FI-Schutzschalter Typ A oder B für Keba KeContact P20
Re: FI-Schutzschalter Typ A oder B für Keba KeContact P20
Hab's heute genau abgeklärt, Differenz FI A zu B ist effektiv sfr 810 und das für 9% höheren Wirkungsgrad? Jetzt würde es mich schon interessieren, ob es nicht mehr als die 9% sind. Denn damit und mit den 6h Ladezeit könnten wir vorerst ziemlich gut lebenBerndte hat geschrieben:Mach 3 Phasig und gut... du wirst es sonst bereuen!
Einphasig ca. 85% und Dreiphasig 94% Wirkungsgrad.... aber das können dir andere hier sicher noch genauer nennen.
Da gibt's massenweise Messreihen.
Vielen Dank für Euren Input.
PS: Danke für Eure Beschaffungstipps aber ich lass da lieber mal den Elektriker dran, denn bei mir heisst's immer plug and
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Mach´s nicht komplizierter als es ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Schieß dir den Fi über eBay - hab meinen Neu für 140€ bekommen - es handelt sich um einen von Siemens mit 40A - reicht also dicke ...speedmaster hat geschrieben:Hab's heute genau abgeklärt, Differenz FI A zu B ist effektiv sfr 810 und das für 9% höheren Wirkungsgrad? Jetzt würde es mich schon interessieren, ob es nicht mehr als die 9% sind. Denn damit und mit den 6h Ladezeit könnten wir vorerst ziemlich gut lebenBerndte hat geschrieben:Mach 3 Phasig und gut... du wirst es sonst bereuen!
VW e-Golf 2020 Der e-Wolf auf YouTube
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
Hallo speedmaster,
Um die Ladeverluste zu bestimmen muss man theoretisch nur die Ladeenergie bei der Steckdose in kWh messen, und mit der SOC-Anzeige (100%SOC=22kWh) im ZOE vergleichen.
Gegen Ende der Ladung erfolgt jedoch das Balancing, dabei geht die Ladeenergie von Zellen die schon früher voll sind als Wärmeverlust verloren. Wenn man jeden Tag über Nacht lädt, wird jede Nacht ein Balancing durchgeführt und die zusätzliche Verlustleistung durch Balancing beträgt dann ca. 1,5kWh/Ladung.
Misst man die Ladeenergie pro SOC (ohne Balancing) so ergeben sich folgende Werte:
26,4 kWh/100% bei Ladung mit 16A/einphasig
25,0 kWh/100% bei Ladung mit 32A/einphasig
23,2 kWh/100% bei Ladung mit 16A/dreiphasig
23,6 kWh/100% bei Ladung mit 32A/dreiphasig
P.S.
*) 31,5kWh/100% bei Ladung mit 10A/einphasig (=Notladekabel)
Quelle: http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p22320
*) Alle angegebenen Werte für Renault ZOE mit Maschine Q210.
*) Ladezeiten steigen bei kaltem Akku.
Zur Absicherung deiner Keba benötigst du einen Leitungsschutzschalter LS und einen Fehlerstromschutzschalter FI.
Vermute dein Elektrikter hat dir zunächst folgenden Kombischalter eingebaut, welcher zu sensibel auslöst.
Im Installationshandbuch der Keba auf Seite 14 (siehe Keba Homepage) findest du die passenden Komponenten um die Vorgaben von Renault (=Z.E. Ready) einzuhalten. Demnach würdest du für den dreiphasigen Anschluss einen teuren LS 25A TypD und einen teuren FI TypB 30mA oder den teuren Doepke FI TypA EV benötigen.
Tatsächlich genügt ein günstiger LS vom TypC. (Die ZOE hat keine übermäßig hohen Einschaltströme.) Als FI TypB 30mA habe ich (und viele andere) einen Siemens FI von ani.0292 gekauft. Er hat immer ein bis zwei FIs bei ebay eingestellt, wobei erfolgreiche Gebote meist zwischen 150€ und 200€ liegen.
P.S.
Zuletzt geändert von JoDa am Sa 17. Okt 2015, 13:07, insgesamt 4-mal geändert.
Ich lade oft an einer CEE32 Steckdose welche über einen stinknormalen 3-Poligen B32 Automaten abgesichert ist.
Zoe hat überhaupt keinen Einschaltstrom, sondern fährt die Leistung innerhalb von 1-2 Sekunden langsam hoch.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 496
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
KeContact E10 Smart Energy Meter
von DerFuchsl » Sa 9. Dez 2023, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 240
Letzter Beitrag von DerFuchsl
- 1426
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 515
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1366
Do 10. Aug 2023, 13:41
