Welches E-Auto?
Ankündigungen, Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge
Re: Welches E-Auto?
Ist wohl mit allen 4 Autos gut machbar. Kommt wohl nur auf den Geschmack an.
Wenn du auf sportliche Autos stehst ist der i3 wohl die richtige Wahl. Aber auch eine teure!
Willst du unaufgeregt und komfortabel von A nach B kommen -> hyndai
Der zoe würde bei mir aufgrund der fehlenden schnelladung raus fliegen, aber wenn du dich nie außerhalb der Reichweite bewegst ist es unwichtig. Kia ...naja.
Ich würde an deiner Stelle mal alle testen, je nachdem wo deine Präferenzen liegen ( assistenzsysteme, Preis, Reichweite, Größe, sportlichen......) wirst du dich dann entscheiden. Wirkliche Probleme bei der Reichweite wirst du auf der Strecke bei keinem der Kandidaten bekommen.
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
der neue kann nur noch 22kW und ist damit immer noch an den üblichen typ2 schneller als so manch andererEike hat geschrieben:...
Der zoe würde bei mir aufgrund der fehlenden schnelladung raus fliegen, ...
deswegen - auch weils ums geld geht - eher einen alten gebrauchten. der kann bis 43kW laden und greift das portomonaie nicht so sehr an und macht damit die akku-miete für 2-3 jahre auch möglich.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Je nachdem wer diese Aussage getroffen hat kann das alles von 3,7 bis 22 kW sein, jeweils Typ2.PeterKon hat geschrieben:Bei meinem Arbeitgeber kann ich an "Standard"-E-Auto Ladestationen "tanken". Sind ganz Frisch installiert worden und sollten somit dem gängigen Standard entsprechen.
Vielleich noch mal nachhaken?
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Was meint er denn mit "gängig"? Ist das so eine runde, aber oben abgeflacht ist mit fünf dicken Stiften und oben zwei dünnen? Dann ist das Typ 2. Daran kann die Zoe mit 22 kW laden, alle anderen mit 3,7 kW oder etwas mehr, nur der i3 kann auch mit 11 kW laden.
Für Zuhause gilt das gleiche. Eine Gleichstromladesäule wirst du dir wegen der Kosten nicht zulegen wollen, macht sogut wie niemand.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Re: Welches E-Auto?
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Das stimmt so nicht! Es könnte prinzipiell auch ein Typ 2-Ladepunkt sein, der eine Maximalleistung von nur 3,7 kW hat. Dann kann auch eine Zoe nur mit 22 kW laden.
Ich würde mal auf 11 kW dreiphasig tippen, aber besser nachfragen, bevor man sich darauf verlässt, dass ein zu kaufendes Auto während der Arbeitszeit voll geladen werden kann.
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Nur als kleines Zahlenspiel: Der "normale" Arbeitstag sollte bei mindestens 8 Stunden, eher 8,5 Stunden liegen.
8,5h x 3,7kW = 31,45 kWh abzgl. 10% Ladeverlust = 28,305 kWh
Und mit 28,x kWh sollte sogar ein Tesla die geforderte Strecke schaffen können.
Re: Welches E-Auto?
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@PeterKon: wenn du sowohl in der Arbeit als auch zu Hause laden kannst, dann geht sich die Strecke auch im Winter mit einem Leaf mit 30 kWh Akku aus (auf der Autobahn allerdings max. 110 km/h laut Tacho fahren). Ich habe mit meinem Leaf 30 kWh eine Winterreichweite von 150 - 160 km (inkl. Autobahn und inkl. Heizung, 2 Personen und Gepäck für 2).
Im Sommer ist die Reichweite des Leaf 30 kWh jedenfalls ausreichend für deine Strecke.
Zum Thema laden: wichtig sind die kW der Ladestation. Wenn das bei der Arbeit zumindest eine 11 kW Ladesäule ist, sollte der Akku in spätestens 4h wieder zu 100% voll sein. Zu Hause an der Schukodose kann das dauern (230V * 10A = 2,3 kW ohne Ladeverluste, je nach Restladung kann das dann auch mehr als 12h dauern, bis der Akku wieder voll ist.)
seit 01/2017 Nissan Leaf Tekna 30 kWh mit 6,6 kW AC Lader
seit 03/2019 Tesla Model 3 Long Range AWD
Re: Welches E-Auto?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Mit 2x täglich laden geht wohl alles ab dem 28kWh Ioniq, 30kWh Leaf, 33kWh i3, 36kWh Golf.....
Mit dem 41kWh Zoe könnte es auch an vielen Tagen hin und zurück passen, aber nicht ganzjährig.
Sicher hin und zurück dann erst mit dem 60kWh Ampera E aufwärts.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Welches E-Auto?
Wie hieß nochmal der neue Tesla?Sunshine hat geschrieben:Tesla
Self Balancing Scooter, die neue Segway Alternative http://self-balancing-scooter.net
Zurück zu „GoingElectric Forum“
