Richtig Rekuperieren...
Re: Richtig Rekuperieren...
BItte einen großen, einfach zu bedienenden, leicht visuell zu kontrollierenden Rekuperationsstärkenregler,
damit man beim längeren Bergabfahren nicht riskiert die Bremsen zu überhitzen,
weil man vielleicht einen Millimeter zu tief auf das Bremspedal gestiegen ist.
Beim eGolf soll es soetwas angeblich geben.
Bei rutschiger Schneefahrbahn bergab will man die Rekuperation im Rollbetrieb auch wegschalten.
Die Rekuperation am Bremspedal kann ja dabei wie gehabt bleiben.
Man könnte sich auch von Reibungswert (in Kooperation mit dem ABS/ASP) und Neigungswinkel abhängiges Einregeln der Rekuperation vorstellen, so dass beim Bergabfahren das Auto zumindest nicht schneller wird, wenn man vom Gas geht.
So etwas Ähnliches wie AlphaFloorProtection im Airbus
Die 200 Stück eGolf-6 Prototypen haben 2 Schaltwippen am Lenkrad, wo man die Rekuperation in 5 Stufen einstellen kann. Beim Fahren ist das sehr angenehm! Laut einem VW-Entwickler wird dieses Feature aber nicht in Serie gehen, da es angeblich für den Nutzer zu kompliziert sei. Ob es das als optionales Zubehör gibt, konnte er mir im Frühjahr 2013 nicht sagen. Die 200 Golfs sollen im Herbst diesen Jahres übrigens alle verschrottet werden. Erst der eGolf auf Basis des 7erGolf soll elektrisch in Serie gehen.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
eine schnöde Kontrolleuchte für die mech. Bremsen würde ja genügen und wer damit überfordert ist, schaut die einfach nicht an...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Das gab es alles schonmal vor 15 Jahren, aber ohne ABS, ESP und sonstige Helferlein. Ich hab so einen Bergabtempomaten drin. Fährt man den Berg runter erkennt die Motorsteuerung automatisch, dass zwar kein Gas gegeben wird (Fahrzeug segelt), der Motor aber schneller dreht. Nun wird die Geschwindigkeit erfasst und gehalten, der Überschuss wird stufenlos rekuperiert. Um diesen Tempomaten an seine Grenze zu kriegen müsste das Gefälle bei etwa 20% liegen, dann reicht die Reku nicht mehr aus um die Geschwindigkeit zu halten (max. 12 kW Rekuleistung). Die Reku kann man entsprechend durch die Bremse verstärken, z.B. wenn mal wie fast täglich ein Verbrennerbergabschleicher vor einem ist, oder mit leichtem Druck aufs Gaspedal entsprechend reduzieren. Dazu muss aber kein Tempomat eingestellt werden, sondern das geht alles wie von Geisterhand. Ich habe diese Funktion echt lieben gelernt.lophiomys hat geschrieben:
Bei Fahrzeugen mit manuellem Tempomat geht das sicher auch entsprechend, nur muss da der Tempomat vor jeder Abfahrt eingestellt werden. Allerdings geht dieser ja soweit mir bekannt ist immer aus, sobald man auf die Bremse tritt, das wäre nicht so toll, weil man bergab doch sehr oft eingebremst wird. Der "Bergabtempomat" regelt auch automatisch nach der neuen Geschwindigkeit.
Das Problem bei der Reku ist einfach, dass da jeder Hersteller sein eigenes Softwaresüppchen kocht. Die einen rekuperieren beim loslassen vom Gaspedal, die anderen lassen da lieber segeln und rekuperieren erst bei der Bremse, wieder andere nutzen Paddels oder einen speziellen Ökomodus. Man muss sich also bei jedem Elektrofahrzeug erst wieder neu daran gewöhnen und es dauert durchaus seine Zeit, bis man das entsprechende Optimum gefunden hat. Noch besser wäre es natürlich, wenn jeder Fahrer seine Wünsche selber einprogrammieren könnte.
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hatte dazu eine Idee - jedoch scheint es so, als würden sich die Ingenieure davor fürchten (oder sie können es sich einfach nicht vorstellen).
Idee: Ein Rekuperationsregler versucht bergab die Geschwindigkeit zu halten bei der ich vom Gas oder von der Bremse gehe (zb. bei 40kmh - bergab) damit das Fahrzeug nicht schneller wird - egal wie steil! / ist es mir zu schnell bremse ich runter auf 20kmh - geh dann von der Bremse wird das Fzg wird nicht schneller , ist es mir zu langsam kurz aufs Gas bis 60kmh und wieder runter.
So einfach könnte es sein.
SG
Smi
SG
Smi
Verbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 463
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3986
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2279
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1156
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 3103
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
