Erste Erfahrungen mit winterlichen Temperaturen
Re: Erste Erfahrungen mit winterlichen Temperaturen
- Hat sich bedankt: 1636 Mal
- Danke erhalten: 1120 Mal
Twitter
Anbei mal die beiden Lüftungsgeräusche Front und Heck
Die Heckgeräusche als "Nähmaschine" zu bezeichnen, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber man hört deutlich eine sehr kleine Pumpe ganz doll arbeiten
@Tombola den Gedanken hatte ich auch. Irgendwie ist das nicht optimal, aber gut, wenn ich nur 3,7 kW laden kann, ist das halt mein Problem mit diesen Temperaturen. Ist ja auch meist nie so lange.
- Dateianhänge
- Heck-Lüftung.mp3
- (173.06 KiB) 159-mal heruntergeladen
- Front-Lüftung.mp3
- (106.53 KiB) 162-mal heruntergeladen
FAQ-Thread für den BMW i3
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich wuede bei der schwachen Stromleistung der Ladestation das vorheizen weglassen und nur die Abfahrtszeit programmieren. So wird dann wenigstens der Akku auf Temperatur gehalten.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 4. Jan 2016, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Das ist die WP und bei mir auch so, ist schon derbe laut aber in Ordnung so denke ich. Was mich extrem nervt ist das laute Knall bei einschalten der WP (boom). Ich muss bei mir immer Rückwärts aus einer sehr engen Einfahrt, denke jedesmal bin irgendwo angeeckt.fridgeS3 hat geschrieben:Anbei mal die beiden Lüftungsgeräusche Front und Heck
i3 BEV Weiss 02/2015 - 02/2018 51.000km
Twitter
ACKTOMbola hat geschrieben:Was mich extrem nervt ist das laute Knall bei einschalten der WP (boom). Ich muss bei mir immer Rückwärts aus einer sehr engen Einfahrt, denke jedesmal bin irgendwo angeeckt.
Ok, auch ein Ansatz, aber nur dann entscheidend, wenn man 100% braucht. In Berlin kaum notwendig, dann nehme ich lieber das warme Auto und weniger SoC in Kauf. Wie gesagt, so häufig wird das sicher nicht vorkommen.Starmanager hat geschrieben:Ich wuede bei der schwachen Stromleistung der Ladestation das vorheizen weglassen und nur die Abfahrtszeit programmieren. So wird dann wenigstens der Akku auf Temperatur gehalten.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Klar kühlt der Inneraum wieder ab aber hoffentlich nicht auf -10.TOMbola hat geschrieben:Kühlt das Fahrzeug und der Akku in der Zeit dann nicht wieder ab?endurance hat geschrieben:Dann bist Du aber genau zu der Uhrzeit die Du eigestellt hast weg. Ich lasse immer 15-30min Luft damit er nachladen kann (wenn ich nahe an 100% brauche) - hängt aber auch davon ab welche Ladeleistung eingestellt ist/zu Verfügung steht.
Der Akku kühlt auf jeden Fall nicht so schnell ab.
Hasi16
Mit Rex (dementsprechend ohne WP) mit 3,7 kW hatte ich letzten Winter bei ca. - 10 Grad (überdachter Carport) immer so ca. 96 - 97 % im Akku, wenn ich vorklimatisiert habe.
Wie lange vorher war die Abfahrzeit programmiert? Ich hatte es immer den Abend vorher schon gemacht. Vielleicht versucht er die Batterie auf 10 Grad zu bringen und verbraucht daher mehr Strom?
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@fridgeS3:
Das Heckgeräusch ist definitiv der Klimakompressor, der hier als Wärmepumpe fungiert.
Der Lüfter vorne läuft bei mir auch immer ordentlich auf Last, beim Vorklimatisieren.
Allerdings habe ich den Kompressor schon lange nicht mehr gehört und ohne den kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Wärmepumpe funktioniert.
Ich kann dir empfehlen die Klimatisierung maximal 15 Minuten vor die Abfahrtszeit zu legen. Sonst kühlt der Wagen meiner Meinung nach zu stark wieder aus.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Wenn man Akku+klima >3h vor Abfahrzeit aktiviert, wird der Akku mit beheizt. Bei weniger als 3 Stunden Vorlauf nur der Innenraum (wenn mich meiner Erinnerung nicht trügt).
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 983
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2995
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1906
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
Erste Fahrzeuge angemeldet
Antworten: 3von GAST-1 » Sa 17. Jun 2023, 10:17 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1400
Letzter Beitrag von Guglhupf
Mo 26. Jun 2023, 18:30
Die erste "Langstrecke"
Antworten: 8von flix » Sa 19. Aug 2023, 08:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1458
Letzter Beitrag von Deren
So 20. Aug 2023, 16:10
