Bolt one pedal und segeln
die Bedienungsanleitung des Bolt ist etwas weitschweifig, mir ist nicht ganz klar geworden: hat der endlich die richtigen Rekuperationseinstellungen? Und denke, das ist folgende. Für die Stadt one pedal wie im BMW i3 und für Autobahn und über Land segeln ohne jede Reku. Dabei würde ich mir noch folgendes wünschen: wenn man mit Tempomat überholt und dann wieder vom "Gas" geht, sollte das Auto auf die Tempomatgeschwindigkeit hinsegeln und ebenfalls nicht rekuperieren. Der Tempomat sollte nur aufwärts Leistung liefern, aber abwärts die Geschwindigkeit nicht halten.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Zuletzt geändert von Ernst_Prius am Di 10. Jan 2017, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Prius 1 Pionier, jetzt Yaris hybrid, e-golf
Re: Bolt one pedal und segeln
zuhörer
Du kannst es in 4 Stufen einstellen.
Schalthebel in D, Schalthebel in D + Lenkradpadel, Schalthebel in L, Schalthebe in L + Lenkradpadel
Hier ist ein Vergleich Bolt mit Tesla Model S60:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=14744
Dort sind die Rekuperationkurven auf Seite 11 mit dem Model S verglichen -
hier der Direktlink: http://www.pic-upload.de/view-32415910/ ... 2.jpg.html
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Stellt sich erst mal die Frage, was du unter "segeln" verstehst. Normale Motorbremse oder frei rollen ohne Gang?Ernst_Prius hat geschrieben:Laut der Grafik gibt es nur 2 verschiedene Stufen, die letzten 3 haben dieselbe Verzögerung. Mich stört die doch recht hohe Rekuperation im Segelmode. Ich schätze mal etwa 10kw
Also die einfachste Stufe soll einer normalen Motorbremse beim Verbrenner gleich kommen, die drei anderen Stellungendann eben stärker. Wenn du frei dahinrollen möchtest, dann musst du den Wählschalter auf "N" stellen. Ist aber bei jedem Auto bisher auch so.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich würde mich ganz, ganz unbehaglich dabei fühlen, während der Fahrt auf N zu schalten.
Und zumindest beim e-Golf ist Segeln (Stufe D) tatsächlich segeln, ganz ohne Rekuperation. Nutze ich durchaus oft, auch wenn ich sehr exzessiv den ACC verwende.
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Wie, der E-Golf rekuperiert nicht ohne Bremse in D?
Klar kann man bei jedem Automatikfahrzeug während der Fahrt in N schalten. Mache ich beim Zoe hin und wieder, wenn ich nicht rekuperieren will und keine Lust hab, das Drehmoment per Strompedal auf Null zu halten.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich würde schon zur Not umständlich auf N schalten, aber VW hat es als einziger Hersteller richtig gemacht. Motorbremse ist beim Verbrenner nur mit Trennkupplung oder Freilauf, also aufwendig, zu realisieren. Beim Elektroauto aber einfach und das einzig richtige. Für Opa und Oma könnte die Motorbremse meinetwegen default und in einem Menüpunkt abschaltbar sein.Tika hat geschrieben:Ich würde mich ganz, ganz unbehaglich dabei fühlen, während der Fahrt auf N zu schalten.
Also wohl doch kein Ampera, sonder ein Golf als nächstes Auto.
- Danke erhalten: 4 Mal
Der große Vorteil des e-Autos ist, dass es ungenutzte kinetische Energie wieder aufnehmen kann. Und sehr viele Menschen begrüßen die Möglichkeit mit nur einem Pedal fahren zu können. Und warum ist ein "segeln" mit einem e-Auto so viel leichter?
Ein freilauf wie bei einem Fahrrad ist bei einem verbrenner meines Wissens nach auch möglich (wird einem dort als "neue" Spritspartechnik verkauft)
Zurück zu „Ampera-e - Antrieb, Elektromotor“
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 1011
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1306
Letzter Beitrag von ManuelF
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 501
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 891
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1178
