Lüfter bei 11kw Ladung im Sommer - Beobachtungen
Re: Lüfter bei 11kw Ladung im Sommer - Beobachtungen
- Danke erhalten: 343 Mal
Leider wird's schon wieder OT...
Ladung/Entladung bei "Wohlfühltemperatur" ist bestimmt nicht schädlicher als bei Kälte.
Ich würde sogar das Gegenteil behaupten.Efan hat geschrieben:Das wird aber bestimmt nur auf Kosten der Lebensdauer des Akkus möglich sein.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Na das passt ja super zur Energieeffizienz.
Bei kleinen Ladeleistungen ist der Wirkungsgrad des Laders schlecht.
Bei grossen Ladeleistungen geht noch einiges für die Kühlung weg.
Passt!
Martin
Passt!
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Aber mehr reinzupacken als es bei Kälte möglich wäre schon, denn wohin geht die Energie, wenn der Akku abkühlt und er "überladen" ist?Jogi hat geschrieben:...
Seine Exzellenz Efan, Botschafter vom Leaf 12.09.2013 - 2016
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
https://duckduckgo.com/ ist DIE Alternative zu google
Keine Sorge, der wird nicht überladen.Efan hat geschrieben: wohin geht die Energie, wenn der Akku abkühlt und er "überladen" ist?
Nach der Ladung kann er ruhig abkühlen, die Zellspannung steigt dadurch nicht weiter an.
Hallo Kai,
was hast du denn da genau für einen Hutschienenzähler?
Hast du einen geeichten - oder ist das nicht unbedingt notwendig? Die geeichten sind halt ungleich teuerer!
Ich hab ja eine crOhm, da ist ein Zähler drin verbaut, kein geeichter. Hab aber keinen PC um diesen auszulesen (MacUser ) und die iphone-App kommt erst in Quartal 4.
Wie siehst du das, wie viel der Lüfter braucht? Durch die Differenz oder durch sonst was?
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi,
ich habe einen Hutschienenzähler der immer die Anzeige wechselt zwischen
- Aktuelle Wirkleistung 5 Sekunden
- Summe der Arbeit in kwH 10 Sekunden
Zur Zeit leider nicht lieferbar bei Amazon. Zu den DC Modellen ohne Belechung hat er noch den großen Vorteil, das er die Werte puffert und damit auch einen Stomausfall "überlebt". Vielleicht gibts den noch "woanders".
http://www.amazon.de/Stromz%C3%A4hler-D ... B006J3A8MC
Die Klemmen fassen bei mir 10 qmm2, es gehen aber auch locker 16 qmm2. Für damals knapp 50€ langt mir der.
Hier zwei Bilder. Einmal die Summe aller kwH, dann die Last in kw mit 2 Nachkommastellen.
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Hallo Kai,
danke dir für die Fotos. Den Zähler gibt’s aber schon noch:
http://www.amazon.de/Stromz%C3%A4hler-D ... _sim_diy_4
Geeicht ist er halt nicht. Weißt du wie genau/ungenau er dann ist?
Hi evolk,
ja es gibt die DC-Version (ohne Pufferung für Stromausfälle) noch, ich habe aber die BC Version
Und in den Kommentaren hat einer geschrieben:
"Was die Messgenauigkeit angeht, liegt das getestete Modell bisher bei knappen 100kWh verbrauch, bei einer Toleranz von 0,01% zu einem vorgeschaltetem Ferraris-Zähler"
Das langt mir.
Kai
Das langt mir.
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 720
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 4von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 4
- 1225
Letzter Beitrag von Katie
Mo 3. Jun 2024, 19:07
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 837
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Lauter Lüfter beim AC-Laden an der Wallbox?
von hhoff » Di 4. Jun 2024, 18:38 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 25
Letzter Beitrag von hhoff
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3694
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
