Reichweite nach Vollladen
Re: Reichweite nach Vollladen
aus meiner Sicht kann man sich den Blick auf die Restkilometer komplett schenken, das ist im Gegenteil sogar irreführend.
Nach mittlerweile 5000 km habe ich mir eine einfache Regel zurechtgelegt:
* Die Akkustandsanzeige ist mit dicken Strichen (Achtel) gekennzeichnet
* Jedes Achtel entspricht 20km bei moderater Fahrt (Eco-Modus)
* das gilt auch auf der Autobahn bei max. 110 km/h (Reisebusse oder Wohnmobile sind ideale ACC-Verfolgungskandidaten)
* 400 Höhenmeter bergauf kosten ein zusätzliches Achtel
* bergab hat man für 400 Höhenmeter ein Achtel "gut"
Über Temperaturabhängigkeiten kann ich noch nichts sagen, es war immer heiß und ohne Klimaanlage zu fahren machte keinen Sinn.
Mit der Rechnung kann man auch Pässe bewältigen. So bin letztens von Sterzing (950 HM) mit gut 2 Achteln Rest im Akku über den Brenner (1350 HM, Schildkröte am höchsten Punkt, 30 km vom Ziel) nach Innsbruck (600 HM) mit knapp 1/8 Rest gekommen
Mit einem Fahrstil, der den Durchschnittsverbrauch in der Ebene laut BC unter 13kWh/100km hält, klappt diese Regel prima.
Servus, Christian
seit 9.6.2015: e-Golf-Fahrer
Das mit den Höhenmetern kann ich so in etwa bestätigen.
Ich bin zum Test von Trier (150 m) auf den Hochwald rauf (550 m) mit Vollgas Autobahn gut 40 km Strecke und der Zeiger sank beängstigend auf ca. die Hälfte. Dann aber langsam rollend 30 km über Landstraße nochmal runter und dabei kam ich mit knapp mehr Restkilometern an, als oben angezeigt waren.
2 Personen mit ID3 pro S tour + Opel Astra in Garage
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Auch wenn die Frage hier nicht zu 100% rein passt - wie lange kann man den e-Golf mehr oder weniger vollgeladen aber ohne am Netz zu hängen stehen lassen bis man damit nicht mehr fahren könnte weil die Batterien keinen Saft mehr haben ... ?
Also z.B. wenn man ihn geladen irgendwo unterstellt weil man eine Zeitlang nicht da wäre ...
Kommt auf das Klima an, in dem er steht. Je wärmer, desto schneller leer. Aber selbst wenn Du mit 10% Selbstentladung (sehr hoch gegriffen) im Monat rechnest, kannst Du ihn gute 8 Monate stehen lassen. Und länger würde ich es nicht, weil wenn die 12V Batterie in die Knie geht, dann ist die HV-Batterie deutlich schneller leer.chef hat geschrieben:Auch wenn die Frage hier nicht zu 100% rein passt - wie lange kann man den e-Golf mehr oder weniger vollgeladen aber ohne am Netz zu hängen stehen lassen bis man damit nicht mehr fahren könnte weil die Batterien keinen Saft mehr haben ... ?
e-Golfer
Mit verschiedenen e-Golf seit Oktober 2014 bereits 90.000km elektrisch unterwegs
Kleiner Tipp: Was immer hilft, ist die Batterie nur bis 90% zu laden und die restlichen ca. 10% unmittelbar vor der Abfahrt. Durch den Ladevorgang erwärmen sich die Akkus und bei niedrigerer Außentemperatur gleicht sich so der Verlust ein wenig aus. Mal probieren.
Aber um deine Frage zu beantworten: Außentemperatur 18°C, AC voll, alles aus, dann: 178 KM (aber so geladen wie beschrieben).
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5662
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
- 9966
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
- 4385
Sa 20. Jan 2024, 15:53
- 2441
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
- 3673
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
