Garage mit 32A erschließen
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
in meiner Garage ist eine 16A CEE Dose installiert.
Ich möchte nun eine 32A CEE Dose installieren. So dass ich die 22KW anliegen habe.
Ein neues Kabel 5x10qmm wird vom Hausverteiler in die Garage verlegt, so das die 32A Dose extra abgesichert ist.
Mein Elk. sagt so muss man das machen. Seperates Kabel + Absicherung.
Meine Frage nun.
Eine einfache CEE32 Dose an die Wand und fertig oder lieber ein Wandverteiler 32A + 2/3 Schukodosen und extra Absicherungen. Auf Arbeit haben wir solche Kästen und die gefallen mit recht gut.
Ich würde mir noch wünschen wenn ein Zähler mit drinnen wäre, so dass ich den Strom, welcher durch die 32A Dose geht gezählt wird und ich einen Überblick habe, was tatsächlich ins Fahrzeug geht.
Kann mir da jemand helfen, Tips geben. Evt. hat es gar jemand so installiert?
Eine 32A Dose finde ich die beste Lösung, weil eine Wallbox kann man da ja noch immer anschliesen (mittels Stecker)
Und ich kann z.B. einen NRG-Kick oder einen JUICE-BOOSTER anschließen.
Freue mich auf euer Feedback
Meine Frage nun.
Gruß Tino
- VW E-Up 2021 meiner Frau
Re: Garage mit 32A erschließen
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Würde ne ganz normale vierreihige Unterverteilung nehmen.
Da ist dann genug platz für extra Zähler, FI und ggf. noch zusatz LS für die Schukos
Zudem könnte man da dann später ggf. noch ne Ladesteuerung für hutschiene mit festem typ2 kabel reinbauen
Richtig.
Das 10mm2 Kabel in der Garage einer kleinen zweireihigen Unterverteilung enden lassen. Da von ausgehend kannst du flexibel alles nach Wunsch (selber) realisieren. Da passt auch gleich ein digitaler 3-Phasen Zähler rein .
6 Automaten, Fi plus 3P Zähler, dann bist du flexibel und kannst alles in der Garage verdrahten wie du lustig bist.
@ Wallbox
Die schließt du dann später nicht mit Stecker, sondern fest an.
@ Wallbox
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
hat wohl zu wenig Platz auf der Hutschiene.
Du wolltest doch noch einen Zähler unterbringen oder?
Dann noch die Sicherungsautomaten und einen FI.
Wenn es das Ganze zweireihig gibt, dann nimm die zweireihig Variante.
Zuletzt geändert von leonidos am So 23. Okt 2016, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Für den FI und die Sicherungen würde es reichen. Den Zähler kann man doch auch in der Wallbox unterbringen und dort die aktuell geladene kWh anzeigen.leonidos hat geschrieben:hat zu wenig Platz auf der Hutschiene.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Du kannst dir noch überlegen, einiges von der Ladehardware mobil zu halten. Ich hab in meiner Garage wie schon beschrieben einen Verteilerkasten am 5x6mm2-Kabel installiert, mit einem 10A-Automaten, hinter dem Licht und Schuko stecken. Aus dem Verteiler kommt natürlich auch ein CEE-32A, an dem hängt eine Bettermann-Kiste, die im Prinzip auch nur ein Verteilerkasten zum mitnehmen ist. Da drin ist nochmal ein FI-Schutzschalter EV, damit meine Zoe auch nicht die Elektronik andernorts rösten kann, wenn ich dort an CEE lade. Die gibt's wahlweise auch mit Zähler. Dann haste den auch immer dabei.
Ich nehme die mobile Ladekiste nur selten mit, aber wenn, dann ist das schon praktisch. Zuhause ist das halt dannn mein Wandkasten.
Sprit war gestern - Saft ist heute - Seit 2016 nur noch elektrisch
(Zoe R240 seit Juni 2015 - 115 Mm gefahren
Model Y SR in blau seit Mai 2023)
Ich werde wohl vorerst keine Wallbox installieren, deswegen die CEE32 Dose. Als Ladebox werde ich den JUICE BOOSTER 2 kaufen, wenn das EV dann mal da sein sollte. Finde ich sehr gut das Gerät. Eine Wallbox ist in meinen Augen reine Bequemlichkeit. Mit dem JUICE BOOSTER 2 kann ich zuhause und mobil laden. Warum also noch einmal 1000,- ausgeben für eine Wallbox. Was gibts noch für Gründe für eine Wallbox außer Bequemlichkeit?
PS. Was passiert eigentlich wenn man den JUICE BOOSTER 2 an eine 32A CEE Dose hängt und das Fahrzeug 1ph. max 6,6KW laden kann? Erfahrungen? NRGKick besser?
Gruß Tino
- ecopowerprofi
Da gibt es was für weniger als die Hälfte.Ernesto hat geschrieben:Warum also noch einmal 1000,- ausgeben für eine Wallbox.
Der Antrieb für den Fortschritt ist die Faulheit des Menschen. Wären wir nicht so faul würden wir heute noch zu Fuß gehen.Ernesto hat geschrieben:Was gibts noch für Gründe für eine Wallbox außer Bequemlichkeit?
Zuletzt geändert von ecopowerprofi am So 23. Okt 2016, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
11kW Box - 3-adrig zur Garage, N /PE in der Garage?
Antworten: 5von Aza » Mi 21. Jun 2023, 19:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 750
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
Antworten: 7von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 678
Letzter Beitrag von Der_Benn
Mi 29. Mai 2024, 18:29
- 2298
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1311
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1201
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
