Fragen zum Twizy
Re: Fragen zum Twizy
Hi,
im der Bucht werden Bremsscheiben für die Hinterachse des Twizy angeboten.
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... SwPc9WyyK8
Ich dachte, nach dem was ich hier gelesen habe, die gibt's einzeln nicht und schon gar nicht für den Preis.
Kann man damit das Problem der teuren Reparaturen mit Originalteilen umgehen?
Noch eine Frage: gesetzt den Fall, man hat einen Twizy mit Kaufkku und der gibt den Geist auf.
Kann man dann einen Akku von der Renaultbank mieten oder hängt das immer mit dem Kauf eines Twizy zusammen?
Danke für eure Antworten
Prius II seit 02/2013 bis 05/2021
Twizy seit 06/2016
Miet-iOn 07/2018 bis 10/2020
Miet-Mii seit 11/2020 gekauft 01/2023
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
- Danke erhalten: 5 Mal
Sorry für die dumme Frage,
aber wofür sind dann die Scheiben in der Bucht?
Und wenn die Scheiben hinten 329 Euro kosten, wie kommt es dann zu dem hohen Preis (bis 1200 Euro werden in Foren genannt)?
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
329€ Scheiben
Knapp 300€ Beläge
Und noch mal 600€ Arbeitskosten.
Die Achsschenkel sind schon günstiger geworden.
Zusammen waren das auch mal 600€
Und bei der Arbeit gibt es dann auch mal unterschiedliche Auffassungen was den sowas dauert.
Hab auch schon mal 1800€ Rechnung gesehen. (Welche nicht voll bezahlt wurde)
Knapp 300€ Beläge
- streetfighter
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
Die Scheiben aus der bay werden nicht passen, wirst schon sehen.
Das liegt aber eher am IQ des Verkäufers.
Die genannten Preise bei Renault kommen hin. Vorne ist zu beachten dass auch noch Radlager für die Scheiben gebraucht werden beziehungsweise die alten dann umgebaut werden müssen, dafür gibts aber für vorne die Scheiben auch ohne den Weg über Renault, etwas günstiger.
Bremsbeläge gibts auch schon günstiger ohne den Weg über Renault.
Wenn man Bastler ist, ist man beim Twizy wegen der Kosten für die Bremsen (nur Teile ohne Arbeit und teilweise vorbei an Renault beschaffbar) stark im Vorteil, allerdings ist das in Relation zu anderen Fahrzeugen immer noch teuer.
Die Preise für die Scheiben mit Achsschenkeln hinten waren bei Renault auch schonmal zu Beginn sowohl deutlich teurer, als auch danach deutlich günstiger, zwischenzeitlich hat man die Preise wohl schon wieder ein Stück angehoben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Kann dazu jemand etwas sagen?Oekopax hat geschrieben:Hi,
Danke!
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Erfahrungen mit dem Akku bisher, der hält lange genug.Oekopax hat geschrieben:Kann dazu jemand etwas sagen?Oekopax hat geschrieben:Hi,
Danke!
Da musst die Renaultbank fragen, nach meinen Erfahrungen mit denen bisher sagen die aber eher nein.
Allerdings müsste dir eigentlich Renault auch einen neuen Akku verkaufen und einbauen können.Macht ohne Einbau etwa 4000€ inklusive der Märchensteuer.
Recycling ist bei Li ja auch noch so'n Thema, ein paar Zellen bekommt man schon gut los und irgendwo entsorgt, aber einen ganzen Akku ? Als Mieter braucht einen das ja aber auch nicht zu interessieren.
Ist das nicht gut ?
- Großstadtfahrer
Es gibt nur einen Mietvertrag pro Twizy. Für immer.
Wird dieser gekündigt(oder gar nicht abgeschlodsen) gibt es keinen zweiten mehr.
Immeirhin hat man dann beim Kaufakkutwizy noch eine Fahrbaren untersatz.
Irgenwie glaubt keiner daran das dies Rechtens idt, aber durchklagen will auch noch niemand.
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
- 1369
So 24. Sep 2023, 01:58
- 320
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
- 9943
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 1161
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1105
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
