Heizung Leistung
Heizung Leistung
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Mal eine Frage zum kW Verbrauch der Heizung, verballert die Heizung immer 4kWh (die 4kWh hab ich irgendwo gelesen) oder wird es weniger wenn die Temeratur erreicht ist ? Die gleiche Frage gilt für die Klimaanlage.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
ID4 Ausstattung Tech +WP, AHK,GJR seit 14.6 in unserer Garage. Update 3.0 am 14.12
Re: Heizung Leistung
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Bei starken Minusgraden zehrt die Heizung aber doch ganz ordentlich durch Wärmeverluste. Da geht die Leistung kaum unter 2kW, selbst bei kleinem Sollwert, kleiner Lüfterstufe und Umluft. Solche Temperaturen kommen in den letzten Jahren zum Glück immer seltener vor
Um die aktuell entnommene Leistung zu bestimmen, hilft das Powermeter. @AlterAmi hatte das mal ermittelt(seinerzeit vermulich mit original Diagnose Equipment?), dass bis 50% des Anzeigewertes jeweils 1% rund 1 Ampere Entladestrom entspricht - also ungefähr 350 - 400 Watt.
Bestätigung durch eigene Messung:
soeben mit dem ED BMSDiag Tool überprüft -Zeiger im Powermeter steht auf ~12% (Heizung auf max., Zeiger ging kurz bis ca 15% und dann auf 12% zurück um dort zu verharren, dabei ausgelesen)
Code: Alles auswählen
HV : 364.1 V, -12.16 A, -4.91 kW
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2533
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 514
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 115von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 115
- 7237
Di 7. Mai 2024, 09:13
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2433
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1155
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
