Unerwartetes Ende meines geliebten MG5 ...
Re: Unerwartetes Ende meines geliebten MG5 ...
Mike26dd
  • Danke erhalten: 42 Mal
Bei Leasing sind ja sehr lange Haltefristen der BAFA das wird eher nichts bis dahin angemeldet zu lassen.
... genau das ist der Punkt.. die Haltefrist beträgt bei Leasingfahrzeugen soweit ich weiß 24 Monate 😕.. Wären es nur 6 Monate, würde ich mir das vielleicht überlegen...
Rita
  • Hat sich bedankt: 112 Mal
  • Danke erhalten: 313 Mal
ich würde mal bei der Bafa anfragen....ist ja net so, daß Du das Auto gewinnbringend weiterverkaufst...
sondern höhere Gewalt...
sag, daß Du einen gleichen Ersatzwagen bestellst, der wieder 24Monate geleast wird...und diesen 1zu1 ersetzt
ob Du dann die Förderung behalten darfst??
oder ausm Leasing rauskaufen??
und noch angemeldet lassen bis die 6 Monate rum sind
Rita
  • zooom
  • Hat sich bedankt: 24 Mal
  • Danke erhalten: 165 Mal
Mein Gott, das bißchen Lackschaden, ab zum Smart Repair ;-)
Gott sei Dank ist Euch nix Schlimmeres passiert.
Bei Leasing Fahrzeugen ist das knifflig von wegen Nutzungsausfall und Co, da ist der Rechtsanwalt schon die richtige Anlaufstelle. Zahlt eh der Verursacher.
Ich drücke Dir die Daumen!
Gruß Thomas
PV 102kWp, 25,5kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 02/2021 mit 22kW Lader, rot, Dach rot
tristar
  • Hat sich bedankt: 16 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Herje Peter,.
Gut das euch nichts passiert ist.
Tut mir leid für das auto, und den Ärger
Bleib gesund
Rita hat geschrieben: ich würde mal bei der Bafa anfragen....ist ja net so, daß Du das Auto gewinnbringend weiterverkaufst...
Rita
... an die Argumentation mit dem Ersatzwagen habe ich auch schon gedacht, aber der käme ja den nach aktuellen Lieferzeiten erst in 9-12 Monaten. Glaube kaum, dass die BAFA das mitmacht.. Und das mit dem angemeldet lassen geht auch nicht, da die Haltefrist bei Leasingfahrzeugen 24 Monate beträgt...
Aber vielleicht hat ja der Anwalt eine Idee...
BastiM
  • Hat sich bedankt: 100 Mal
  • Danke erhalten: 478 Mal
Oh nein, der hat dich ja voll erwischt. Wirklich ärgerlich, aber zum Glück geht es allen Insassen gut. Dem LKW Fahrer hoffentlich auch soweit, auch wenn der dein schönes neues Auto kaputt gemacht hat.
Ist das schon als Totalschaden eingestuft wurden beim Gutachten oder gibts evtl. Hoffnung auf eine Reparatur?
seit 20.05.2022: MG5 Electric, Long Range (61KWh), Luxury, aussen rot, innen schwarz, Dach schwarz
.. der LKW Fahrer ist auch unverletzt und hat die Kollision zuerst hat nicht bemerkt. Der zog immer weiter auf meine Spur. Ich musste hupen, um mich bemerkbar zu machen..
Der Gutachter war schon dran, aber ich habe das Ergebnis noch nicht. Er geht aber ziemlich sicher davon aus, dass das ein Totalschaden ist, denn auch das Dach hat vorne links im Bereich der Dachreling eine Welle/Delle. Der B-Holm ist auf jeden Fall eingedrückt.. Ich glaube kaum, dass sich das alles noch mal reparieren lässt..
Aber mal abwarten was der Gutachter ermittelt und der Anwalt sagt.. in ein paar Tagen weiß ich mehr...
Singing-Bard
Jeder durchschnittlich engagierte Verkehrsrechtsanwalt wird dafür sorgen, das der Geschädigte ohne grossen finanziellen Schaden aus der Sache kommt.
Hallo @PeterWL
Gibt es schon Neuigkeiten in Deinem Fall?
Ich drück Dir die Daumen das alles soweit klappt und geregelt wird!
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Zurück zu „MG5 Electric - Allgemeine Themen“
