Gibt es hellere H19 Birnen für den Fiat 500e Action?
Re: Gibt es hellere H19 Birnen für den Fiat 500e Action?
- Hat sich bedankt: 4398 Mal
- Danke erhalten: 1341 Mal
Ja, ist wie mit Pistolen. Wenn Du die richtige Genehmigung hast, darfst Du die mitführen.
Das also Polizisten Pistolen tragen, hilft Dir wenig wenn sie dich mit einer illegalen Waffe antreffen, wenn Du als Entschuldigung bringst:
" Ja ich weiss das ich keine Waffe tragen darf, aber generell ist das in Deutschland ja nicht verboten"...
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hab gerade Feedback von Philips bekommen (hatte mal gefragt wie der Stand der Zulassung ihrer LEDs für den 500e ist):
neben der recht allgemeinen Antwort à la "wir sind dran die Liste der Fahrzeuge kontinuierlich zu erweitern" war ein interessanter Hinweis, dass für die Genehmigung die Scheinwerfer-Zulassungsnummer relevant ist.
Ich hab ja leider meinen 500e noch nicht, aber vielleicht mag jemand hier aus dem Forum mal nachsehen und die Zulassungsnummer mitteilen ? Vielleicht passt die ja zu der eines anderen Fiat-Fahrzeugs.....
- Hat sich bedankt: 566 Mal
- Danke erhalten: 536 Mal
kurzer Erfahrungsbericht:
"Fiat 500e H19 Halogenlampen durch H19 LED tauschen"
1. Kauf
Werden nach D üblicherweise nicht geliefert, aber nach Ö schon. Aber z.B. AliExpress liefert auch nach D.
2. Einbau
Problemlos: Staubkappe abziehen, H19 Entriegeln indem man mit dem Zeigefinger auf den Metallknopf drückt und mit der restlichen Handfläche die Lampe nach oben kippt. Stecker abziehen, und stattdessen H19 LED anstecken. H19 LED in den Scheinwerfer einführen und analog zur Entnahme solange runter Kippen bis sie einrastet. Vorschaltgerät und Steckverbindung sind üblicherweise so klein, dass sie unter der Staubkappe Platz finden.
3. Fazit
Vorzugsweise in der Nacht einbauen. Da kann man vorher mit den alten Lampen eine Proberunde drehen, und sich das alte Abblendlicht und Fernlicht noch einmal ansehen. Die Lichtverteilung eines Reflexionsscheinwerfers mit zwei Glühwendeln pro Lampe wie bei H19, weißt leider hellere und dunklere Bereiche auf, daran kann auch die LED nichts ändern. Im Gegenteil, durch die größere abstrahlende Fläche der LEDs wird's noch schlechter. Dafür gibt's Tageslichtfarbe, und von Außen passt die Lichtfarbe dann zu den anderen LED Leuchten.
1. Kauf
2. Einbau
3. Fazit
Re: Gibt es hellere H19 Birnen für den Fiat 500e Action? Tips für Lampenwechsel
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Kabel des gesamten Scheinwerfers ab, für freien Zugang. Massekabel der Batterie zur Scheibe hin drehen.
Schminkspiegel und Taschenlampe mit Knete o.ä. für freie Sicht aufs Mittelmeer. Das sieht dann so aus wie im Bild (mit gezogenem H19 Stecker und ausgebauter Lampe):
1 sind die Hebelchen, die du mit dem Finger ziehen musst, um die Rastfedern nach aussen zu schwenken zum Ausbauen der H19. Hebelchen ziehen, Birne verkippen, zweiten Hebel ziehen, beim dritten kann man die Birne dann zur Seite ausfädeln.
Vorsicht, man kann beim Rausziehen der Birne die Rastfedern verbiegen, wenn die sich verhaken!
Für das assymetrische Abblendlicht (Absinken der Lichtkante nach links) sind die Lampen nicht horizontal montiert, sondern gegen den Uhrzeigersinn verdreht, im li. Scheinwerfer mehr als im rechten. Die Löffel der Abblendlicht-LEDs müssen nach schräg oben zeigen.
2 ist die Fassung der Standlichtbirne. Die ist mit Bajonett eingeschraubt. Zum Lösen muss man die eine 3/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das Problem: das Kabel ist so steif, dass die Fassung sich von selbst beim Loslassen wieder zurückdreht. Da hilft nur ein kurzer Schraubenzieher, der in einen Schlitz der Fassung passt.
Wenn man weit genug nach li. gedreht hat, geht die Fassung ganz leicht raus.
Bei Einbau von 5W5 LED Standlichtbirnen unbedingt die Funktion testen mit wieder angestecktem Scheinwerferkabel, bevor man die Standlichtfassung wieder reinpfriemelt. Wenn die LEDs dunkel bleiben, sind sie verpolt und man muss sie umdrehen in der Fassung.
Das Licht mit den Osram Intense LED H19 ist genial, geschätzt 2-3x heller als Halogen. Messerscharfe hell-/dunkel-Grenze des Abblendlichts, also null Blendgefahr für den Gegenverkehr. Dafür jede Menge mehr Sicherheit bei Nachtfahrten. Die Scheinwerfereinstellung hab ich an einer Hauswand mit 5 und 10 m Abstand (5 und 10 cm Absinken der Lichtkante) gecheckt, musste nichts nachstellen.
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 678
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Fiat 500e Action
Antworten: 2von TayTay » Mo 16. Okt 2023, 21:49 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 819
Letzter Beitrag von Strompilot
Mi 18. Okt 2023, 18:31
Fiat 500e Action
Radioempfang 500e Action
Antworten: 1von oliver9971 » Fr 18. Aug 2023, 11:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 499
Letzter Beitrag von BOP
Fr 18. Aug 2023, 12:05
Fiat 500 Action SOH
Letzter Beitrag von spidi360 « Fr 22. Dez 2023, 13:22Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon spidi360 » Fr 17. Nov 2023, 18:18 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1688
Fiat 500 Action SOH
Produkttipp für Kennzeichenbeleuchtung + LED Birnen
Letzter Beitrag von PIETiplatsch « Do 21. Dez 2023, 08:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 19. Dez 2023, 10:41 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 4
- 649
