Update R-Link
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Bei mir geht das auch nicht mehr. Egal was ich versuche, Update läuft nicht an. Die Toolbox zeigt aber ein Update an und kopiert es (angeblich) auch auf die Karte.
Ich vermutet es hat mit der Software zu tun, die nach dem Ladegerättausch extra aufgespielt wurde. Werde das bei Gelegenheit nochmal reklamieren.
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Bei meinem wurde noch nichts getauscht was damit zu tun haben könnte. Wenn ich die Sd-Karte in den PC einstecke, kopiert er immer irgendeine Sicherungsdatei und sagt, die Karte wäre aktuell. Zoe interessiert das aber nicht, sie bleibt bei der alten Version und ignoriert die Karte.
ZOE Q210 seit 28.05.2013. R240 seit 22.07.2016. Model 3 seit 05.12.2022. EcoUp (CNG) seit 31.08.2017.
Re: Update R-Link
Re: Update R-Link
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Also wie schon an anderer Stelle erwähnt, verändert sich die Ansicht der Parksensoren mit der 7025. Und das GPS bekommt ein Update, wobei ich nicht sagen kann ob die 6030 schon die gleiche GPS Version hatte, da diese übersprungen wurde.
Die Version läuft sehr flüssig (habe vor und nach dem Update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt) und es funktioniert auch alles ganz gut außer das Thema POI. R-Link vergisst leider immer noch die Einstellungen nach jedem Neustart. Wählst du Tankstellen, Flughäfen usw. ab sind sie beim nächsten mal wieder drin. Wenn jemand eine Lösung dafür hat, die unabhängig von Renaults Willen existiert, wäre ich dafür sehr dankbar.
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Poi.dat (denke das war die richtige) löschen mittels R-Link Explorer.PowerTower hat geschrieben:Wenn jemand eine Lösung dafür hat, die unabhängig von Renaults Willen existiert, wäre ich dafür sehr dankbar.
Es sind dann zwar alle POI weg, aber die könnte man ja notfalls einzeln seperat wieder einspielen.
Re: Update R-Link
- PowerTower
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Kannst Du hier nochmal nachlesen: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ov2#p81351PowerTower hat geschrieben:Danke, muss ich mal probieren. Hauptsache die nachträglich eingespielten GE Ladestationen zeigt es dann noch an.
Die GE Ladestationen sind ja zusätzliche POI Dateien, kein Thema also, hab das bei uns auch so laufen.
Grüße
Jack
Re: Update R-Link
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Täuscht das, oder sind jetzt die Lenkeinschlaglinien auch verschwunden?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Update R-Link
- PowerTower
Re: Update R-Link
Nö, die gibt's auch nach dem Update noch, also im oberen Bild entweder von den anderen Linien überdeckt, gewollt ausgeblendet, oder das rLink hat Probleme die Daten vom Lenkwinkelsensor zu bekommen (kommt gelegentlich mal vor, z.B: nach nem Batterieabklemmen). 15-Minuten Aus/An oder besser mal die Refernzwerte im ESP-Steuergerät zurücksetzen / neu anlernen (bei "laufendem Motor" Lenkrad einmal auf beide Seiten voll auf Anschlag drehen, und dann die 15 Minuten abstellen Geschichte damit das rlink runterfährt...).Berndte hat geschrieben:Täuscht das, oder sind jetzt die Lenkeinschlaglinien auch verschwunden?
Grüße
Jack
- 10580
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
Infotainment Update mit EV Routenplaner ist da
Antworten: 38von vebse » Mi 14. Jun 2023, 11:19 » in Niro EV - Infotainment - 38
- 4932
Letzter Beitrag von TheManneken
Mo 6. Nov 2023, 22:03
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 10012
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
- 10311
Letzter Beitrag von MaKr
Mi 9. Aug 2023, 13:08
Juni 2023 Update kann man jetz runterladen
Antworten: 16von povlhp » Mi 14. Jun 2023, 15:29 » in Kia - modellübergreifend - 16
- 2475
Letzter Beitrag von koaschten
So 25. Jun 2023, 18:03
