Laden bei kalten Akku
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Da bin ich mit dem i3 an eine 50er ABB Ladesäule und habe den CCS angehängt.
Nach 3 Minuten waren ganze 1.22kWh geladen.
Der Akku hatte ca. 7 bis 10 Grad.
Am gleichen Tag bin ich mit einem anderen i3 an die gleiche Säule.
Nach 3 Minuten habe ich abgebrochen, denn es waren etwa 0.6kWh geladen und der Akku hatte eine unbekannte Temperatur (kann aber durchaus 1 Grad gehabt haben).
An der Säule wird es nicht liegen, die hat zwei Tage zuvor bei warmem Akku bestens funktioniert.
Ist das beim i3 normal?
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Laden bei kalten Akku
- rengdengdeng
- Danke erhalten: 4 Mal
Ja - die Ladeleistung an CCS kann sehr schwanken; das ist auch meine Erfahrung.
Kommt eben sehr auf SoC, Temp, (und evtl. auch noch metaphysische Parameter) an. Die Leistung in der ersten Minute ist auch meist reduziert, weil sich Säule und BMS erstmal unterhalten ...
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Danke erhalten: 2 Mal
Temperatur vom Akku habe ich so gut es geht angegeben und oder sonst weiss ich nicht wo ich die am i3 auslesen kann.
Beim ersten Versuch hatte ich ein SOC um 60% und beim zweiten Versuch mit dem anderen Fahrzeug um 70% SOC (hier kann es ja schon sein, dass nur noch mit ca. 20kW geladen wird).
Ich hatte nur auf der Probefahrt und geladen und da ging das ab 50% SOC rucki zucki, aber da war es noch wärmer.
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
3min sind recht kurz und nicht aussagekräftig, da Ladeleistung in den ersten minuten "hochgefahren" wird. Der kalte Akku wird beim CCS laden nach einiger Zeit eigentlich von alleine warm. Es stimmt aber schon, die Leistungen sind je nach Säule und Umgebungsbedingungen sind recht unterschiedlich.
Batterietemp kann man über das ServiceMenü auslesen, wer sich dafür interessiert findet es über die SuFu
(ich hab's mir selber auch mal notiert: https://okedv.dyndns.org/wbb/index.php? ... -aufrufen/)
Also wenn der Wagen nicht komplett leer war - ins Fahrzeug und Heizung an... weniger als 5kW Leistung wird es ja nicht gewesen sein.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Warum hast Du nicht die Standheizung aktiviert? Die nimmt dann den Strom direkt von der Saeule und der Akku kommt dann schon in Fahrt...Gummikuh hat geschrieben:Guten Tag,
Ich kann das bestätigen. Gestern Nacht an der 50 kW CCS Tanke kam bei 3 Minuten auch nichts rum. Frierend habe ich die Restreichweite abgeschätzt und den Ladevorgang abgebrochen.
Patrick
Anders herum gesehen sind die Schnelllader ja ideal wenn man eine Strecke gefahren ist und laden muss... dann ist auch der Akku auf Temperatur. Wenn der Akku ausgekuehlt ist wird das zur Geduldsprobe... aber heizen geht ja dann auf jeden Fall..
MFG
Starmanager
Starmanager
- green_Phil
Also Du solltest das schon mit gut geleertem Akku testen. Beim relativ kleinen i3-Akku ist die Ladeleistung bei 70% SOC bereits merklich reduziert.^tom^ hat geschrieben:Beim ersten Versuch hatte ich ein SOC um 60% und beim zweiten Versuch mit dem anderen Fahrzeug um 70% SOC
Desweiteren sind CCS-Lader hauptsächlich für Reisende gedacht, wenn die an der Säule ankommen ist der Akku bereits warm gefahren.
Und die anderen haben es schon genüngend gesagt: 3 Minuten ist doch keine Zeit. Miß mal die Ladegeschwindigkeit in Minute 5 (den Zeitraum von Minute 0 bis 3 solltest Du nicht als Referenz heranziehen).
- 1135
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 613
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1310
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1191
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
- 1413
Letzter Beitrag von Keelin
Mi 15. Mai 2024, 20:29
