Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich habe meine Integration in NodeRed schon gleich von Anfang an programmiert (davon gibt es in diesem Thread ja einige Bilder). Was ich in Home Assistant abgebildet habe, basiert aber auf NodeRed und hilft somit niemandem außer mir. Also mein Knowhow reicht da durchaus, nur die Lust dazu ist nach >40 Jahren in dem Metier nicht mehr so üppig. Ergo: ich brauche nicht mehr heulen, denn bei mir funktioniert alles, wie ich es brauchezap-o-post hat geschrieben: ↑ Natürlich darfst du auch gerne als Privatmann eine Integration bauen. Doch scheinbar ist es mit Zeit und Knowhow bei den meisten so wie bei dir und mir.
Und zu deinem Rumgeheule wünsche ich dir ähnliche Antworten für deine zukünftigen Fragen
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich habe die cfos noch nicht mit PV-Überschuss mangels PV getestet (und werde ich wohl auch künftig nicht brauchen wenn Habeck eine einträgliche Vergütung für Volleinspeiser verabschiedet).
Ich konnte aber das Lastmanagment auf Funktion prüfen. Die dahinter stehende Funktionsweise ist ja identisch. Das funktioniert tadellos und umgehend. Bei PV-Überschuss sollte man die Regeleung aber nicht so feinfühlig einstellen, dass bei jeder Wolke die Ladung abgebrochen wird.
Der Sunny Home manager wird direkt von cfos unterstützt. Ich schätze die Einbindung erfolgt mittels WLAN/LAN.
P.S.: Tip: Bei Kaufabsicht auch mal einen der cfos-Nutzer ansprechenm die haben in der Regel Rabattcodes erhalten, womit man die box etwas günstiger bekommt.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich kann da hoffentlich spätestens ünächste Woche was zu sagen, bin am Aufbau der PV dran.
Sind ja aber schon einige hier unterwegs die positiv von berichtet haben
Model 3
cfos Powerbrain 11kW @Home , cfos WB Thread
20€ Rabatt pro cfos Wallbox? Gerne über meinen Referral Link
PV Solax + Deye
PV Solax + Deye
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Falls ihr Modbus verwenden wollt, montiert die cfos unbedingt auf Sichthöhe oder schließt das vorab an ... ich hätte die Box am liebsten zertrümmert. Winzige Schrauben, schwer zu sehen, ohne Öffnen des Power Brain Gehäuses sieht man dank RFID Kabel die Schrauben gar nicht.
Generell glaube ich, dass man die Leitungsführung deutlich anwenderfreundlicher gestalten könnte. Ich bin gespannt, wie es mit dem neuen Gehäuse klappt, aber beim alten sind die nötigen Biegeradien eines 6mm2 kaum einzuhalten. Ich bin froh, dass ich kein 10mm2 anschließen musste.
Ein Unterschreiten der Biegeradien ist zwar zum Glück fast nie ein Problem, aber ideal ist das trotzdem nicht.
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
@electrifylife Wenn du bei der cFos Wallbox schon fluchst Die ist da eigentlich noch recht "entspannt"
Schließ mal einen TWC Gen 2 mit Kabeleinführung von unten (also ohne die Bodenplatte) an, da hast du Spaß!
e-Golf 190 (BJ14) von 09/2019 bis † 20.08.2021
e-Golf 300 (BJ17) von 09/2021 bis open End
Leaf ZE1 40kwh von 09/2020 bis 04/2022
Model 3 Hinterradantrieb von 02/2022 bis open End
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
WAGO-Klemmen hatte ich bisher nicht, aber gefühlt jede Box wurde in einer anderen Reihenfolge verkabelt, mit der Zeit kamen Komponenten dazu, und die Elektrik-Komponenten können auch Mal von der Marke variieren.
Kann also bestätigen, seh funktionelle, flexible Heranagehensweise. Dafür war die Box bisher aber immer lieferbar. Wenn ich da an meinen Eli denke der tlw. Probleme hatte LSS und FIs aufzutreiben...
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 882
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 307
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 568
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1442
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 422
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
