VW-Typ2-Kabel funktioniert nicht an Mennekes 16A-Säule
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
ich hatte heute ein merkwürdiges Phänomen an dieser Mennekes-Säule: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-24/5530/
Laut Display haben beide Anschlüsse 16A. Unter der Angabe stand aber, dass ein 20A-Kabel benötigt wird. Das Laden mit dem Typ2-Kabel hat dann auchn icht funktioniert, einmal gabs die MEldung, dass ich zu langsam beim Anstecken ans Auto war und einmal gabs die MEldung, dass ich das Kabel anschließen soll. Am Auto war die Lampe immer gelb, also Fehler. An Schuko ging es dann.
Kann mir jemand erklären, wozu ich an einer Säule, die sowieso nur 16 A liefert, ein 20A-Kabel benutzen soll?
Re: VW-Typ2-Kabel funktioniert nicht an Mennekes 16A-Säule
Es gibt keine 16A Kabelkodierung, nur 13 und 20. 13A Kabel gibt es afaik nicht, also das VW Kabel ist ein 20A. Da wird die Säule einen Defekt haben.
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3790
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
TankeWien Spot Säule Typ2 Anschluss
Antworten: 5von Tommy73_ » Mo 25. Mär 2024, 14:43 » in Ladesäulen / Status - 5
- 662
Mi 27. Mär 2024, 10:59
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1249
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 600
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Kupplung Typ2 auf Typ2-Ladekabel
Antworten: 10von Nixwisser » Do 17. Aug 2023, 18:52 » in andere Komponenten - 10
- 1852
Fr 25. Aug 2023, 11:12
