Klimaanlage für Kühlung Akku - metallisches Geräusch normal?
- mirkoelectric
- Danke erhalten: 5 Mal
Hallo, habe die letzten beiden Tage eine Tour mit dem smart ED nach Berlin und wieder zurück ohne Probleme geschafft. Es gab bei der eigentlichen Fahrt keine Auffälligkeiten. Nur heute auf den letzten Kilometern bei einer Non-Stop Fahrt von Leipzig Mitte bis Erfurt fiel zum Schluss der Akku-Stand auf knapp unter 10% (das erste Mal, solange ich den smart habe) – da hat sich aufgrund der wahrscheinlich hohen Akku-Temperatur die Klimaanalage eingeschaltet – was dann noch unerwartet die Stomverbrauch auf den letzten Kilometern erhöhte Alles kein Problem.
Aber ich konnte jetzt ein Video von einem auffälligen Geräusch während der anschließenden Ladung machen. Auffällig ist hier vor allem dieses „metallische“ Geräusch – teilweise quitschend. Dieses Geräusch hört sich m.E. etwas „ungesund“ an. Was meint Ihr?
http://youtu.be/xMUeo8T7Oy8
E-Smart (ED3) süchtig seit 10/2013
Re: Klimaanlage für Kühlung Akku - metallisches Geräusch nor
Dann bin ich wohl doch nicht der Einzige mit diesem Problem. Mein Lüfter wurde bereits das zweitemal getauscht. Vergeblich!
Der 1. Tauschlüfter gab 3 Wochen Ruhe, der 2. machte unmittelbar nach dem Tausch wieder Geräusche. Dieses "Zwitschern" ist immer nur in einer bestimmten Drehzahl. Werkstatt hält nun Rücksprache mit dem Werk.
- mirkoelectric
Hallo, ich würde gerne die betreffende Werkstatt wissen. Wäre eine Zusendung der Adresse von der Werkstatt möglich? Vielleicht via PN, wenn eine Veröffentlichung hier im Forum nicht gewollt ist. Dankeschön !!!oxnox hat geschrieben:Werkstatt hält nun Rücksprache mit dem Werk.
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Zurück zu „fortwo ed - Allgemeine Themen“
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1310
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2886
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 6von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2057
Mo 13. Mai 2024, 12:37
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3549
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 994
