Wo kann ich am besten eine Uhr dauerhaft anschließen?
drilling
Hab vor kurzem eine digital (LED) Auto-Uhr gekauft, da die Drillinge ja bekannterweise keine Uhr haben.
Für die Uhr selbst habe ich schon einen Platz gefunden aber ich möchte die gerne dauerhaft elektrisch verbinden (die Uhr hat einen Zigarettenanzünderstecker den ich abschneiden würde).
Wo zapfe ich am einfachsten 12V an, ohne große Veränderungen an der Bordelektrik?
Ich meine ganz konkret bei den Drillingen, eine allgemeine Antwort wie irgendwo im Sicherungskasten bringt mir nichts, das weiß ich schon selber.
Die Uhr braucht nur Strom bei aktivem Fahrzeug denn sie hat eine Pufferbatterie, d.h. ich brauche und möchte keine permanenten 12V.
Re: Wo kann ich am besten eine Uhr dauerhaft anschließen?
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Dann hole dir den Strom doch einfach von hinten vom Zigarettenanzünder. Die 12V sind ja geschaltet. Andere Möglichkeit: +12V geschaltet am Radio abzwacken.
Tido
Tido
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Naja, ich würde das von der Position der Uhr abhängig machen, die du aber nicht verraten hast. Grundsätzlich ist es meiner Ansicht nach am einfachsten hinter dem Zigarettenanzünder den Strom abzunehmen. Je nach Position der Uhr kann dann aber natürlich die Kabelführung schwierig werden. Am Sicherungskasten ist es meiner Ansicht nach eher schwierig, denn zumindest ich mit meinen eher kleinen Händen komme da ganz schlecht hinten dran. Am Radio wäre es meiner Ansicht nach auch sehr einfach. Da liegt sowohl Dauerplus als auch geschaltetes Plus an. Radio raus, mit Klemmen deine Uhr anklemmen und Radio wieder rein. Aber auch da ist natürlich die Frage der Kabelführung.
Gruß,
Jürgen
(Hyundai Ioniq 2017, Peugeot iOn 2018, e-Niro 2020 64kWh)
Jürgen
drilling
Zwischen Lenkrad und Mittelkonsole.Heavendenied hat geschrieben:Naja, ich würde das von der Position der Uhr abhängig machen, die du aber nicht verraten hast.
Ok, ich denke da werde ich es wohl anschließen. Welche Klemmen benutzt man am besten um das Kabel von der Uhr an die Zigarettenanzünderzuleitung zu verbinden?Grundsätzlich ist es meiner Ansicht nach am einfachsten hinter dem Zigarettenanzünder den Strom abzunehmen.
So etwas? http://www.ebay.de/itm/232113233453
Oder gibt es noch was besseres?
Wie geht das Radio raus? Ich hab einen alten iOn (2012) mit dem serienmäßigen 1-DIN Radio.Radio raus,
Es gibt zur Demontage Bügel, die man in die vier Löcher in der Blende einstecken kann. Alternativ kann man auch vier Schraubendreher oder Nägel, etc. nehmen und diese nach außen drücken, während man es mit den Werkzeugen gleichzeitig nach vorne zieht.
Meinem Vorredner kann ich mich so nicht anschließen, bei mir ist das Kabel zwar kurz (iOn Bj. 12), aber dennoch so lang, dass man das Radio herausbekommt. Die andere Richtung ist fummeliger.... Paß auf, dass du dir bei der Aktion die Blende nicht zerkratzt.....
Tido
Tido
@Drilling:
Ja, solche Stromdiebe kann man da nehmen. Das fließen ja keine hohen Ströme drüber. Das Problem bei den Dingern ist nämlich meiner Ansicht nach, dass die oftmals ein paar Litzen anritzen oder sogar durchtrennen und somit der Durchmesser der Leitung letztlich geringer wird. Ist aber wie gesagt in dem Fall unerheblich.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 464
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1139
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 941
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1244
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
Zoe- Inzahlungnahme geplatzt, wie/wo am besten verkaufen?
Antworten: 33von LePhi » Sa 12. Aug 2023, 08:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 33
- 3013
Mo 28. Aug 2023, 06:35
