Schnellladung AC
Schnellladung AC
- BiEmDablju
- Danke erhalten: 2 Mal
Hello
Lange lese ich hier schon mit, nun hab ich mich Angemeldet
Ich hab analog zu diesem Beitrag http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 96-20.html auch das Problem, dass ich an 22kW Säulen sehr langsam lade.
Gestern von 15:00-20:00 geladen. In den 5h bin ich von 8 auf 85% gekommen, sprich etwas über 75% geladen. Da 100% 18,8kWh sind, sind 75% 14,1kWh - also durchschnittlich 2,82kWh. Was ja mehr nach einer Ladung mit 3,7kW (also an einer 11kW Säule) mit Ladeverlusten aussieht.
Was meint ihr - liegt es am Lader oder evtl nur ein unbemerkter Transportmodus? Der i3 ist zwei Jahre alt, ich hab ihn vor drei Wochen mit 5.800km erstanden.
Btw das Schuko Kabel hab ich gestern auch geschmort. Die Steckdose wäre auf 16A ausgelegt, da erkennt man auch nichts. Aber der Schukostecker hat nach 15 Minuten mit 12A zu schmelzen begonnen
Danke & LG
Danke & LG
BMW 330e
Re: Schnellladung AC
- Hat sich bedankt: 3741 Mal
- Danke erhalten: 3031 Mal
Der alte BMW kann AC nur einphasig laden.
Der neue kann schon dreiphasig laden.
Zuletzt geändert von Helfried am Mo 5. Sep 2016, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
- BiEmDablju
- Danke erhalten: 12 Mal
Die 7,4kw Ladeleistung sind ja nur der maximale Wert, der erzielt werden kann und nicht die Durchschnittsleistung bei einer Ladung von 0-100% oder in deinem Fall von 8 bis 85%. Bis ca. 70% (den genauen Wert habe ich gerade nicht vorliegen) hast du im Optimalfall mit der maximalen Leistung von ca. 7,4 kw geladen, danach wird die Ladeleistung (deutlich) verringert. Ab ca. 90% wird es dann nochmals deutlich langsamer...im Durchschnitt kommen dann die 2,82kwh raus.
--> Wobei es trotzdem auch im Schnitt etwas mehr sein sollte...
"Meine" Miet-BMW laden aber auch nur mit 3 bis 4 kW ("beschleunigte" Säulen) oder mit 40 bis 50 (Schnellladesäulen).Kaffee hat geschrieben:hast du im Optimalfall mit der maximalen Leistung von ca. 7,4 kw
Dazwischen konnte ich noch nichts erreichen. 7,4 kW gibt es, glaube ich, in Wien nicht für die alten BMW, oder?
Mit dem "alten" i3 sollte das nichts zu tun haben, vll. haben die Wiener Säulen nur 16A?
Generell hast du die 230V x 32A = 7,4Kw Ladeleistung, die sich im alten i3 auf zwei AC/DC-Wandler zu je 3,7kw aufteilen. Wenn die Säule also mitmacht, kannst du mit beschleunigtem Laden einphasig bis zu 7,4kw erzielen.
EDIT: Also meine Aussage bezieht sich natürlich auf die max. mögliche Ladeleistung, nicht den Durchschnittswert.
- BiEmDablju
Natürlich ist die Schnellladefunktion verbaut, AC sowie DC und auch das Laden ist auf maximal eingestellt!
Ja und genau da ist das Problem - es geht eben nicht so schnell. Ich habe in 5h 75% geladen und es ist nicht erst gegen Ende, sprich über 80%, langsamer geworden. In dem Von mir zitierten Beitrag steht auch, dass er in 3-4h voll sein sollte. Natürlich wird es gegen ende langsamer, aber nach 5h an 32A sollte der Akku dann mehr als 85% haben, wenn nicht 100 dann aber zumindest 95. An der Schuko ist er ja über Nacht voll, sprich 8h. Meine Ladung war zeitlich mehr schukomäßig als 32A....i300 hat geschrieben:An einer 22kW Säule sollten es ca.32% / Std. sein - oder kurz: die Anzeige sollte pro Minute um 0,5% steigen..
Evt. Ist die Ladeleistung im Menu Einstellungen, Laden reduziert?
BMW 330e
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 8von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 8
- 1348
Letzter Beitrag von Eckhard
Mi 5. Jun 2024, 17:52
Gibt es eMotorräder oder eRoller mit Schnellladung nach dem zoe prinzip?
Antworten: 26von eDEVIL » So 12. Mai 2024, 10:46 » in Elektromotorräder - 26
- 993
Letzter Beitrag von Johammer-31
Mo 3. Jun 2024, 19:38
