Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
Alles rund um das Stromtankstellenverzeichnis
Re: Ladestationen Österreich - Mitarbeit erwünscht!
Ich hätte da eine Frage:
An einem Standort wird die bisherige Ladestation durch eine andere ersetzt. Ist es besser einen neuen Eintrag im goingelectric zu machen oder ändert man einfach die Spezifikation. Das wären Ladeleistung, Ladestecker...
Der neue Eintrag hätte den Vorteil, dass es keine Fehlermeldungen im Ladelog gibt bzw. man nicht davon ausgeht, dass eh alles passt, weil schon bei der alten Ladestation oft geladen wurde.
Genauso wäre es eben ein Nachteil, dass es am Anfang noch keine Ladelogs gibt - weder erfolgreiche noch fehlgeschlagene.
Also: wie macht man das im Normalfall?
Carsharing Rulez - auch elektrisch
Family of Power - e-Carsharing
Hyundai Ioniq im Carsharing
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Servus , wenn die "Alte" schon Ladelogs hat mach eine "neue" und melde GUY die Löschung der "alten" fertig.
Lg.
Lg.
- Hat sich bedankt: 3725 Mal
- Danke erhalten: 3023 Mal
Ich würde auch sagen, wenn die Daten der alten Säule so gar nicht zur neuen passen, dann lieber einen neuen Eintrag machen.
Sind hingegen nur alte, unscharfe Umgebungsfotos vorhanden, wo man die Ladesäule eh nicht gescheit sieht und sonst passen die Daten halbwegs, kann man den alten Eintrag ändern.
Macht man einen neuen Eintrag, kann man natürlich gewisse Daten aus dem alten Eintrag (z.B. Ladeweile) rüberkopieren.
- BiEmDablju
- Danke erhalten: 2 Mal
Ich persönlich tendiere eher zu einem neuen Eintrag.
Es handelt sich u. a. um ein Downgrade: von einem 22kW Triple-Lader zu 2x Typ2 22 kW.
Die alte Säule hatte u. a. Probleme mit den Roaming-Anbietern, genau deshalb wurde sie durch eine andere ersetzt.
Hab früher mal bei einem Eintrag einfach nur die Bilder und Stecker geändert. Die alte Ladesäule war kostenlos und gut genutzt. Auch Ladelogs gab es einige.
Seit man dafür bezahlen muss (mittlerweile schon knapp 2 Jahre) gibt es im GE keinen einzigen Ladelog dazu...
Bitte neue Ladesäulen mit kostenlosem Strom überprüfen und vervollständigen:
Bezirk Scheibbs in NÖ:
Wieselburg: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-9/20957/
Randegg: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -34/20958/
Bezirk Amstetten in NÖ:
Ybbsitz: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -24/20959/
Liebe Grüße aus Krems an der Donau
Genußreisen mit Tesla Model X 100D seit April 2018 E-Willi und Sonja
FB: Sonja U. Wilhelm Graf
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hab eine neue Baustelle gefunden
Es wird eine gratis 22kW Typ2 Säule...
Reserviert: Sono Motors Sion
Wo ist die , Gotschuchen ???Kelomat hat geschrieben:Ich hab eine neue Baustelle gefunden
Zurück zu „GoingElectric Stromtankstellen“
