Bilder Austausch ZOE-Batterie
Re: Bilder Austausch ZOE-Batterie
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das Auto ist doch auf einer Hebebühne!
Auto anheben.
Transportbehälter unterschieben.
Auto ablassen (schau mal wie hoch der Behälter ist!).
Schrauben und Verbindungen lösen.
Auto anheben.
Transportbehälter tauschen.
Auto absenken.
Anschrauben und verkabeln.
Auto anheben.
Leeren Behälter rausziehen.
Auto ablassen und probefahren.
Wenn Boden und Deckel symmetrisch konstruiert sind kommt man sogar mit einem Container hin.
Auto anheben.
Auto anheben.
Auto absenken.
Auto anheben.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
So kann man auch super den Akku auf einen Rolltisch ablassen ...
Einfache (Miet)Hebebühne genügt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Der Akku ist von Unten verschraubt... wie willst die Schrauben denn sonst lösen?
Auto umdrehen?
Und mit der Hebebühne hebt man das Fahrzeug ja hoch... da muss man sich nicht mehr drunter legen, höchstens beim Ablassen auf einen Tisch in die Knie gehen.
Auto umdrehen?
p.hase
aha, jetzt sind schon beim tisch? deswegen hatte ich gefragt... bei 300kg macht man nicht eben mal paar schrauben halb auf... soweit ich weiss gibts bei nissan eine vorgeschriebene hebevorrichtung. deswegen meine frage, wo stellt man den akku SICHER drauf so daß man noch bequem an die schrauben kommt und das fahrzeug anheben kann. ich glaube nicht, daß man da apfelkisten nehmen kann.
Man kann sich natürlich auch mit dem "Spezialhebedings" einen abwürgen.
Oder Hubwagen mit 2 Kanthölzern quer. Aufpumpen bis das Fahrzeug leicht aus den Federn kommt.
Steckverbindungen lösen und Akku abschrauben. Jetzt Fahrzeug mittels Bühne nach Oben wegheben.
Wenn man sich am Akku vergreifen will ist es aber bequemer diesen auf einem Rolltisch zu haben, dann braucht man nicht immer mit krummen Rücken rumkriechen.
Es ist nicht alles so hochwissenschaftlich, wie einem das manchmal so weis gemacht werden soll.
Irgendwo gibt´s dazu auch ein Youtube-Video.
EDIT: Hier mal die komplett unkonventionelle Variante: https://www.youtube.com/watch?v=_A1uisA06cI
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
energieingenieur hat geschrieben:@Hachtl: Habe im Autohaus nachgefragt. Kannst du gerne für dein Video benutzen.
VW e-Golf 2020 Der e-Wolf auf YouTube
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 938
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 2140
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 725
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Kosten Austausch Frontscheibe
Antworten: 11von toshi » Sa 11. Mai 2024, 12:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 857
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 12. Mai 2024, 18:40
Gigacasting bilder
Antworten: 17von ElectricDreams » Mi 16. Aug 2023, 21:58 » in Model Y - Allgemeine Themen - 17
- 2753
Letzter Beitrag von VEB
Mi 25. Okt 2023, 20:28
Gigacasting bilder
