Zeit gesteuertes Laden
Re: Zeit gesteuertes Laden
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Eine einfache Frage an die Spezialisten: ich will nun (nach 4 Jahren ohne Vorheizen) einmal diese Funktion nutzen und denke an zwei Situationen (ich habe nur Schnarchlader):spark-ed hat geschrieben:Ich habe für mich mittlerweile festgestellt, diese Vorklimatisierung ist zwar ganz nett, wirklich gebraucht hätte ich das nur wenige Male wegen vereister Scheiben.
.... Weiterhin entnimmt die Heizung bei vollem Akku die ersten paar hundert Wattstunden nur aus dem Akku ohne den Bordlader mit anzuschmeissen.
Somit ist die Funktion für Reichweitengewinn auch nicht wirklich nützlich.
1. an einsamer Zapfstelle (ohne Warteschlange) über Nacht laden mit "Abfahrzeit 8 Uhr". Spätestens um 2 Uhr ist der Akku voll, was passiert dann wann? Heizung "ein" um 7:30 Uhr? oder 7:45 Uhr? Aufheizen bis zur eingestellten Temperatur oder auf "gefühlte 30°"? Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre? Hört die Heizung nach 30 Minuten auf?
2. tagsüber beim Nachladen: Einstellung "Abfahrt" nach 2 Std., aber der Akku ist möglicherweise nicht voll; wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
Sicher zwei dumme Fragen für Euch Spezialisten, aber ich will vorher wissen, was dann passiert - wenn ichs mal versuche. Aus der Betriebsanleitung konnte ich auf S. 99 keine Antworten darauf finden . Danke im Voraus!
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Je nach Außentemperatur. Kälter: ein paar Minuten früher.vonGestern hat geschrieben:über Nacht laden mit "Abfahrzeit 8 Uhr". Spätestens um 2 Uhr ist der Akku voll, was passiert dann wann?
bis ca. 18°C im Innenraum erreicht sind - unabhängig von der Einstellung der Temperaturreglers. Um 8 Uhr wird die Heizung (spätestens) abgeschaltet.vonGestern hat geschrieben:Aufheizen bis zur eingestellten Temperatur oder auf "gefühlte 30°
Zur eingestellten Vorklimatisierungszeit wird erst der Innenraum geheizt, dann weiter geladen, wenn das Fahrzeug nicht "abgeholt" wird (ohne Heizung).vonGestern hat geschrieben:tagsüber beim Nachladen: Einstellung "Abfahrt" nach 2 Std., aber der Akku ist möglicherweise nicht voll; wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
- vonGestern
Besten Dank für diese eindeutigen Antworten! Kurz und knackig!mweisEl hat geschrieben: Je nach Außentemperatur. Kälter: ein paar Minuten früher.
Nein, er wird aber auch beim Heizen nicht entladen. Die Heizung wird beim Vorheizen so gesteuert dass nur Energie direkt von der Ladestation verwended wird, die Batterie bleibt also voll.vonGestern hat geschrieben:Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre?
Nein, wie oben gesagt, wird beim Voreizen der Batteriestrom auf Null gesteuert. Also weder Laden nor Entladen beim Heizen.vonGestern hat geschrieben:wird dann weiterhin geladen UND geheizt, bis ich wegfahre?
Deshalb ist es besser, sich mit der Idiotischen Einstellung fuers Vorheizen rumzuschlagen, als einfach raus zu gehen und die Heizung anzuschalten. Im letzteren Fall wird naehmlich tatsaechlich erst aus der Batterie geheizt, und die wird erst ein paar Minuten spaeter wieder nachgeladen. Also fehlen dann ein paar Prozente beim Losfahren.
Habe heute beim Dienst vorgeheizt, manuell, 15 Minuten vor Abfahrt Klimatisierung eingeschaltet.
Außentemp. 0 Grad. Karre durchgekühlt.
Wagen steckte an 16A Säule.
Zu dem Zeitpunkt des Heizungsstarts per APP wurde 99% SOC gemeldet. Bei Abfahrt 15min. später 99-100% auf der Anzeige.
Ist es möglich dass er bei genug "Netzpower" nur von extern zieht wenn er heizt ?
Anderenfalls bei 8A Ziegel dann (auch) aus der Batterie zieht ?
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich bin nicht sicher ob ich die Frage richtig verstehe, ich lade per Ziegel mit 8 A über Nacht mit Klimatisierung zur Abfahrtszeit, der Akku hat dann immer 100%.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage. Update 3.0 am 14.12
- vonGestern
Wenn die Batterie - wie in meiner 2. Frage angenommen - vor dem Heizen nicht voll war, wird sie also nach dem Heizen wieder weiter geladen. So habe ich das Ganze nun (hoffentlich richtig) verstanden. Danke!AlterAmi hat geschrieben:Nein, er wird aber auch beim Heizen nicht entladen. Die Heizung wird beim Vorheizen so gesteuert dass nur Energie direkt von der Ladestation verwended wird, die Batterie bleibt also voll.vonGestern hat geschrieben:Wird dann der Akku wieder nachgeladen bis ich losfahre?
Übrigens war ich nur 1mal im Leben in den USA, und da genau in Boston. Viele Grüße nach Boston!
Zurück zu „fortwo ed - Laden, Ladeequipment“
- 1470
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
LADEN im Outlet Center Parndorf
Antworten: 8von Skywalker73 » Do 15. Jun 2023, 11:18 » in Ladesäulen / Status - 8
- 997
Letzter Beitrag von Skywalker73
Sa 17. Jun 2023, 16:30
Ladeverlust beim iV 50 AC Laden
Antworten: 5von infinity » Do 15. Jun 2023, 11:27 » in Enyaq iV - Batterie, Reichweite - 5
- 1850
Letzter Beitrag von infinity
Mo 19. Jun 2023, 08:55
DC-Laden mit Pausen ??
Letzter Beitrag von HB-PHEV « Mi 24. Apr 2024, 09:41Antworten: 1
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Do 15. Jun 2023, 20:41 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 1
- 1306
Geplantes Laden nicht möglich
Antworten: 13von d.wessling » Fr 16. Jun 2023, 07:50 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 13
- 1747
Letzter Beitrag von gglanzer
Do 23. Mai 2024, 15:36
