Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
Re: Langstrecke mit dem IO647 - die nächste Runde
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
klingt in der vereinfachten Theorie nachvollziehbar
bin gespannt wie die Realität dazwischen funkt, z.b. 20 min Pause ergibt 14,5 kWh passen natürlich nicht da du Zeit beim An- und Abfahren verlierst etc.
kurz gesagt: es wird spannend, ich bin dabei... fährst du heut nacht los oder erst morgen vormittag?
lg kassi
Ioniq electric seit Mai 2017
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Twitter
14,5 kWh in 20 Minuten entsprechen laschen 43,5 kW Ladestrom. Da ist noch Luft für An- und Abfahrt drin, denn ich werde die Ladung immer bei 80, spätestens 83 % abbrechen, also nur im Idealbereich laden.
Zero SR/F (seit 3/21)
- kassiopeia
yep, und durch die geringe Spannung am Anfang kommst du an 50 kW-Ladern ziemlich genau auf 45 kW (s. hier), erst im höheren SoC-Bereich kommst du in die Nähe von 50 kW. denn die Stromstärke ist begrenzt, nicht die Leistung an sich.
daher wirst du mit An- und Abfahrt und An- und Abstöpseln entweder länger brauchen oder weniger Energie aufnehmen können
Zuletzt geändert von kassiopeia am Sa 8. Apr 2017, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
lg kassi
Twitter
Ich werde im Schnitt mit geschätzten 20-25 % Restkapazität an die Ladesäule rollen. Da sollte ich schon ziemlich im optimalen Bereich liegen. Ich habe bisher auch nicht erlebt, dass es an einer funktionierenden Ladesäule sehr deutlich unter 50 kW gab.
- kassiopeia
Twitter
Twitter
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Gute Fahrt auch!
Hab selber Nachtdienst und kann vielleicht gelegentlich reinschauen
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
Erste Langstrecke mit dem ZS EV
Antworten: 2von schmiedel » So 11. Jun 2023, 09:41 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 864
Letzter Beitrag von schmiedel
Mo 12. Jun 2023, 09:33
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1453
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 545
Letzter Beitrag von Lohnor
Max. Reichweite gesunken nach Langstrecke
Antworten: 3von Mounty » Sa 13. Apr 2024, 09:25 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 3
- 614
So 14. Apr 2024, 13:24
Langstrecke mit dem ZS LR
Antworten: 8von zooom » Mo 29. Apr 2024, 09:08 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 865
Letzter Beitrag von Helfried
Do 23. Mai 2024, 15:46
