität allein durch die Angst vor der
Möglichkeit der Gefahr einer amtlichen Einflußnahme behindert wird ?
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Danke erhalten: 341 Mal
Das ist der eigentliche Punkt!-Marc- hat geschrieben:
Viele Netzbetreiber schreiben vor, den (festen) Anschluss von Verbrauchern (Geräten) ab einer bestimmten Leistungsaufnahme vorher anzufragen.
Nun kann man natürlich so argumentieren, dass die Wallbox ja nicht der eigentliche Verbraucher ist, sondern nur eine spezielle Steckvorrichtung (im Prinzip nichts anderes wie eine 32A-CEE-Dose, und die muß ja nicht erst beantragt werden).
Der Verbraucher ist das Auto, und das wird ja nicht fest angeklemmt, sondern gesteckt.
Hallo
Danke Danke
Ja genau das meine ich auch 22 kW haben die meisten Durchlauferhitzer mindestens
mal sehen ich hoffe das ich das demnächst zwischendurch mal schaffe dann gibts mal ein paar Bilder
Gruß Marc
Danke Danke
Gruß Marc
Bei den Strom - Netzbetreibern gibt es dafür Formulare, das ist aber für ALLE Ladeboxen mit /über 22kW gültig :
zum Beispiel hier : http://www.energiedienst-netze.de/cms/n ... mulare.php
Jetzt muss man nur noch das Richtige finden und Elektrofachkraft sein...
Okay gut
Dann hab ich glaube jetzt ein Problem weil :
Ich betreibe jetzt schon fast ein Jahr ein Sunny Backup M ( http://www.sunnyportal.com/Templates/Pu ... lang=de-DE ) Und unser Energieversoger ist eon
Ich habe schon oft mit denen Tel. ob jetzt mit oder ohne Anmeldung
Derzeitiger stand ist das ich mehr als einmal bescheid gesagt hab und die eon scheinbar kein Formular oder Antrag hat heist unter´m strich
Es ist nicht Anmeldepflichtig
Wenn das jetzt dabei genau so wird oh oh
zumal ich das Auto vieleicht 1x im Jahr mit 22 kW Laden werde denn 11kW kann ich Tagsüber mit PV abdecken genauso wie Nachts 3,7 kW (Sunny Backup M)
Gruß Marc
Gruß Marc
Marc, mach doch nicht lang rum, anschliessen das Ding und gut is.
Meinst Du das juckt irgendjemanden bei eon?
- Da ist auch niemand scharf auf überflüssigen Schreibkram...
Und wenn dann tatsächlich doch mal so ein Korinthenkacker daherkommt, wie gesagt, die Wallbox ist nur eine Steckdose...
...edit: Du kannst ja auch die mobile Version nehmen und nur eine 32er Drehstromdose installieren.
- Damit bist Du ja dann auch viel flexibler.
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1119
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 924
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1188
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
