Ladeproblem Stecker Typ 2 an manchen Säulen
Liebe e-upper,
seit August habe ich auch einen e-up aus 12/2013 und bisher habe ich ihn immer über den Schuko Stecker geladen.
Vor 14 Tagen bin ich auf einem Supermarktparkplatz über eine Typ-2 Steckdose und einen Parkplatz "Nur für Elektroautos" gestolpert.
Also eingeparkt, Kabel raus und angeschlossen.
An der Dose leuchtete die Bereitschaft auf - mein Auto wollte aber nicht laden.
Der Servicemitarbeiter kam, schaute nach und meinte, dass auf der Steckdosenseite alles ok wäre.
Also bin ich nach dem Einkauf zu einer anderen Säule gefahren und habe dort das Typ 2 Kabel ausprobiert. Dort funktionierte es einwandfrei.
Heute bin ich in Iserlohn gewesen und bei den Stadtwerken gibt es einen Parkplatz mit Typ 2 Steckdose.
Wieder Fehlanzeige - Auto wollte nicht laden.
Dann bin ich in Iserlohn zum VW Händler gefahren und habe dort mit Typ 2 Stecker geladen.
Fazit: Es gibt Säulen an denen mein Auto mit Typ 2 Stecker lädt und an anderen Säulen nicht.
Woran könnte das liegen?
Kennt jemand das Problem?
Grüße
Andreas Ladach
Grüße
Andreas Ladach
Re: Ladeproblem Stecker Typ 2 an manchen Säulen
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 936 Mal
Kann es sein, dass Du das VW Kabel hast?
Afaik ist ein 20A Kabel, die VWs laden ja nur einphasig mit 3,7KW.
Es kann passieren, dass das Kabel von der Ladestation abgewiesen wurde, weil die Säule keine eigene Sicherung für 16A hat.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Danke erhalten: 9 Mal
In der Tat habe ich das VW Kabel. Es war bei meinem Auto sogar noch verpackt, obwohl das Auto schon 20 Monate alt ist.
Also besorge ich mir ein anderes 32A Kabel und auf geht's.
Kennt denn jemand eine Bezugsquelle? Bei Dr Google finde ich nur die Apothekenversion...
Herzlichen Dank an alle in der up-per class...
Andreas
Andreas
- Danke erhalten: 22 Mal
Wenn das Kabel abgewiesen wird, erzählt die Säule in der Regel dir das. Ist mir so in Kassel gegangen. Dass mein E-Up nicht anfängt zu laden ist mir auch schon passiert, dann habe ich es mehrfach erneut versucht, Reihenfolge des Einsteckens geändert und plötzlich ging das Laden. Allerdings gibt es hier eine Typ2 11kW Ladestation bei der Sparkasse da geht es beim besten Willen nicht, dieselbe Ladestation im Nachbarort bei der Sparkasse funktioniert mit meinem E-Up. Ist schon alles sonderbar.
VW e-Up! seit 04.03.2015 E-Kennzeichen seit 19.10.2015 PV Anlage seit 01-2015 Update: seit 20.10.2020 Zoe R135 intens
Das kommt leider immer wieder vor. Liegt aber weder am Kabel nach am Auto, sondern ausschließlich an der Ladestation. In so einen Fall den Betreiber informieren. Die wissen dann meistens (nicht immer) was zu tun ist. Kleiner Tipp: hier im Stromtankstellenverzeichnis nachschauen, ob e-up oder e-Golf bereits erfolgreich geladen haben.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Letzter Beitrag von downbound « Do 28. Sep 2023, 17:21Antworten: 2
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1236
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 999
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
- 1450
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1609
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 19. Dez 2023, 10:26
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 543
Mi 28. Jun 2023, 14:04
