22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Es verzögert sich etwas dadurch, dass die Netzbetreiberin Stromnetz Hamburg einen neuen Mitarbeiter hat, der sich (in den eigentlich schon vor 2 Jahren geklärten Vorgang) erst noch einarbeiten möchte.
Auch fürchte ich den Vorgang mit der Frage nach einen zweiten Hausanschluss für CHAdeMo etwas verkompliziert zu haben.
Immerhin bin ich bei der Beschaffung der Wandler weitergekommen.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
ähnliches Plane ich ebenfalls, bei mir hängt es momentan noch an der EAM, da mein Hausanschluss erst aufgerüstet werden muss. Leider habe ich bisher keine Information was ich an max. Leistung bekommen kann.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Die Netzbetreiberin hat sich endlich gemeldet. Der bestehende Anschluss mit 35 mm² Hauanschlusskabel soll nur noch für eine "Dauerbelastung" von 35 kW ausreichen. Somit wurde implizit die 2014 erteilte Genehmigung zum Umbau auf 100 A Wandlermessung zurückgezogen. Mit der Leistungsbegrenzung wolle man verhindern, dass es zu einem Schwelbrand komme, wenn die zulässige Leistung nur gerinfügig überschritten werde und die Sicherung nicht auslöse. Bei einer mehrstufigen Absicherung frage ich mich, wie das möglich sein soll. Es soll dann in zwei Wochen mit einem Vor-Ort-Termin geprüft werden, ob ein Außen-Stromkasten errichtet werden kann. Der bestehende 63 A Hausanschluss sei mit einer 22 kW Ladestation bereits "direkt am Limit".
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Da haben die wohl Leistung und Querschnitt verwechselt. 35² ist für 100A gut entspricht 69 kW. Bei Erdzuleitung wg. der besseren Wärmeabfuhr auch für 125A.Ben123 hat geschrieben:Der bestehende Anschluss mit 35 mm² Hauanschlusskabel soll nur noch für eine "Dauerbelastung" von 35 kW ausreichen.
Das war dumm. Wenn man eine Zusage hat, sollte man nicht noch mal nachfragen sondern machen.Ben123 hat geschrieben:Somit wurde implizit die 2014 erteilte Genehmigung zum Umbau auf 100 A Wandlermessung zurückgezogen.
Mehr Schwachsinn kann man nicht von sich geben. Die Belastungs- und Absicherungstabellen berücksichtigen solche Dinge bereits.Ben123 hat geschrieben:Mit der Leistungsbegrenzung wolle man verhindern, dass es zu einem Schwelbrand komme, wenn die zulässige Leistung nur gerinfügig überschritten werde und die Sicherung nicht auslöse.
Der Mitarbeiter hat keine Ahnung und davon eine ganze Menge.Ben123 hat geschrieben:Der bestehende 63 A Hausanschluss sei mit einer 22 kW Ladestation bereits "direkt am Limit".
PS: Es kann sein, dass der zugehörige Netztrafo wg. andere vorhandene Belastungen nicht mehr verkraftet aber das ist auch egal dann muss der VNB den Trafo wechseln. Aber dann soll der VNB es auch so sagen und nicht den vorgenannten Schwachsinn verbreiten.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das ist aber merkwürdig. Ich habe einen 100A Anschluss beantragt und im Angebot stehen 35 mm².Ben123 hat geschrieben:Die Netzbetreiberin hat sich endlich gemeldet. Der bestehende Anschluss mit 35 mm² Hauanschlusskabel soll nur noch für eine "Dauerbelastung" von 35 kW ausreichen.
Das wäre nur erklärbar wenn das bei Dir Alu ist und mein Angebot Kupfer (ist nicht spezifiziert).
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 4049
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 1170
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 6269
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 558
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
EZE Hamburg
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 21. Apr 2024, 21:04Antworten: 9
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon jason_bourne » So 14. Apr 2024, 11:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 721
EZE Hamburg
