Effizienz!
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Müsste man mal dem BMS per ODBII auf die Finger schauen, laut http://myioniq.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=133 gibt es da Werte für die höchste und geringste Zellspannung im Pack.
Ich gehe mal von 4,2V pro Zelle bei maximaler Ladung aus (entspricht den üblichen Werten bei Modellbau-LiPos). Wenn das BMS die Ladung z.B. auf 4,0V beschränkt würde das die Zellen erheblich schonen. Würde für mich auch Sinn machen, sofern es tatsächlich so ist, dass der Akkupack 33kWh Kapazität hat und davon 28kWh nutzbar sind.
Und ja, es ist letztendlich egal, bin aber Neugierig und kann's mangels Fahrzeugs nicht selbst auslesen
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 3715 Mal
- Danke erhalten: 3021 Mal
Re: Effizienz!
- Danke erhalten: 20 Mal
Da braucht man meiner Meinung nach nicht groß zu recherchieren. Was glaubt ihr denn, warum es einen Unterschied zwischen Brutto- und Nettokapazität beim Akku gibt. Die Nettokapazität ist deshalb geringer, weil es sowohl oben als auch unten einen Puffer gibt, um eben die Tiefentladung und die Ladung auf 100% zu verhindern.
@drilling:
Im Übrigen glaube ich, dass es auch bei den Drillingen so ist, ich hab ja auch selber einen. Wie kommst du zu dieser Aussage?
@drilling:
Zuletzt geändert von trischmiw am Do 5. Jan 2017, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Willi
2011er I-Miev 11 2014 - 09 2020
2013er Zoe Intens 6/2015 - 10/2016 RIP
2012er Opel Ampera ePionier seit 12/2015
2016er Hyundai Ioniq Premium 12/2016 - 09 2020
2020er VW E-Up seit 3/2020
2020er E-Niro Spirit seit 09 2020
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Re: Effizienz!
drilling
Der Puffer ist eben nicht bei jedem E-Auto oben und unten.trischmiw hat geschrieben:Die Nettokapazität ist deshalb geringer, weil es sowohl oben als auch unten einen Puffer gibt
Weil das im Drillinge Unterforum mehrfach erwähnt wurde, und auch einfach mit Canion nachvollziehbar ist, einfach die Spannung bei 100% mit der maximalen Spannung für die Zellen im Datenblatt vergleichen.trischmiw hat geschrieben:@drilling:
Im Falle des Ioniq müßte man wissen was für Zellen verbaut sind und dann das Datenblatt für die Zellen auftreiben.
Re: Effizienz!
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Immerhin scheint das Risiko eines vorzeitigen Kapazitätsverlustes bei Nichtbeachtung der nichtvorhandenen Warnhinweise nicht so groß zu sein, dass der Hersteller angesichts der üppigen Garantie für den Akku hier ein Geschäftsrisiko sieht. Im übrigen hier ein Zitat aus der englischen Betriebsanleitung:Helfried hat geschrieben:Der war gut. Manual-gläubige Konsumenten kommen im modernen Kampf-Kapitalismus oft nicht weit, das müsste sich eigentlich schon herumgesprochen haben.
"• If the vehicle will not be in use for an extended period of time, charge the high voltage battery once every three months to prevent it from dis- charging. Also, if the charge amount is not enough, immediately charge to full and store the vehicle.
• Normal charge is recommended to keep the high voltage battery in optimal condition.
If the high voltage battery charge amount is below 20%, you can keep the high voltage battery performance in optimal condition if you charge the high voltage battery to 100%. (Once a month or more is recommended.)
Ich bitte meine Gutgläubigkeit zu entschuldigen
Re: Effizienz!
Die Antwort ist 43.
Ok..bei 100% Ladung:
Spannung 4,1 Volt.
Ladung lt. BMS 94,5%.
Grüße
Roland
PS: Grafik Laden bis kurz vor Ladeende, gegen 17:22 Kartoffeln im Schnellkochtopf Grafik zeigt Verbrauch vom ganzen Haus.
Spannung 4,1 Volt.
Grüße
Roland
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Re: Effizienz!
Und jetzt frag einen Physiker, was er davon hält!nr.21 hat geschrieben:immediately charge to full and store the vehicle.
Das mit den (falschen) Empfehlungen, stets zu 100% voll zu laden, stammt zum Teil daher, dass die Zellen nur beim Vollladen balanciert werden, was durch Schwachstellen im Elektronik-Design begründet ist.
Das Balancieren muss man schon öfters mal machen, aber nicht zu oft.
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 668
