50/50/43kW Triplecharger am Kreuz A2/B6 in Betrieb
Re: 50/50/43kW Triplecharger am Kreuz A2/B6 in Betrieb
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Da sollte ich erst den Anschluss auswählen und konnte dann die Ladung starten.
Vom Ladestatus des i3 stand da nichts dran. Also wenn wer anders voll geladen dran hängt, kann man wohl - also sofern man nicht den gleichen Stecker hat.
Ist ein bisschen blöd, dass der i3 da wahrscheinlich oft blockieren wird. Chademo gäbe es ein paar m weiter ja noch einen, aber 50kW CCS.... nope.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
... und Chademo kannst du abziehen bzw. als Blockierer die Nutzung nicht verhindern, wenn der Ladevorgang abgeschlossen istKarlsson hat geschrieben:Da sollte ich erst den Anschluss auswählen und konnte dann die Ladung starten.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
Sagen wir es mal so: Ich habe eine Telefonnummer und wir haben 1x telefoniert. Er sagte mir damals, dass an der Software noch ein wenig geschraubt wird. Insofern würde ich die jetzt erstmal machen lassen, bevor, wir die Leute mit Fragen bombardieren. Die Hinweise mit Halteverbot, Farbmarkierung und dem besseren Standort eine Reihe weiter habe ich bereits weitergegeben. Wobei ich in diesem Falle den Standort schon ganz gut finde, sofern auch weiterhin die nicht ganz so gedachte Zufahrt über den Hochbord weiterhin möglich ist. Denn dort hat bei meinen dutzenden Besuchen dieses Parkplatzes bisher noch NIEMAND jemals geparkt.Elektrolurch hat geschrieben:@energieingenieur: Du scheinst doch einen Draht zum Säulenbetreiber zu haben, kannst du da mal nachfragen, ob gleichzeitiges Laden an 2 Anschlüssen nun geht oder nicht, und falls ja, wie? Danke!
Rechnerische 39 kW
Ich kam hier zwischendurch auf 37kW Da war der Wagen bei ca 85%. Muss nochmal raus finden, ab wann er genau drosselt.
Weil ich keine Eile hatte, hab ich bis 99% geladen und hatte über die gesamte Ladung (33-99%) noch 29kW im Mittel -nicht schlecht!
Wobei bei AC Ladung noch Verluste abgezogen werden müssen, die bei DC schon eingerechnet sein könnten (wenn sich die Anzeige auf den DC Strom bezieht).
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Das ist keine Eigenschaft des Protokolls (CHAdeMO vs CCS) sondern der Implementierung im Auto. Bei einem vollgeladenen i3 wird der CCS-Stecker automatisch entriegelt. Falls also die Kabellänge lang genug ist kann man sich dazu stellen und umhängen. Beim eGolf wird m.W. nicht automatisch entriegelt. Wird dann vermutlich auch beim e-Up so sein.Wolfgang VX-1 hat geschrieben:... und Chademo kannst du abziehen bzw. als Blockierer die Nutzung nicht verhindern, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
Trotzdem sollten natürlich auch vollgeladene i3s schnellstmöglich umgeparkt werden.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Hm, auf die Idee, zu prüfen, ob man den Stecker abziehen kann, bin ich gar nicht gekommen.Poolcrack hat geschrieben: Bei einem vollgeladenen i3 wird der CCS-Stecker automatisch entriegelt. Falls also die Kabellänge lang genug ist...
Denke mal man wird den i3 aber noch häufiger mit Stecker drin sehen. Wer den vom Institut zuletzt genutzt hat, stöpselt ihn halt an und fühlt sich dann nicht mehr zuständig.
Man kommt zur Not aber ja auch von der anderen Seite ran, wie auf meinem Bild.
Die Adresse in der RWE-App ist die Adresse des PZH. Das PZH ist Besitzer und Betreiber der Ladestation. Die Ladesäule selbst steht allerdings auf dem Grund der Stadt Garbsen. Für das Navi passt aber Lise-Meitner-Weg besser.
Eine Abrechnung über RWE steht noch nicht fest. Ich habe heute Morgen den Verantwortlichen Herrn Schlegel an der Ladesäule getroffen. Die Stadtwerke Garbsen haben zugesagt bis Ende 2015 kostenfrei Strom zu liefern. Derzeit ist im Gespräch dies 2016 weiterhin zu tun oder sich "irgendeinem" Verbund anzuschließen. Weitere Überlegungen dazu gibt es noch nicht. Da wir nun aber schon Mitte November haben, gehe ich stark davon aus, dass wir auch Anfang 2016 dort noch kostenfrei laden können - obgleich ich ohne Frage bereit wäre den Strom in dieser Leistungsklasse und an diesem Standort entsprechend zu bezahlen.
DACIA Spring schon wieder ausser Betrieb.......
Letzter Beitrag von Stefanvde « Mo 1. Jan 2024, 17:37Antworten: 12
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon Flop » Mo 11. Dez 2023, 03:43 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2562
Antworten: 14von CosmicBob » Do 28. Mär 2024, 17:00 » in Ladesäulen / Status - 14
- 1780
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mo 6. Mai 2024, 15:44
