erster Service am GTE
Re: erster Service am GTE
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ja, dass steht da. Es ist aber trotzdem nur ein Ölstandssensor mit Temperaturgeber verbaut.Gulfoss hat geschrieben:Interessant beim e-tron steht:
"Darunter befinden sich modifizierte Zylinderlaufbahnen und Kolbenringe sowie ein Sensor, der die Qualität des Öls misst.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Prignitzer
Frag am besten bei deinem Händler nach.
Du weißt sicher ungefähr wieviele km in nächster Zeit anstehen. Wenn du dann 2-300km zu früh das Öl wechseln lässt, macht das den Kohl auch nicht fett.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Habe mir heute beim Freundlichen ein Termin geholt wegen ÖL Wechseln. Er hatte mich gefragt welches ÖL ich gerne nutzen möchte, hatte gesagt das von Shell das Helix Professional AB L 0W 30.
Er meinte für mein GTE muss ein 50200 ÖL rein. Er hat mir ne Liste gezeigt welche Öle von VW da freigegeben sind. Von den 0W waren das alle reine 0W 40 ÖL.
Welches ist jetzt besser für Kurzstrecken bzw fließt schneller wenn man nicht auf Betriebstemperatur kommt ein 30 oder 40?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Lustig das der Händler meint 502.00 obwohl das Handbuch sagt 502.00 oder 504.00 bei 15TKM Intervall. Von daher kannst Du dein Öl nehmen.
Ob besser oder schlechter lässt sich nicht pauschal sagen. Du wirst bei den Viskositäten selber keinen unterschied im Betrieb feststellen.
Die erste Zahl gibt die Viskosität bei niedrigen Temperaturen an, die Zahl hinter dem W die bei hohen. Ein
0W30 Öl ist also gegenüber einem 5W40 bei beiden Temperaturbereichen dünner. Ein 0W40 ist bei tiefen Temperaturen gleich nur bei hohen Zäher.
Daraus kannst Du dir nun selber ableiten was Du möchtest, aber wie gesagt Du wirst in der Praxis keinen Unterschied feststellen. Oder hast Du vor den Motor nach 300TKM zu zerlegen und mit der Micrometerschraube den Verschleiß nachzumessen?
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
- CyberChris
Das ist was anderes. Für die Motoren gibt es die VW Norm 508.00Funky81 hat geschrieben:Wenn ich mir den neuen 1.5 TSI anschaue der hat ja 5W20 drin.
Bei den Motoren die xW20 fahren waren andere Hersteller auch schneller, Ford und Toyota haben das schon länger. Hier hat vermutlich man versucht die Innermotorische Reibung nochmal zu vermindern. In den neuen Motoren ist so ein dünnes öl auch zwingend vorgeschrieben. Und die 508.00 ist nicht Rückwärtskompatibel zu alten Motoren, das ist für alte Motoren nicht geeignet.
Grüße,
Christian
Ja hatte ich mir schon gedacht.
Kinematische Viskosität ist es besser wenn der Wert höher oder Niedriger ist für Verschleiss bzw Verbrauch?
Schaue mir gerade mal so die Öle an die von VW ihre Freigaben haben. Liegen ja die meisten wieso dicht einander bei den Werten. Das Liqui Moly ist mir dabei aufgefallen das dieses Öl etwas abweicht.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Mein erster und letzter Hyundai… weil:
Antworten: 157von Andi-H » Do 11. Mai 2023, 00:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 157
- 16722
Letzter Beitrag von Quagger
Di 19. Sep 2023, 16:17
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 42von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 42
- 5220
Letzter Beitrag von Paderbörner
Do 4. Apr 2024, 16:22
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1404
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1546
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 298
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
