Beim Laden: Fahrzeug entriegelt - Fenster offen!!
Re: Beim Laden: Fahrzeug entriegelt - Fenster offen!!
Ich nehm dann einfach den Schlüssel aus der Hosentasche, lege ihn aufs Dach am Heck oder sonst wo weit genug von der Tür weg, dann kann man auch die Tür öffnen ohne Ladungsunterbrechung.endurance hat geschrieben:Stimmt nicht ganz - wenn DU komfortöffnen hast - geht die Ladung 2min aus wenn Du das Sensorfeld berührst.
BMW i3 BEV 6/2014, BMW i Wallbox pure 4,6kW Typ2, 3 PV-Anlagen mit 94, 28 & 11kWp, BMW R nineT
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Bei mir geht such ohne Komfortöffnen die Ladung aus wenn ich aufsperre.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich hab nix von aufsperren geschrieben - es geht nur ums Tür öffnen (auto schon aufgesperrt).
Achso. Das ist wohl egal.
Ist es nicht - ohne komfortöffnen - musst du aufschließen - nur mit dem Sensorfeld bricht die Ladung bei Türgriffanfassen ab. KLar kann man mit etwas übung die Tür aufmachen ohne den Sensor zu berühren - nervt aber trotzdem. Wobei ich das schon länger nicht mehr probiert habe - evtl. ist die neuste SW nun anders - eigentlich aber OT hier.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Ich hatte heute die absurde Situation, dass bei mir auch die Scheiben runter waren, als ich wieder zum Auto kam. Allerdings ohne zu laden. Ich hatte das Auto abgestellt (zu Hause) und normal abgeschlossen. Als ich etwa eine Stunde später wieder wegfahren wollte, waren beide Scheiben unten, was mich sehr überrascht hat und auch ärgerlich war, da es auch zwischenzeitlich regnete. Beim Entriegeln blinkte der i3 wie gehabt aber die Beleuchtung ging nicht an (habe Begrüßungslicht eingestellt). Irgendwie muss da die Elektronik total gesponnen haben. Sehr seltsam.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
Ich hatte auch schon 2 mal den Fehler, dass das Auto einfach die Scheiben unten hatte. (Fernbedienung war beim ersten mal in Reichweite das 2. mal sicher außer Reichweite).
War schon etwas erschrocken.... aber bisher waren jeweils unkritische Orte (bei meinen Eltern und am Firmenparkplatz). Wenn es wieder vorkommt dann dokumentier ich alles genau... die Nachweisbarkeit dieser Fehler ist immer sehr schwer, da diese nur so sporadisch auftreten.
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Wie hast Du den i3 dann ab- bzw. wieder aufgesperrt?TomZ hat geschrieben:(…) das 2. mal sicher außer Reichweite (…)
Es reicht doch schon beim Verlassen des Autos einmal blöd mit dem Schlüssel in der Hosentasche bücken um was aufzuheben. Wenn man sich die Schuhe bindet, reicht die Zeit auch um die Fenster runter zu fahren.
Mir ist es schon mehrfach in der Garage passiert, während ich am Fahrrad rumschraube, dass mir der i3 dann schön leuchtet (leaving home) …
- Hat sich bedankt: 1636 Mal
- Danke erhalten: 1120 Mal
Twitter
Ähm, mal ne doofe Frage; mein altes Auto (Sharan Bj 2002) hatte die Funktion, dass wenn versehentlich das Fahrzeug per Fernbedienung geöffnet wurde und keine Tür geöffnet wird, dieses nach 30 Sekunden automatisch wieder verschlossen wurde.
Das soll der i3 nicht können??
FAQ-Thread für den BMW i3
Ladestopp entriegelt Stecker
Antworten: 4von iloveBEV » Do 9. Mai 2024, 14:46 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 599
Letzter Beitrag von iloveBEV
Mo 13. Mai 2024, 22:35
Kofferraum offen, Schloss verriegelt - was nun?
Antworten: 8von piccolo88 » Mo 25. Mär 2024, 19:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 606
Letzter Beitrag von piccolo88
Mo 25. Mär 2024, 21:52
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1150
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Es klappert das Fenster am Hub-Schiebedach.. Klipp klapp
Antworten: 5von schlurrrrp » So 3. Sep 2023, 12:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 576
Mo 4. Sep 2023, 09:37
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 1061
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
