Vorstellung: Selbstbauladebox mit eigens entwickelter Hardware
Re: Vorstellung: Selbstbauladebox mit eigens entwickelter Hardware
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1471 Mal
Viel wichtiger finde ich selbst reparieren zu können ohne den Spruch zu hören, das der veraltete Kram nicht mehr zu reparieren geht.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 1210 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
Auch ich gratuliere dir und danke dir fürs teilen!
Technisch gesehen hab ich davon überhaupt keine Ahnung.
Es erinnert mich sehr an meine Anfangszeiten, gerade auch hier im Forum und meinen Einstieg in die Elektromobilität: da gab es damals richtige Treffen, zu denen hin gefahren wurde, um die ersten eigenen Wb zu bauen…
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4710 Mal
- Hat sich bedankt: 360 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Gibt einige andere Wallboxen wo auch alles auf einer Platine sitzt. Z.B. die Elli Wallbox. Da wird es in Zukunft wohl auch draus hinauslaufen, weil alles kleiner und billiger werden wird/muss. Sehe ich nicht kritisch, das ist beherrschbar.
Gegen das Panasonic AHES4190 mit 35A Kontakten für exakt solche Anwendungen gebaut hätte ich nichts gesagt, vielleicht die dicke der Leitungsbahnen.
https://www.digikey.de/de/products/deta ... 90/5352935
Die Panasonic HE-S Serie Leistungsrelais sind eine andere Liga, mit einen offenen Kontaktabstand von 3,2mm und dem Industriestandard EN61810-1.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 24 Mal
Guten Morgen!
Also kurz mal eine Info:
Die Finder-Relais sind Industrierelais und nicht nur wir verwenden diese seit Jahren erfolgreich. Sind für 16A spezifiziert. Halten 100k Schaltvorgänge bei dem Strom direkt aus. Bei E-Auto aber regelt der Laderegler den Strom aber langsam hoch.
Die Relais schalten somit lastfrei.
Für höhere Ströme habe ich die Steuerung so vorgesehen, dass die Relais einen Schütz ansteuern können. Also habe ich in diesem Fall deinen Wunsch bereits erfüllt Ein Schütz aber gibt wieder Verdrahtungsaufwand der hier absolut unnötig ist. Ich lade ja bereits mein Auto. Die meiste Zeit mit 11kW. Jetzt im Herbst fängt die Box an zu regeln und sorgt dafür das ich dennoch nix zahlen muss. Die Relais halten also ihrer Aufgabe stand. Einen Kurzschluss am Ladestecker würde allerdings auch ein Schütz zerstören. Dafür sind die einfach nicht gebaut.
Ich werde aber deine Kritik als Anregung nehmen doch solche starken Relais vorzusehen. Sollte es Pinmäßig klappen sogar wahlweise beide Varianten. Dann gibts halt irgendwann eine Box V2
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Na ja - billig und nachhaltig beißt sich oft .
Allerdings trifft es bei all_in_one-WB den/die Billigkäufer:in selbst, wenn ein gelötetes Relais (Verschleißteil, sofern hohe Lasten direkt geschalten werden) das Zeitliche segnet und die ganze Platine gewechselt werden muss. Meist ist das ein Totalverlust und die Elektroschrottberge wachsen weiter. Zum Glück gibt es Hersteller, die das besser lösen.
Das würde ich dennoch bevorzugen - Gründe s. vorheriger Post.AlexanderWalter hat geschrieben: ↑ Für höhere Ströme habe ich die Steuerung so vorgesehen, dass die Relais einen Schütz ansteuern können. Also habe ich in diesem Fall deinen Wunsch bereits erfüllt Ein Schütz aber gibt wieder Verdrahtungsaufwand der hier absolut unnötig ist.
Der Verdrahtungsaufwand ist einmalig (geringe Mehrkosten), bietet dafür aber erheblich mehr (kein Totalverlust Dank guter Reparaturfähigkeit).
Genau so geht gute Entwicklung.AlexanderWalter hat geschrieben: ↑ Ich werde aber deine Kritik als Anregung nehmen doch solche starken Relais vorzusehen. Sollte es Pinmäßig klappen sogar wahlweise beide Varianten. Dann gibts halt irgendwann eine Box V2
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 882
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1368
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 397
Alfa Romeo Milano - Vorstellung 10.04.2024
Antworten: 19von agerhard » Do 11. Apr 2024, 13:10 » in Serienfahrzeuge - 19
- 956
Do 18. Apr 2024, 05:57
