Verbrauch nach Kaltstart
Re: Verbrauch nach Kaltstart
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Es gibt keine explizite Akku-Heizung im e-Up oder e-Golf. Was es gibt (ist aber eher chemisch - physikalisch, als Software) ist, dass die Zellen bei der Stromabgabe sich zuerst selbst anwärmen, besonders, wenn sie richtig kalt sind. D.h. ein Teil der Energie bleibt in Form von Wärme in der Zelle zurück. Ob aber der BC diesen Wert überhaupt erfassen kann, weiss ich nicht.
e-Golfer
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Dazu mal eine andere Frage - kann es sein, dass das morgendliche 10 minütige Vorheizen über die Batterie weitaus weniger Reichweite kostet als ohne Vorheizen - also ins kalte Auto einsteigen - losfahren und dabei hochheizen auf z.B. 22 Grad !?
Gefühlt empfinde ich es so als ob das Vorheizen eigentlich fast überhaupt keine Reichweite kostet ...
Danke Euch ...
Danke Euch ...
richtig - ist speziell mit Wärmepumpe so.
Diese versucht ja aus der Umgebungluft Energie zu ziehen um den Innenraum zu heizen und somit den Akku zu entlasten.
Ich heize jeden morgen 10 min vor. Die Reichweite wird 1-2 km weniger.
Problem bei mir ist momentan, dass die WP nicht immer läuft - warum auch immer - und die volle Heizleistung von Akku gezogen wird. Dann sind innerhalb 10 min gleich 5-7 km weg!
bytheway:
die fossile Verbrennung zur Mobilität ist die unendlichste Potenz des Anachronismus!
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Ich würde mal auf die Vereisungsgefahr des Kühlers bei Temperaturen unter 5°C tippen. Ausserdem geht der Wirkungsgrad der WP bei niedrigen Temperaturen zurück. Deshalb vermutlich elektrische Heizung. (Ist aber nur meine Vermutung.)doctor_e-mobility hat geschrieben:Problem bei mir ist momentan, dass die WP nicht immer läuft - warum auch immer - und die volle Heizleistung von Akku gezogen wird. Dann sind innerhalb 10 min gleich 5-7 km weg!
e-up! und e-Golf haben meines Wissens keine Akku-Heizung.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Nochmal dazu eine Anfängerfrage - das Vorheizen ohne Kabel geht ja nur 10 min. - bis dato hat das ein paar mal über die App geklappt obwohl die App meinte es tut sich nichts - in letzter Zeit geht es eher seltenerdoctor_e-mobility hat geschrieben:...
Ich heize jeden morgen 10 min vor. ...
Kann man das Vorheizen eventuell auch "händisch" ohne den Weg über die App direkt am Fahrzeug starten ?
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Also mir ist davon nichts bekannt.
Aber frage doch mal Merverich78, du weißt doch wo er zu finden ist.
Hier wirst du kaum eine schnelle passende Antwort bekommen, die Zeiten sind vorbei.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich vermute eher, dass der angezeigte Verbrauch am Anfang damit zusammenhängt, dass man ja erstmal beschleunigen muss. Dies benötigt viel mehr Energie als dann bei sagen wir 50km/h die Geschwindigkeit zu halten. Der BC rechnet das natürlich sofort hoch und so kommen auf den ersten Metern teilweise exorbitante Verbräuche heraus. Erst nach einigen Kilometern kann ein vernünftiger Mittelwert gebildet werden.
Dazu kommt noch der Fahrzeugstart an sich. Dieser benötigt auch Strom, der mit 0 km in die Rechnung eingeht. Insbesondere nach mehreren Stunden/Tagen Standzeit.
Auch spielt die Akkutemperatur eine Rolle. Dieser fühlt sich bei 20-30 Grad am wohlsten. Darunter oder darüber sinkt der Wirkungsgrad. Gerade beim Kaltstart wird beim ersten Beschleunigen viel Strom mit niedrierem Wirkungsgrad gezogen. Das treibt ebenfalls den Verbrauch in die Höhe.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4855
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 4055
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3598
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 693
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
Erfahrungsbericht: Verbrauch ZE1 Acenta (2018) gegen Tesla M3 LR+ (2023)
Antworten: 6von c2j2 » Mi 27. Sep 2023, 06:39 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 807
Letzter Beitrag von electic going
Mi 27. Sep 2023, 16:26
