Tempomat aufrüsten von 1 auf 2 Funktionen
Re: Tempomat aufrüsten von 1 auf 2 Funktionen
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich hab mich schon gewundert, was der Widerstand am Gaspedal soll, ich muss da doch recht fest drauftreten, damit das letzte Stück Weg vom Gaspedal geht.
Ich hab einen Tempomat, an einen Speedlimiter hab, hab ich noch nicht gedacht und weiß auch gar nicht, ob ich einen habe. Wie aktiviert man den?
Obwohl - einen Speedlimiter hab ich schon entdeckt - bei 140
- Hat sich bedankt: 630 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Einfach den Kippschalter des Tempomaten in die gegengesetzte Richtung "scharf schalten". Danach an Lenkrad aktivieren analog zum Tempomaten.
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Danke erhalten: 12 Mal
ich kann hier Vollzug melden. Der Tempomat mit 2 Funktionen arbeitet nach dem Umbau tadellos. Habe nicht das Ersatzteil nach Liste gekauft, das war nicht verfügbar, sondern das OEM-Teil 255503653R von Renault (24 € mit Versand). Wird zwar nur für Renault Capture gelistet, passt aber auch auf Tringo ZE. Somit gibt es mindestens 3 Ersatzteilummern für dieses Bauteil, aber das Bauteil ist immer identisch.
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen mitgeholfen haben, vor allem an tom89. Vielleicht kann ich ja auch zum Gelingen anderer bei diesem Thema in der Zukunft beitragen.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
@MiJa
https://www.motor-talk.de/forum/twingo- ... gin-header
von hier kopiert (benötigt offenbar jetzt Registrierung, daher copy&paste:0. Zündung deaktivieren mit Schaltknauf in Position "D" (ist wichtig für Schritt 3+4)
1. Schaltknaufumrandung nach oben abziehen
2. Gummieinlage/Boden aus Cupholder entfernen (siehe roter Kreis)
3. In das Loch im Cupholder greifen und Konsole kräftig (!) nach oben ziehen. Es fühlt sich falsch an; und es hört sich so an als ob etwas brechen würde. Die Konsole ist mit 9 (!) gelben Clips gesichert; das Geräusch sind die sich lösenden (oder brechenden) Clips. Es kann dabei passieren, dass sich ein oder mehrere Clips verabschieden (siehe roter Kreis) und auf Nimmerwiedersehen im Schalttunnel verschwinden. Anschließend entweder alle Kabel (Begrenzer, ECO, USB) oder nur das Kabel des Begrenzers (blauer Kreis) lösen. Dass hängt davon ab ob die Konsole zum Tausch des Schalters komplett ausgebaut werden soll oder nicht.
4. Die Konsole kann sehr einfach ausgebaut werden, wenn der Schalthebel auf "D" steht. Stellung "P" funktioniert quasi nicht.
5. Der Schalter sitzt in einem kleinen schwarzen Plastikrahmen, der Plastikrahmen sitzt in der Konsole (roter Kreis). Zuerst den Rahmen mit Schalter aus der Konsole lösen, dann den Schalter aus dem Rahmen lösen und tauschen.
6. Teilenummer Begrenzer: 25 55 051 07R / Teilenummer Tempomat: 25 55 051 50R
7. Alles wieder zusammen bauen.
Renault Twingo Electric Zen
Zurück zu „Twingo Electric - Allgemeine Themen“
Bluelink / diverse Funktionen
Antworten: 23von ElTetosGrande » Do 22. Jun 2023, 11:37 » in IONIQ 6 - Infotainment - 23
- 3216
Letzter Beitrag von Segeberger
So 9. Jul 2023, 14:59
CarPlay Funktionen
Antworten: 6von evchab » Do 13. Jul 2023, 19:53 » in IONIQ 5 - Infotainment - 6
- 850
Letzter Beitrag von evchab
Fr 14. Jul 2023, 15:14
CarPlay Funktionen
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 979
Letzter Beitrag von mäxx
ZOE: "Geheime" Funktionen: Regen- und Radarwarnung
Antworten: 4von hrgajek » So 12. Nov 2023, 13:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 914
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Nov 2023, 21:00
i3 Remote Funktionen, Easy Entry & Co. funktíonieren seit dem Kälteeinbruch nur mehr sporadisch
Antworten: 3von DaKienes » Sa 20. Jan 2024, 20:44 » in i3 - Infotainment - 3
- 877
Letzter Beitrag von Xentres
Di 5. Mär 2024, 10:00
