Luis 4u mit 32 kWh Akku
Diskussionen rund um gebrauchte Elektroautos
Re: Luis 4u mit 32 kWh Akku
- Danke erhalten: 42 Mal
hallo xado1 - jetzt hab ich ein paar Kilometer runter ...
Lädt im Moment auf ca. 97% SOC - erst mit 2,5 kW dann am Ende noch mit etwa 1 kW.
Alles prima soweit ABER das Fahrzeug hat zwei Macken die echt NERVIG sind:
1. Meiner zeigt bei 97% SOC ca. 340 V Batteriespannung an und fängt bei 300 V schon das "Maulen" an (fiepen und Gelbe Batteriewarnleuchte) - bleibt man dann auf dem Poti (Gaspedal) stehen und die Spannung fällt weiter dann schaltet er bei ca. 270 V komplett ab und man muss neu starten (Schlüssel auf aus und wieder an). Damit ist die Beschleunigung echt mau und VMax liegt (mit ausreichend Geduld und Spielen mit dem Gaspedal) bei etwa 80 kmh ...
2. Beim Laden muss die Zündung ein sein !!!???!!! Das ist ja ein totaler Schwachsinn.
Kennst Du dieses Varhalten?
Woher kriegst du Expertise, Ersatzteile, Schaltplan etc.?
Gruß Alex
Gruß Alex
also unter 300volt habe ich meinen noch nie gefahren,sollte man auch nicht.zündung muß normal nicht an sein,beim laden.
meiner hat in etwa 85km/h vmax,aber beschleunigen tut er sehr gut.leider warte ich noch immer auf meinen motor,der ist noch in der reparatur.
wo bist du denn zuhause?
unterlagen für das auto gibts anscheinend nirgendwo,selbst bei zotye antwortet keiner auf die mails.
meiner lädt immer gleich mit 1,9kw
Bin aus Nürnberg.xado1 hat geschrieben:also unter 300volt habe ich meinen noch nie gefahren,sollte man auch nicht.zündung muß normal nicht an sein,beim laden.
Meiner fällt beim Gasgeben ganz schnell unter 300V. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht irgendwo in der Batterie ein hoher Übergangswiderstand ...
Die 80 - 85 kmh schaff ich allerdings auch ... alles sehr misteriös ...
Hoffe du kriegst deinen Motor bald wieder.
Was wünscht man eigentlich bei eAutofahrern (Hals- und Beinbruch, Mast- und Schotbruch, ...)? Schlag und Kurzschluß?
genug strom bis zur nächsten ladestelle.
also meiner vedrändert beim gasgeben die stromstärke nicht.die wird mit dem entladen der batterie weniger.
wie weit kommst du mit einer ladung?
wenn du ihn verkaufen willst,schreib mir einen preis,ich fürchte meinen motor werde ich so schnell nicht bekommen.
das meiste an der karre ist schrott,lenkung ist auch sehr schlecht und bei mir schon ausgeschlagen.
Ohh interessant! meiner geht hoch bis 60, 70 Ampere - dabei fällt natürlich die Spannung ab. Wahrscheinlich sind da die Settings des Wechselrichters verdreht ... na supiexado1 hat geschrieben: also meiner vedrändert beim gasgeben die stromstärke nicht.die wird mit dem entladen der batterie weniger.
Ich bin ihn noch nicht leer gefahren. Denke aber das ich so 140 - 180 km weit kommen sollte.xado1 hat geschrieben: wie weit kommst du mit einer ladung?
Ich wollte ihm jetzt schon ne Chance geben aber wenn ich ihn loswerden will sag ich bescheid. Lenkung ist bei mir auch ein Thema.
140-180 hört sich normal an.bitte achte darauf,ob du ein schleifgeräusch aus demantrieb hörsrt,welches im kreisverkehr und bei linkskurven lauter wird,dann ist die motorachse lose,und beginnt sich auszuschlagen.bei linkskurven wird das geräusch lauter,weil die lose achse nach aussen wandert,und am getriebegehäuse scheuert.
ansonsten würd ich ih einfach fahren,bis er hinüber ist.
von herrn luis aus hamburg gibt es jedenfalls keinerlei unterstützung mehr,soweit ich erfahren habe.
war einfach eine großmaulige luftnummer,die ganze luis geschichte.einige dumme haben sich dann doch gefunden,die das auto für 50.000.-euro gekauft haben.
soweit ich die preise jetzt sehe,gibt es die batterien für den luis jetz für 3.000.-euro,plus die schrottkiste mit dem schlechten antrieb rundherum,controller ohne reku,dürfte das ganze neu eigentlich nur mehr max.15.000.-euro kosten.
Zurück zu „Gebrauchte Elektroautos“
Erfahrung mit Ioniq 6, 53 kWh Akku
Letzter Beitrag von AmperaEoderZoe « So 31. Dez 2023, 17:46Antworten: 10
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon Prophecy » So 3. Dez 2023, 18:55 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 10
- 2551
- 1121
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 586
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7146
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Ariya 87 kWh Evolve
Antworten: 3von chrissy » Mi 9. Aug 2023, 18:42 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 1414
Letzter Beitrag von Wikingeraxt
Mo 11. Sep 2023, 20:48
Ariya 87 kWh Evolve
