Diebstahlschutz fürs Kabel
Re: Diebstahlschutz fürs Kabel
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Für mich zu Umständlich... Da muss ich nochmal ins Auto und über das Ding fahren.
Die Autohersteller sollten eine Steckerverriegelug per ZV einbauen, entweder über eine Ladeklappe oder das der Stecker einfach nicht abziehbar ist.
Aber ob das die Ingenieure hinbekommen?
Reserviert: Sono Motors Sion
smarted
Na so ist es doch. Schließe ich mein Auto ab, ist das Kabel verriegelt. Oder verstehe ich hier was falsch?Kelomat hat geschrieben:Für mich zu Umständlich... Da muss ich nochmal ins Auto und über das Ding fahren.
Re: AW: Diebstahlschutz fürs Kabel
Ist wohl für Leute mit Typ1 Stecker, der verriegelt ja nicht. Wenn dann noch auf der anderen Seite CEE oder Schuko ist, kann's schon Beine kriegen.
*grins*. Das Teil funktioniert nicht... also nicht bei meinem CityEl mit weniger als 100kg Radlast, für das man auch keine Wagenheber braucht, sondern nur starke Arme....
Dafür ist mein Ladekabel nicht vom Fahrzeug ab zu ziehen... was das Problem garnicht erst entstehen läßt.
Allerdings möchte ich anmerken, das es auch beim Normalen Auto nicht umöglich ist, ein Rad kurzzeitig an zu heben...
So toll ist die Lösung also nicht, da wird es wohl besser sein, mit einem Schloss das Kabel an der Felge fest zu machen, geht auch recht einfach, auch wenn es bei Regen sicher nervig ist, da noch rum zu fummeln.
CityEl von 1993
schnelles Allweder von 2009
Für ein "echtes" E-Auto bin ich nicht reich genug.
Beim Leaf wird nichts verriegelt
Das habe ich bis jetzt nur bei Autos mit Typ2 Steckern und bei den "alten" Peugeot 106 /Citroen Saxo gesehen.
In der Beschreibung vom Leaf steht natürlich eine Lösung: Ein Vorhängeschloss das durch das Loch vom Enriegelungsknopf des Steckers gesteckt wird.
Eine echt tolle Idee hatten die da
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Chris
So schlecht finde ich die Lösung aber gar nicht. So eine Elektrische Verriegelung im Fahrzeug kann ja schon mal defekt gehen und dann stehste da und bekommst den Stecker net mehr aus dem Fahrzeug.Kelomat hat geschrieben:In der Beschreibung vom Leaf steht natürlich eine Lösung: Ein Vorhängeschloss das durch das Loch vom Enriegelungsknopf des Steckers gesteckt wird.
So ein Vorhängeschloss bekommste immer auf. Wenn der Schlüssel verlustig geht, dann kannste das Schloss immer noch zersägen im Notfall.
Diebstahlschutz: Update oder Schutzmaßnahmen?
Antworten: 7von DeltaMoch » Di 23. Apr 2024, 14:38 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 862
Letzter Beitrag von e-niro
Sa 18. Mai 2024, 12:28
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1902
Sa 13. Apr 2024, 16:06
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 9von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 839
Letzter Beitrag von Cleantex
So 9. Jun 2024, 16:11
Solarzellen fürs E-Autodach
Antworten: 9von Bambalouni » Do 9. Mai 2024, 16:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 543
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 10. Mai 2024, 11:01
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 610
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
