Anhängerkupplung beim ZOE?
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Anhängerkupplung beim ZOE?
1 - Flünz
2 - AbRiNgOi
3 - Djadschading
4 - diveduck
5 - Stefan_M ("R400" / "Z.E. 40")
6 - MineCooky
7 - The-Bug
8 - Blaubaer306
9 - panoptikum
10 - Thomas-Coburg
11 - Woodi
12 - MaGro
13 - Turbothomas
14 - TeeKay
15 - Berndte (Selbsteinbau)
16 - Prad
17 - -Marc-
18 - meisterlind
19 - Nik (Selbsteinbau)
20 - ralbus (Selbsteinbau)
21 - Landmark
22 - NeptunGrey
23 - Ratte
24 - ECarmapf
25 - lingley
26 - limpel
27 - bbbl
28 - Dadycool
29 - Buschmann
30 - E-Klaus
31 - streetfighter
32 - Strohm
33 - ManPLZ58
34 - ev4all
35 - eDEVIL
36 - spunty (Selbsteinbau, mit Parksensoren)
37 - LX84
38 - Doppelpack
39 - PVmobil
40 - Herbie67
41 - Felix52
42 - Wolfram181 (2. Zoe)
43 - stromer
44 - Pelle_HB
45 - Batterie Tom
46 - Radartistik
47 - wipo (Selbsteinbau oder Workshop)
48 - Ferdinand
49 - rulaman
50 - kalvanice
51 - holger2
52 - Wolfram181
53 - leonidos (baue selber ein und habe Parksensoren)
54 - Will_Elektroauto
55 - jodo01
56 - Mittelhesse (Selbsteinbau / Parksensoren)
57 - Stadtstromer (Mario Jung)
58 - Kutscher
59 - Frank
2 - AbRiNgOi
3 - Djadschading
4 - diveduck
6 - MineCooky
7 - The-Bug
8 - Blaubaer306
9 - panoptikum
10 - Thomas-Coburg
11 - Woodi
12 - MaGro
13 - Turbothomas
14 - TeeKay
16 - Prad
17 - -Marc-
18 - meisterlind
21 - Landmark
22 - NeptunGrey
23 - Ratte
24 - ECarmapf
25 - lingley
26 - limpel
27 - bbbl
28 - Dadycool
29 - Buschmann
30 - E-Klaus
31 - streetfighter
32 - Strohm
33 - ManPLZ58
34 - ev4all
35 - eDEVIL
37 - LX84
38 - Doppelpack
39 - PVmobil
40 - Herbie67
41 - Felix52
43 - stromer
44 - Pelle_HB
45 - Batterie Tom
46 - Radartistik
48 - Ferdinand
49 - rulaman
50 - kalvanice
51 - holger2
52 - Wolfram181
55 - jodo01
58 - Kutscher
59 - Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Stadtstromer
Was wird denn der Einbau in einer Werkstatt ungefähr kosten? Ist hier noch jemand aus Raum Leipzig und kennt jemanden, der das einbaut?
Um gegenüber Renault im Zweifelsfall den fachgerechten Einbau nachweisen und die Kupplung samt Einbau als Ausgabe absetzen zu können, müsste es eine Leistung mit Rechnungsstellung sein.
Inhaber von: Stadtstromer - Erlebe Leipzig auf dem Segway! (Segway Touren in Leipzig)
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Das sollte dir eigentlich jede Meister KFZ Werkstatt einbauen können. Für den Raum Hessen sammele ich gerade schon mal Interessenten um das zu Bündeln, dann wird's Preislich evt. interessanter. ggf. solltest du auch einen entsprechenden Thread auf machenStadtstromer hat geschrieben:Was wird denn der Einbau in einer Werkstatt ungefähr kosten? Ist hier noch jemand aus Raum Leipzig und kennt jemanden, der das einbaut?
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Die Garantiefrage ist eine Frechheit mal wieder von Renault. Da ich vor kurzem in der Garantiezeit Probleme mit dem Ladesystem hatte, und meine Werkstatt dann fast 14 Tage brauchte um von Renault die Freigabe zum Tausch der Ladeeinheit zu bekommen. Angeblich eine Reparatur von weit über 3.000€. Somit gebe ich zu dass ich kalte Füße bekomme. Damit wird Platz 33 frei.
2008 Solaranlage 13.4kwp ( mein bester Mieter )
2011 Pelletofen mit Wassertasche mit Sackware
2013 Pelletheizung 7,5t Silo statt 6000ltr Öl
2013 2 te. Solaranlage 14,1kwp
2015 Begeisterter Zoe Intens Fahrer 26.11.
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 901 Mal
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Wenn die Software keinen Fehler hat, geht nix kaputt. Die erfasst zehn mal in der Sekunde alle Temperaturen, jedes IGBDs, jeder Akku Zelle und den Motor. Jedes Steuergerät schickt an Hand dieser Daten ihre Leistungsgrenzen, die vehicle control unit berechnet daraus die zu stellende Leistung. Im schlimmsten Fall geht das System in das sogenannte "Derating", dann wird zum Schutz der Komponenten stark abgeregelt. (Einfach mal im Rennfahrmodus fahren, beschleunigen, harter bremspunkt.. Dann kommt das nach wenigen Kilometer)
Was passieren kann: es verzieht sich der Rahmen, oder man bleibt liegen, weil die Leistung reduziert wurde. Bei beiden mache ich mirbis 750kg keine Sorgen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Renault verweigert die Garantie, wenn eine AHK montiert wird. Nach meiner Meinung nachvollziehbar. Der geneigte Leser sollte dies wissen und auch warum. Eine Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers und kann an beliebige Bedingungen geknüpft werden. Ob die Garantieverweigerung technisch berechtigt ist, steht auf einem anderen Blatt.Blue Flash hat geschrieben:Geht's hier eigentlich noch um die Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Letzter Beitrag von Willybecher « So 26. Mai 2024, 17:25Antworten: 57
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 57
- 4303
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 995
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 7von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 7
- 1691
Letzter Beitrag von KobaReamol
Di 14. Mai 2024, 09:17
Anhängerkupplung mit Anhängelast Jeep Avenger (Vorstudie)
Antworten: 16von Die-Verkuppler.de » Mi 13. Dez 2023, 15:39 » in Avenger - Allgemeine Themen - 16
- 2936
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 18. Mai 2024, 11:03
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 8von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 8
- 1840
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 27. Mai 2024, 18:24
