Batterie extern beheizen?!
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Hallo!
Meine Zoe steht die meiste Zeit in der Garage. Diese ist nicht beheizt und ziemlich luftdurchlässig.
Die Temperatur ist meist nur wenige Grad über der Außentemperatur (im Winter).
Macht es Sinn die Batterie von unten mit ca. 70W etwas zu erwärmen? Da die Batterie sich nur sehr langsam abkühlt bzw. erwärmt, könnte ein 12stündiges Warmhalten etwas bringen.
Die Wärme soll direkt an der Batterie anliegen. Das könnte z.B. eine Carbon Sitzheizung (Nachrüstsatz) sein, die durch eine kleine Mechanik an den Akkuboden gepresst wird. Oder aber auch eine kleine IR-Plattenheizung mit 300W an 230V.
Der Energiebedarf hält sich auch in Grenzen. Bei angenommenen 100W für 12h und 0,30€ je kWh wären es gerade mal 0,36€ am Tag. Das könnte durch den besseren Wirkungsgrad der erwärmten Batterie sogar ein Plus-Geschäft werden.
Die Kosten des Projekts sollten unter 100€ liegen.
Was haltet ihr davon?
Jürgen
Jürgen
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...
Re: Batterie extern beheizen?!
- Danke erhalten: 42 Mal
ich kenn jetzt den unterboden nicht,aber ein infrarot panel mit 150 watt sollte schon gehen.
https://www.amazon.de/Thermo-3148044-In ... JWQ37QE79W
- Hat sich bedankt: 3718 Mal
- Danke erhalten: 3021 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Die Leistung die man benötigt um den Akku zu wärmen sollte man dann aber auch notieren und sie den Energiekosten des Autos hinzurechnen.
Man macht aus Strom heiße Luft - ist das der Sinn der Sache? Die Wärmeverluste waren bis heute ja immer das Sorgenkind eines Verbrenners. Deswegen sind diese Motoren so wenig effizient. Jetzt hat man ein Elektroauto und diese Schwäche endlich ausgemärzt und fängt wieder an die Energiequelle in warmer Luft verpuffen zu lassen.
Wenn er dann MINDESTENS so viel sparsamer wird das er die Heizkosten in Form niedrigerem Verbrauch wiedergibt hat man ja zumindest eine nullrechnung gemacht und sich dafür mehr Arbeit geschaffen und wie das mit den Sicherheitsvorschriften (z.B. versicherungstechnisch) aussieht kann auch keiner sagen.
- Hat sich bedankt: 801 Mal
- Danke erhalten: 894 Mal
Eine Infrarotheizung erwärmt ja nicht direkt die Luft und würde auch ins Innere der Batterie vordringen und könnte deshalb auch am Boden liegen. Vorsicht, nicht darüber fahren. Ich denke aber sie sollte die gesamte Fläche der Batterie abdecken, also nicht zu klein sein.
Der Batterieboden vom Fahrzeug besteht aus glattem Metall, dürfte aber Alu sein. Daher würde ein Magnethalterung nicht funktionieren, höchstens außen am Rahmen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Gekauft!xado1 hat geschrieben: https://www.amazon.de/Thermo-3148044-In ... JWQ37QE79W
Die hat gewonnen, weil sie bis max 80°C geht und auch noch regelbar ist.
- 2323
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3891
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Fehlercodes HV-Batterie, NV-Batterie - "Fehler - Elektrosystem....."
Letzter Beitrag von rost24 « So 19. Mai 2024, 14:02Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon rost24 » Do 16. Mai 2024, 16:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 7
- 600
Wie die Batterie und die anderen HV Komponenten zusammen spielen.
Antworten: 3von JMK2020 » Sa 3. Jun 2023, 11:18 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 3
- 900
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 3. Jun 2023, 11:59
Rückrufaktion Batterie Megane E-Tech
Letzter Beitrag von -db- « Di 25. Jul 2023, 06:06Antworten: 18
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Sturmstein » Mo 5. Jun 2023, 10:46 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4486
