i3 laden - hab ichs richtig verstanden?
- Danke erhalten: 27 Mal
Hi Leute,
ich habe jetzt einiges gelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
Ein i3 in Grundausstattung ist vom Stromanschluss nichts anderes als ein Toaster.
D.h. 230V-Stecker mit 12A = 2,7kW maximale Ladeleistung.
Mit Wallbox oder Ladesäule geht es mit AC dann auf 16A 1phasig = 3,7kW.
Unterschied ist nur daß da ein Typ2-Stecker benötigt wird weil Schuko für die Dauerlast nicht geeignet ist.
mit dem Zusatzpaket AC/DC-Schnell-Ladung wird es nicht wirklich viel schneller:
Mit DC kann ich nicht laden weil es CCS hier in der Gegend nicht gibt und für zuhause geht das nicht weil nicht bezahlbar. Theoretisch könnte ich damit bis 50kW schnellladen.
In der Praxis sind überwiegend Ladesäulen vorhanden an denen der BMW nicht oder nur mit max 3,7kW geladen werden kann.
Der im Zusatzpaket enthaltene AC-Lader schafft bis 7,4kW einphasig, ist aber nach TAB für zuhause nicht zulässig.
Anscheinend gibt es aber Leute die von der ENBW/Netze-BW trotz Schieflast die Erlaubnis zur Installation bekommen haben?
Warum sind das eigentlich bei BMW zwei Pakete (AC/DC) wenn die zwingend zusammen gebucht werden müssen?
Unser zukünftiges e-Mobil soll tagsüber zuhause per PV-Anlage (6kWp) geladen werden. Da würde das Basispaket mit Steckdose ausreichen.
Theoretisch würde die Basisversion vollkommen reichen. Aber man weiss ja nie was die Zukunft bringt.
Besser wäre aber wohl trotzdem das Zusatzpaket zu nehmen. DC (CCS) gibts zwar aktuell kaum/nicht, aber evtl. vielleicht mal später. Für den Wiederverkauf ist es auf jeden Fall besser das zu haben. AC frage ich dann die Netze-BW ob ich eine 7,k4kW Wallbox installieren darf. Dafür brauche ich dann aber eine 32A-Absicherung und wieviel qmm-Leitung sind empfehlenswert?
Vorhanden ist in der Garage eine 5x2,5qmm-Leitung mit aktuell 3x16A.
War mal für die Kreissäge gedacht, hängt aber aktuell nur Licht und Torantrieb dran, ab und zu mal der Kärcher und 2 e-Bikes
Für die Standardladung würde die vollkommen ausreichen (2,7kW)
Mit einer Wallbox kann ich damit 3,7kW laden (16A). Wegen dem Stecker wäre sowas auf jeden Fall besser?
Mit dem Zusatzpaket und der Zustimmung des Netzbetreibers wäre "vielleicht" 7,4kW möglich, aber nur mit neuer Leitung.
Fazit: der i3 ist im Prinzip nur in der Garage und nur langsam ladbar. Unterwegs brauche ich viel Geduld.
Hab ich das so alles richtig verstanden?
Zoe hat etwas mehr Reichweite und passt deutlich besser zum Unterwegs schnelladen.
Mir gefällt der BMW aber besser.
Ioniq 5 AWD (nach Kona, BMW i3, Nissan Leaf - nur mit EV unterwegs seit 2012)
Mein kleiner Umweltkrimi: Akku 2.0 - Energie für die Menschheit - https://www.bastel-bastel.de/blog/?p=2914
Re: i3 laden - hab ichs richtig verstanden?
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Nein, es fehlt noch etwas.
Mit dem AC Paket kannst du auch daheim mit 4,7 kW laden (20A), eine entsprechende Wallbox vorausgesetzt.
Bis 20 A greift die Schieflastthematik nicht.
Auf CCS würde ich auf keinen Fall verzichten. Der Ausbau geht (langsam) voran.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Dass die Zoe mehr Reichweite hat, wäre mir neu. Größere nutzbare Akku Kapazität ja. Dafür aber höherer Verbrauch.bastel42 hat geschrieben:Zoe hat etwas mehr Reichweite und passt deutlich besser zum Unterwegs schnelladen.
Kann aber dafür die 22 kW bei AC voll nutzen.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Zoe: kann auch mehr als 22kW - sprich 43kW (aktuelles Modell) AC laden. 43kW AC Säulen gibt es aber zur Zeit noch weniger als CCS oder Chademo. Die Reichweite ist aber bei BMW & Zoe sehr ähnlich - richtig.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nicht ganz richtig. Es gibt (blaue) Schukodosen, die auch 16A auf Dauer aushalten. Die kannst Du Dir zuhause legen lassen und ein entsprechendes ICCB (z.B. von Volvo/Menneckes) kaufen. Dadurch bist Du flexibler als mit einer Wallbox.bastel42 hat geschrieben: Ein i3 in Grundausstattung ist vom Stromanschluss nichts anderes als ein Toaster.
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
CEE blau ist dies hier:Vanellus hat geschrieben:Die blauen Schukosteckdosen einphasig 16 A heißen CEE blau und sind keine Schukosteckdosen.
- CEE-Stecker_blau.jpg (36.44 KiB) 2518 mal betrachtet
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2386
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
Wie breche ich richtig ab?
Antworten: 5von Taglurch » Fr 22. Sep 2023, 19:26 » in ë-C4 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1258
Letzter Beitrag von sumsimitpo
Mi 27. Sep 2023, 14:18
Ein Fan ist inzwischen nicht mehr so richtig zufrieden mit seinem #1
Antworten: 16von bm3 » Mo 6. Nov 2023, 15:17 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 16
- 3243
Letzter Beitrag von CITItank
Sa 11. Nov 2023, 09:55
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1850
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Sitzheizung funktioniert nicht richtig
Antworten: 4von miradarya » Do 11. Jan 2024, 08:18 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 889
Do 11. Jan 2024, 23:02
