Innere Ladeklappe abgebrochen
Re: Innere Ladeklappe abgebrochen
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Kann man nur bestätigen und zustimmen, ohne App kommen die meisten Konsumenten aber nicht von selber darauf.-Marc- hat geschrieben:Genau man kann es nur immer wiederholenBernhardLeopold hat geschrieben:Ich habe den Tipp vom ZOÉ-Club befolgt und das Gelenk mit Silikonspray geschmiert. Jetzt geht es wieder leichtgängig...
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p288369
Gruß Marc
Bei mir ist das auch passiert. Der Metallzylinder liegt normalerweise unter dem Scharnier und ist fürs Einrasten der Klappe zuständig. Ich habe den Scharnierstift rausgedrück (vorsichtig, damit ich den gebrochenen Plastikteil nicht vollends abreiße), die Klappe rausgenommen und die gebrochene Halterung mit (viel) Sekundenkleber wieder angeklebt. Den Metallzylinder hab ich weggelassen und die Klappe mit einer langen M4-Schraube als Scharnierstift wieder eingesetzt. Die Schraube hat am einen Ende einen Kopf und am anderen Ende eine Stop-Mutter und wird nie wieder rauswandern. Die Klappe geht jetzt ganz leicht. Schmieren ist nicht mehr nötig, denn was geschmiert werden musste war der Rastmechanismus. Sie rastet jetzt im offenen Zustand nicht mehr ein, bleibt aber trotzdem offen und irgendwann steckt ja der Stecker drin. Beim Schließen macht es einen Klick und sie bleibt fest zu. Da gibt es noch einen zusätzlichen Verschlussmechanismus.kai hat geschrieben:Moin,
meine hats auch erwischt. Nach ca. 37.000 Kilometern und 2 Jahren, 3 Monate. So ein Metallzylinder wurde auch rausgedrückt.
Mein "Quickfix" hält schon mehrere Monate. Da jetzt keine Belastung mehr auf dem Scharnier ist, glaube ich nicht, dass das mal wieder abbricht.
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Klar, hier ist das Bild. Rechts sieht man die Schraube (ich glaube es war M4) und am oberen Ende des Scharniers die Klebestelle.
Wichtig ist, dass kein Stückchen Plastik verloren geht. Wenn die Angel ausreisst und das Teil abfällt, dann fällt es in den Regenabfluss und ist verloren. Eine Reparatur ist dann unmöglich. Bei mir war es zum Glück nicht ganz ab und hat sich gut wieder ankleben lassen.
Die Länge der Schraube muss übrigens genau stimmen. Ist sie zu kurz, passt unten keine Mutter mehr drauf. Ist sie zu lang, kriegt man sie nicht eingefädelt, weil sie nicht um die Kurve geht. Die Mutter muss eine Stopmutter sein oder mit einer Kontermutter gesichert werden, sonst fällt sie früher oder später ab. Zwei Unterlegscheiben verhindern, dass das Plastik beschädigt wird.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hmm, sollte man vielleicht schon rein präventiv so umbauen...
Erinnert mich ein wenig an die Mechanik der Twizy-Klappe vorn, da hats auch zwei Metallfedern, die dauernd Druck auf die Plastik vom Scharnier ausüben und die tut dann irgendwann wie geheissen und reisst einfach ein bzw. ab.
Danke für den Tipp!
Grüße
Jack
Danke für den Tipp!
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Die neuen Klappen sind aber an dem Scharnier verstärkt.TeeKay hat geschrieben:Irgendwie cleverer als der simple Austausch der Dose durch Renault durch ein baugleiches Modell, das genauso schnell kaputtgehen wird wie das erste.
Irgendwo hier gibt's auch Bilder mit Details.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 4 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
eW4tler hat geschrieben:So....meine Ladeklappe ist nun schon zum Zweiten mal kaputt!
Hat schon wer den Ladeport vom R240 (verstärkte Ausführung) beim Q210 einbauen lassen?
Ne ne wieso
Ein kleines Tröpfchen Öl und es passiert nichts
Wer es nicht macht ist selbst schuld
Gruß Marc
Die Geschichte mit dem Tröpfchen Öl kenn ich...nur bin ich bis dato, nicht auf die Idee gekommen, eine leichtgängige Klappe vorsorglich routinemäßig zu schmieren.-Marc- hat geschrieben:Wer es nicht macht ist selbst schuld
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Antworten: 19von Apial » Di 21. Nov 2023, 13:17 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 19
- 2726
Letzter Beitrag von hamandaxe
Sa 1. Jun 2024, 01:08
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2807
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Innere Abdeckung der mittleren Bremsleuchte entfernen
Antworten: 4von MichJa » Fr 12. Apr 2024, 16:29 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 4
- 671
Letzter Beitrag von MichJa
Sa 1. Jun 2024, 19:25
AC-Ladevorgang wird abgebrochen
Antworten: 3von the[V]oid » Do 1. Feb 2024, 19:59 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 953
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 19. Feb 2024, 15:02
Ladeklappe abgerissen
Antworten: 1von Gondwana » Mo 7. Aug 2023, 22:04 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1358
Letzter Beitrag von Gondwana
Fr 15. Sep 2023, 21:18
