Erfahrungen mit cFos Power Brain?
Re: Erfahrungen mit cFos Power Brain?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Falls er über diesen nachdenkt: hat bei mir ein halbes Jahr gehalten, dann war die Plastiknase innen, die den Stecker hält, abgebrochen . Zum Schutz vor Schnee/Regen lasse ich mir von einem örtlichen Metallbauer eine Abdeckung montieren.
VW ID.4 Max (bestellt 16.02.21, ausgeliefert 07.10.21)
cFos Power Brain (installiert 29.04.21)
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Nein, ich bin da leider auch nicht weit gekommen...zap-o-post hat geschrieben: ↑ Kannst du deine Erfahrungen mit Home Assistant und den cFos Wallboxen hier teilen?
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
So lange er funktionierte, fand ich ihn ganz ok. Sah besser aus und ließ sich besser handhaben als das Kabel nur drüber zu hängen. Aber dass mir diese Plastiknase irgendwann weg bricht, hatte ich schon befürchtet. hatte nur gehofft, es dauert etwas länger.
Schon seltsam, dass man da nichts findet.grblmpfh hat geschrieben: ↑Nein, ich bin da leider auch nicht weit gekommen...zap-o-post hat geschrieben: ↑ Kannst du deine Erfahrungen mit Home Assistant und den cFos Wallboxen hier teilen?
Ich hab mal eine Anfrage an den cFos Support gestellt, ob sie so was z.B. auf Github bereitstellen können, für den go-echarger gibt es ja sowas.
Eventuell hilft es ja wenn da mehrere nachfragen und diesen Wunsch äußern.
Hyundai Kona Elektro MJ21 - VW Tiguan eHybrid
2x cFos-Wallbox 11kW im Lastenmanagement
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Mein Nachbar hat die Box in HA integriert. Leider hat er im Moment wenig Zeit, Vielleicht stellt er ein Codebeispiel mal zur verfügung.
Ich hab aber mal kurz gegoogelt. Damit sollte man doch schon weiter kommen, oder? https://smarterkram.de/1514/
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Eine Anbindung an HomeAssistant durch cFos wäre nicht sinnvoll, da es zu proprietär ist und nur einen kleinen Kundenkreis abdeckt. Es gibt so viele verschiedene Smart-Home-Systeme, warum sollten sie ausgerechnet HA unterstützen? Eine Implementation von MQTT ist viel sinnvoller, da es von verschiedenen Systemen genutzt werden kann und es schont die System-Ressourcen, da kein Polling nötig ist. Und MQTT wurde ja schon angekündigt, wenn auch nur niedrig priorisiert...zap-o-post hat geschrieben: ↑ Ich hab mal eine Anfrage an den cFos Support gestellt, ob sie so was z.B. auf Github bereitstellen können, für den go-echarger gibt es ja sowas.
Ich hatte die Hoffnung, dass speziell cFos als Softwareschmiede auf dieser Ebene eine gute Unterstützung bietet. Dass ich ausgerechnet hier enttäuscht werde ist schon bemerkenswert.
Im Moment bereue ich nicht zum go-eCharger gegriffen zu haben.
cfos Power Brain Solar mit Phasenumschaltung möglich?
Antworten: 1von klaus1 » Do 23. Nov 2023, 14:21 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 1
- 913
Letzter Beitrag von Dille
Do 23. Nov 2023, 17:44
Zaptec Go VS cFos VS Wattpilot
Antworten: 2von SanchoHa » So 10. Mär 2024, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 314
Letzter Beitrag von SanchoHa
Mo 11. Mär 2024, 06:30
ID3 mit cFos Wallbox
Antworten: 4von SanchoHa » Mo 15. Apr 2024, 22:00 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 600
Letzter Beitrag von brainos
Sa 20. Apr 2024, 22:13
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1455
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 427
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
