Wunsch/Traum IONIQ
Re: Wunsch/Traum IONIQ
drilling
+100. EIne rein mechanische Handbremse wäre mir auch viel lieber, schon allein als Notbremslösung falls die Elektronik mal vollkommen spinnt.Monkeyhead hat geschrieben:Auf der "negativen" Wunschliste wäre der Entfall der elektrisch betätigten Handbremse. Da wäre ich vermutlich lieber bei der klassischen Version mit Hebel und Seilzug.
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Sag' ich ja, da kommt Wechselstrom mit hoher, wechselnder Frequenz zurück. Das sollte für eine Elektronik eher schwieriger sein, als der schöne, saubere Kram aus der Steckdose. Daher eben die Vermutung, dass es als Spezialfall einfach möglich sein sollte.NoComment hat geschrieben:Laut Wikipedia ist der E-Motor im Ioniq ein "Permanenterregter Synchron-Elektromotor". Da kommt viel zurück, aber sicher kein Wechselstrom mit konstanter Frequenz. Daher kann man auch nicht das selbe Teil als Ladegerät missbrauchen.
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
für mich ganz klar:
50% mehr Akkukapazität, damit ich auch im Winter die 100 km zur Arbeit und zurück komme und auch noch den Umweg zum Volleyball auf halber Strecke sicher schaffe...
...dazu passend einen 11 kW Drehstromlader, damit der Akku auch nach dem Volleyball zwischen Mitternacht und 6 Uhr wieder voll wird
schön wäre es wenn DC mit 100 kW ginge, damit die Langstrecke wirklich angenehm zu fahren wird. das sollte bei dem größeren Akku aber kein großes Problem darstellen
lg kassi
Ioniq electric seit Mai 2017
Passi85 hat geschrieben:Nach vielem hin und her muss ich sagen passt der Wagen so wie er ist. Denn ich denke Hyundai hat einen wirklich guten Kompromiss aus Motorgröße, Akkugröße und Reichweite hinbekommen. Durch einen größeren Akku wäre das Fahrzeug nur schwerer geworden und ich denke dadurch wäre der Verbrauch wieder nach oben gegangen, wodurch schon wieder etwas von dem größeren Akku aufgebraucht wird.
Das Mehrgewicht für einen "größeren" Akku (40-er Akku) ist wohl sehr gering. Renault hat es beim Zoé mit nur 21kg Mehrgewicht ggü. dem 22-er Akku hinbekommen.
Das fällt doch verbrauchsmäßig nicht ins Gewicht. Wir werden es im nächsten Jahr sehen.
- Hat sich bedankt: 3745 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
Gewicht Sparen geht aber beim Akku nur, wenn man Abstriche in der Qualität macht.Zoeteaser hat geschrieben:Das Mehrgewicht für einen "größeren" Akku (40-er Akku) ist wohl sehr gering. Renault hat es beim Zoé mit nur 21kg Mehrgewicht ggü. dem 22-er Akku hinbekommen.
Selbst mit noch so viel Geld kann man nicht wirklich am Gewicht sparen.
Drum bin ich auch nicht sicher, ob ich jemals auf einen Ioniq-Upgrade-Akku mit fetter Kapa bei ultraleichtem Gewicht hoffen soll. Platz ist ja kaum vorhanden.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Was denn sonst? Wenn ich mit gleichbleibender Geschwindigkeit einen Hang hinab fahre, kommen da mitunter genau 50Hz als Drehstrom raus - Kraftwerke nutzen ja genauso Synchrongeneratoden.NoComment hat geschrieben:Laut Wikipedia ist der E-Motor im Ioniq ein "Permanenterregter Synchron-Elektromotor". Da kommt viel zurück, aber sicher kein Wechselstrom mit konstanter Frequenz. Daher kann man auch nicht das selbe Teil als Ladegerät missbrauchen.
Man sieht ja bei der Zoe, dass es funktioniert. Ich schätze der Grund ist jener, dass man möglicherweise mit Oberschwingungen "verunreinigten" Strom nicht so tief in die Fahrzeugelektronik eindringen lassen will. Deshalb ist ja auch die Zoe so eine Ladezicke, weil es eben ein gewisses Risiko darstellt, fremde Energie direkt auf die Antriebseinheit "loszulassen". Im schlimmsten Fall wäre dann diese kaputt, andernfalls nur ein einfaches Ladegerät.
Fahrzeug:
VW Käfer Elektro, BJ. 1996/2012 | Verbrauch ab Steckdose:
Bestellt: Hyundai IONIQ Style, Polar White - Sangl Nr. 141 ...kommt hoffentlich im April/Mai. Abgeholt
drilling
Bei der Hyundai Garantie aufs Akku (8 Jahre/200.000 km) würde ich mir darüber keine Sorgen machen.Helfried hat geschrieben:Drum bin ich auch nicht sicher, ob ich jemals auf einen Ioniq-Upgrade-Akku mit fetter Kapa bei ultraleichtem Gewicht hoffen soll. Platz ist ja kaum vorhanden.
Wenn allerdings die Garantie beim MY2018 mit größeren Akku gekürzt wird dann wäre das sehr suspekt, aber ich glaube nicht das das der Fall sein wird.
- Danke erhalten: 9 Mal
Es gibt hauptsächlich 2 Gründe, wieso Hersteller wie Hyundai den Wechselrichter nicht als Ladegerät verwenden:Sebastian hat geschrieben:Was denn sonst? Wenn ich mit gleichbleibender Geschwindigkeit einen Hang hinab fahre, kommen da mitunter genau 50Hz als Drehstrom raus - Kraftwerke nutzen ja genauso Synchrongeneratoden.NoComment hat geschrieben:Laut Wikipedia ist der E-Motor im Ioniq ein "Permanenterregter Synchron-Elektromotor". Da kommt viel zurück, aber sicher kein Wechselstrom mit konstanter Frequenz. Daher kann man auch nicht das selbe Teil als Ladegerät missbrauchen.
1. Ein Wechselrichter benötigt immer eine Induktivität um den Stromfluss zu glätten. Bei einem Motor/Generator ist die sowieso schon vorhandene Induktivität dafür meist ausreichend. Will man den Wechselrichter aber an das Stromnetz anschließen, benötigt man dafür entweder extra Spulen, die im zweifelsfall schwer sind, oder nutzt dazu Teile des Motors.
2.Galvanische Trennung: Wenn das Fahrzeug galvanisch vom Stromnetz getrennt ist, kann es einen Fehler in der Isolierung geben, ohne dass es einen Kurzschluss bzw. gefährliche Berührungsspannungen gibt. Der Fehler kann erkannt und das System abgeschaltet werden. Nur wenn zwei Fehler gleichzeitig auftreten, besteht die Gefhar eines Stromschlages/Kurzschlusses. Ohne galvanische Trennung muss die Islierung stärker ausgeführt sein und es ist ein FI notwendig.
- CCS=SuperPlus135
Söders Wunsch nach Kernenergie wird teuer
Antworten: 3von Fritzchen-66 » Mo 11. Mär 2024, 22:47 » in Photovoltaik - 3
- 650
Di 12. Mär 2024, 12:37
- 1375
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
- 1863
Mi 5. Jun 2024, 06:21
Fast ein MUSS für IONIQ 5 Fahrer
von holgi5 » Do 15. Jun 2023, 20:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 746
Letzter Beitrag von holgi5
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1351
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
