Volladung = 128 KM Reichweite
Re: Volladung = 128 KM Reichweite
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Jupp, hab ich gelesen, hab ich ignoriert, hab ich mich ausschließlich auf Deine Verbrauchsansage von 33kWh/100km bezogen... . War wohl zu tiefgründig...easyrida hat geschrieben:Sorry Jack76, hättest du genau gelesen, wäre dir seine Info über max. 90km/h aufgefallen, dazu moderate Heizung.
Das geht bei diesen Angaben wirklich nur, wenn man alle 500m eine Vollbremsung macht und wieder Vollgas gibt usw usw usw
Also nichts mit fahren a la "Gehirn-im-Kopf-funktioniert-noch-einigermaßen".
Kann Reichweitenprobleme - zumindest im Sommer - absolut nicht bestätigen. Ich bin nun wirklich kein supersparsamer Fahrer und von Morschen nach Marburg und zurück (immerhin fast 160 km) bin ich Mitte August mit meinem Probewagen mit Q210-Akku fast komplett durchgekommen (habe nur zur Sicherheit in Schwalmstadt einen Ladehalt von etwa einer halben Stunde eingelegt) - Verbrauch auf der gesamten Strecke etwa 16 kWh/100 km. Hier mal das Höhenprofil auf dem Hinweg.
Von Morschen nach Bad Neustadt (~130 km) geht es völlig ohne Zwischenstopp, obwohl es durchaus auch sehr steil bergauf geht zeitweise:
Wie es mit meinem R240 werden wird, muss ich erst noch sehen; aber ich bin zuversichtlich aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Renault ZOE R240 in Azurblau, seit 09.12.2015
~23500 km bisher, ca. 14 kWh/100 km im Sommer, ca. 17 kWh/100 km im Winter
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Sogar ich mit dem Leaf schaffe 100-120 im Winter
ZOE kommt weiter. Definitiv.
Peachienus hat geschrieben:Habe mein zoe r240 auch etwa seit 2 wochen.zeigt auch 119 km an.aber leider schafft er die nicht mal.real 70km...
Jetzt hast Du mit 72% schon 78 km gefahren, Gesamt wären über 100 km möglich gewesen. Ist immer noch sehr wenig, aber wie komt es das Du von einem zum nächsten Tag 50% mehr Reichweite hast?Peachienus hat geschrieben:meine strecke gestern war.von 85296 rohrbach zur therme in bad gögging,laut navi 38 km.außentemperatur 3 grad.kaum wind.geschwindigkeit 80 bis 100 km/h nicht schneller! Akku 100% geladen.in bad gögging im eco modus mit65 % akku angekommen,heim gekommen mit 28 % ...
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 4 Mal
Ich resette meist zum Monatsanfang den BC. Seither habe ich diesen Tourenreport erFAHREN:
Gestern nach Vorlklimatisierung bei -3° Morgentemperatur gestartet mit:
Heute ists schon deutlich wärmer gewesen mi 2° Morgentemperatur :
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Herr Fröhlich hat geschrieben:Am Besten schätze ich die Reichweite am Durchschnittsverbrauch ab.
Faustformel: ( die km, Teils auf oder abgerundet )
11kw = 200 km / 12kw = 185 km / 13 kw = 170 km / 14 kw = 155 km / 15 kw = 145 km / 16 kw = 135 km /
17 kw = 130 km / 18 kw = 120 km / 19 kw = 115 km / 20 kw = 110 km u.s.w
Heute mit 15 Grad im Rheinland liege ich bei 11 bis 12 kw Verbrauch und bin mir der 180 km Reichweite ziemlich sicher.
Mit Heizung auf 20 - 22 Grad und unter 10 Grad Außentemperatur liege ich in der Regel bei mindestens 150 km Reichweite.
Seit der Kompressor repariert ist gibt die Heizung auch im Eco-Modus angenehme Wärme von sich.
Über einen Verbrauch von 15 kw lag meine ZOE noch nie.
Bei welcher Geschwindigkeit sind diese Werte denn gemessen? Ich fahr täglich 130Km und im Moment bei Außentemp von unter 10 Grad und Heizung im Ecomode komm ich bei Landstraße gemischt mit Ortschaften auf einen Verbrauch von 15 - 16kWh/100 Km. Ohne Ecomode sind's sogar 17 - 19!
Die Antwort lautet immer 42!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja definitiv, nach 85km mit moderater Heizung sind noch 40-50% drin.Twizyflu hat geschrieben:Sogar ich mit dem Leaf schaffe 100-120 im Winter
Ich bin immernoch bei Schnitt 14,5kWh/100km.
Ich würde auf Nutzerverhalten tippen. Meine Eltern fahren die Zoe mit 17kWh.
Bin auch den i3 mit deutlich unterdurchschnittlichem Verbrauch gegenüber der Community in der App gefahren.
Afyeev tragbares Ladegerät Typ 1 für 128 Euro
Letzter Beitrag von tommylyly « Mi 29. Mai 2024, 00:16Antworten: 6
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon Manatamann » Sa 23. Mär 2024, 11:58 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 6
- 1044
- 10025
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
- 4391
Sa 20. Jan 2024, 15:53
- 2459
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3675
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
