Habe ein Carwings Problem
Re: Habe ein Carwings Problem
- Danke erhalten: 345 Mal
Hey, supi, danke!Adrian hat geschrieben: Ich habe ein Lumia 800 mit WP. Suche mal nach dem "LEAF Commander", der funktioniert bei mir problemlos .
Wieso wissen das die Spezialisten bei Nissan nicht?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Lieben Dank für die Info!steamachine hat geschrieben:Ich benutze Carwings auf einem Mac.
Mittlerweile zu Firefox gewechselt, aber vorher Safari.
Hatte auch öfters Probleme mit Cookies, blockierten Seiten & Ghostery.
Carwings leitet dich bei der Navigation weiter auf Drittseiten. Das könnte auch bei dir zu einem Problem werden.
Ich glaub auch, dass die Kommunikation zwischen Carwings & Drittseiten über Cookies realisiert wird. Vielleicht lässt du mal probehalber alle Cookies bei Safari zu und schaust, ob es dann funktioniert. Hat bei mir geholfen.
Mit Firefox läuft alles problemlos...
Habe mir Firefox und notgedrungener Weise auch Flash darin installiert. Klappt jetzt prima (bis jetzt zumindest).
- Danke erhalten: 42 Mal
Am PC funzt's bei mir auch nicht, am WindowsPhone mit den LeafCommander ging's auf den zweiten Versuch.
edit: inzwischen ist es auch am PC wieder up to date.
@xado1:
Was hast Du denn an den Kanälen verändert?
Brauchst Du 'n Screenshot von meinen Einstellungen?
@xado1:
das problem war bei mir,ich hab alle einstellungen zurückgesetzt,und da dürfte sich auch die automatische anmeldung rückgesetzt haben.hab mein login neu eingegeben ,und jetzt geht wieder alles
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Wahrscheinlich stand das schon mal irgendwo hier im Forum....
Ist es richtig, dass ins Bord-Telefonbuch nur 5 Einträge passen, oder sehe ich wieder einmal den Wald vor lauter Bäume nicht
Ich habe manuell 5 Telefonbuch-Einträge angelegt, mehr geht anscheinend nicht.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Zurück zu „Leaf ZE0 - Infotainment“
USB Problem
Antworten: 2von churchi » Sa 15. Jul 2023, 16:07 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 640
Sa 15. Jul 2023, 17:56
USB Problem
Problem mit der Kühlmittelpumpe
Antworten: 10von Kukki » Di 25. Jul 2023, 13:55 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 10
- 2236
Letzter Beitrag von Kukki
Do 3. Aug 2023, 10:54
12V Problem gefixt?
Antworten: 345von luig » Mo 31. Jul 2023, 17:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 345
- 25617
Di 4. Jun 2024, 23:07
12V Problem gefixt?
Schnelllade problem
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:08Antworten: 7
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon MGbambam » So 13. Aug 2023, 09:36 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1443
Schnelllade problem
- 1697
