Viele Fragen vor e-Golf Kauf
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen.
Ich bin dabei einen gebrauchten e-Golf zu kaufen MJ 2014 oder 2015. Hierbei sind mir noch ein paar Fragen unbeantwortet geblieben die ich auch mit der Suchfunktion nicht abschließend klären konnte.
Andreas
- Der Golf lädt 1Phasig mit 3,7kw richtig?
- wie lange ist Garantie auf den Akku? bis wie viel KM?
- Schnellladung CCS mit 40 kw ist optional. Wie lange dauert eine Ladung bis 80% mit Start bei xx%? Sommer / Winter?
- Gibt es eine App für Android mit der man die einzelnen Zellspannung auslesen kann?
- Die Wärmepumpe ist optional. Ab welchem Baujahr/Monat gibt es sie und wie lautet der Ausstattungscode?
- Kann man den e-Golf auch mit 6A laden?
- Gibt es den e-Golf auch OHNE Carnet?
Andreas
Re: Viele Fragen vor e-Golf Kauf
egolf2016
CarNet musst du ja gesondert abschließen mit 99 € für ein oder 170 € für zwei Jahre. Wenn dich das stört dann halt die Sicherung des Steuergerätes ziehen und niemand funkt nach Hause
Laden kann man mit 5, 10, 13 und 16A
Die einzelnen Spannungen der Zellen kann man nur über VCDS oder ähnlich über Diagnosestecker auslesen.
Ich hatte irgendwo gelesen das Carnet kostenlos ist?egolf2016 hat geschrieben:CarNet musst du ja gesondert abschließen mit 99 € für ein oder 170 € für zwei Jahre. Wenn dich das stört dann halt die Sicherung des Steuergerätes ziehen und niemand funkt nach Hause
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ja, nennt sich OBDeleven. In der Pro Version kann man damit auch die Steuergeräte codieren. Im e-up! Bereich findest du ein Thema dazu.Firehowk hat geschrieben:[*] Gibt es eine App für Android mit der man die einzelnen Zellspannung auslesen kann?
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Ich habe nen eGolf 2016. Bei mir ist die Garantie des Akku auf 100.000 km oder 8 Jahre begrenzt und unter 80%. Scheint bei den anderen Jahren wohl anders zu sein. Schade dass Du kein Carnet willst, das ist sehr praktisch, weil Du Dir dann die POIs über das Portal direkt ans Auto senden kannst (ist nicht so kompliziert wie über die Speicherkarte), die Standheizung und Scheibenheizung im Winter aktivieren, und den Ladezustand kontrollieren kannst.
Die Ladung mit 3,7kw ist auf der Autobahn sehr langwierig, wenn Du Einen mit CCS bekommen kannst, nimm den.
Bei mir dauert CCS so 40-50min. bis er ganz voll ist und im Winter kann es schonmal 1:30 Std. dauern. 80% ist so als Standard mit 30min. angebeben.
Ich hab eine Wärmepumpe in meinem drin und die war schon sehr hilfreich im Winter.
Sent from my iPad using Tapatalk
e-Golf 2016
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 3898
Letzter Beitrag von NeoElectric
Sa 6. Apr 2024, 14:45
- 1350
So 24. Sep 2023, 01:58
- 280
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Kauf eC4 in Frankreich
Antworten: 2von MWW » Do 25. Mai 2023, 10:21 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1413
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Mi 19. Jul 2023, 17:27
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 2198
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
