Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verloren
Re: Smart ED nach 16 Tagen Standzeit hat der Accu 70 % verl
Nee, ab zur Werkstatt. Meiner stand auch schon 2 Wochen und da hat sich am Batteriestand gar nichts (wahrnehmbar) geändert.
- Danke erhalten: 4 Mal
In der Beschreibung des Smart steht geschrieben. Sollte das Fahrzeug länger als eine Woche nicht bewegt werden empfiehlt es sich das Fahrzeug angesteckt zu lassen....
Smart electric drive 3, electric green package, Panoramadach, Reku-Paddels mit 3 Speichen LR, Tempomat, Licht-Packet, Sitzheizung, Wallbox Keba, 4,9kWp Photovoltaik seit Mai 2013
Täglich on road seit September 2013
Spürmeise
Wo soll das denn stehen? Ich finde nur:ökoösi hat geschrieben:In der Beschreibung des Smart steht geschrieben. Sollte das Fahrzeug länger als eine Woche nicht bewegt werden empfiehlt es sich das Fahrzeug angesteckt zu lassen....
Smart Betriebsanleitung hat geschrieben:Stellen Sie das Fahrzeug bei kalten Außentemperaturen über einen längeren Zeitraum immer mit angeschlossenem Ladekabel oder vollgeladener Batterie ab. [...] Wenn das Fahrzeug nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, muss es innerhalb eines Temperaturbereichs von -20°C bis 40°C bleiben. Temperaturen unter -25°C , die länger als sieben Tage auf das Fahrzeug einwirken, können irreversible Frostschäden verursachen.
- Danke erhalten: 120 Mal
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1268
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 2191
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Letzter Beitrag von Schorschie « So 14. Apr 2024, 21:52Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Antrieb, Elektromotorvon Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona Elektro - Antrieb, Elektromotor - 2
- 576
Lange Standzeit
Antworten: 21von MatthiasR » Fr 10. Mai 2024, 11:54 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 1385
Letzter Beitrag von BMWi3FAN
Sa 11. Mai 2024, 23:44
Lange Standzeit
Autoschlüssel verloren - was kostet das nachmachen?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 11. Mär 2024, 20:09 » in Zafira-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 608
Letzter Beitrag von Bambalouni
Di 12. Mär 2024, 20:18
