nissan-leaf-22-kw-lader-upgrade
Re: nissan-leaf-22-kw-lader-upgrade
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Für 11kW gibt es eine Lösung:
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... t5693.html
Reserviert: Sono Motors Sion
und noch Gratis dazu ich bin auch schon auf den Geschamck gekommenxado1 hat geschrieben:also ich glaub nicht,daß es eine offizielle sache ist.
wenn es jemand haben will,dann können die das machen,ohne jegliche garantieübernahme.
mir wäre die garantie egal,mir bringts aber nichts,da die mir nächstgelege ladestation ohnehin ein chademo lader ist.
Warum kommt eigentlich keiner auf die Idee, wenn man schon 3 Phasen hat und nur einen einphasigen Lader kauft, nicht gleich einen 400V Lader zu nehmen und an ner 11kW Steckdose über zwei Aussenleiter mit 400 V und 16 A zu laden. Da sind immerhin auch schon mal 6,4 kW möglich. Also statt 2x 3,6 kW Lader kaufe ich nur einen 6,4 kW Lader. Ist aber nur eine Idee, wenn man sein Auto eh günstig "aufrüsten" möchte.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Einphasiger Lader und Anschluss über zwei Außenleiter schließt sich gleichzeitig aus.
Ein einphasiges Ladegerät statt L + N mit L + L zu betreiben funktioniert nicht und führt im schlimmsten Fall zu dessen Zerstörung. Was geht ist ein zweiphasiges Support-Ladegerät mit L2, L3 + N. Es kann nicht die Rede davon sein, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, der Markt bietet schlicht kein solches Gerät an.
Man könnte meinen die Industrie sieht E-Mobil Bastler als lästige Parasiten. Will ich z.B. ein kompaktes Drehstromladegerät auf welchem nicht Brusa NLG6 steht, dann muss ich mich zu Tesla (bzw. Mercedes) begeben und dort nach dem 11 kW Ladegerät fragen. Wird man es mir als Ersatzteil inkl. Dokumentation aushändigen? Unwahrscheinlich.
Was soll daran zur Zerstörung führen, wenn das Gerät für die entsprechende Eingangsspannung, hier also 400 V 1~ , ausgelegt ist? Letztendlich ist es auch nur eine einfache Sinus-Wechselspannung.PowerTower hat geschrieben:Einphasiger Lader und Anschluss über zwei Außenleiter schließt sich gleichzeitig aus.
Du hast natürlich recht, wenn man versucht ein Standard 230 V Lader an 400 V betreibt, ist das keine so gute Idee.
Es ging mir aber mehr darum eine höhere Leistung aus einer 11 kW Dose zu beziehen wenn nur ein 2. Lader als Slave arbeitet. Möglicherweise macht es aber preislich keinen Unterschied, ob man einen 7 kW oder zwei 3,5 kW Lader nimmt.
Möglicherweise kann man ja auch einen Drehstromlader nehmen und nur mit 2 Phasen + N betreiben.
Tesla nutzt ein extra Ladegerät? Ich hätte geglaubt, das wenigstens die die die Motorsteuerung im im Generatorbetrieb nutzen. Warum soll man auch 2 mal Leistungselektronik verbauen.PowerTower hat geschrieben:mich zu Tesla (bzw. Mercedes) begeben und dort nach dem 11 kW Ladegerät fragen
Es gibt sicher keins was dafür ausgelegt ist.Was soll daran zur Zerstörung führen, wenn das Gerät für die entsprechende Eingangsspannung, hier also 400 V 1~ , ausgelegt ist?
Das machen soweit ich weiß alle außer Renault. Warum das so ist habe ich aber auch noch nicht verstanden. Zumindest lt. Anzeige kann mein Leaf bis 30Kw Rekuperieren. Es muß also schon ein Lader verbaut sein der dreiphasig mit 30Kw laden kann! Wenn man also einen Typ2 Stecker verbauen würde und die Software überlisten könnte...Tesla nutzt ein extra Ladegerät? Ich hätte geglaubt, das wenigstens die die die Motorsteuerung im im Generatorbetrieb nutzen. Warum soll man auch 2 mal Leistungselektronik verbauen.
Aber das dürfte unerwünscht sein so das Nissan da bestimmt gut vorgesorgt hat. Sonst könnte man das ja gleich gegen Aufpreis anbieten.
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wenn man eine Ladegerät an L1+L2 anklemmt, also 400V 1phasig wenn man so will, dann klappt nur das Laden am Schukoziegel nicht mehr, weil L1+N nicht mehr belegt ist.
Und wie toll eine Umschaltung 1phasig/3phasig funktioniert, steht hier im Forum beim ZOE unter "Superbummseffekt". In dummen Kombinationen von wallboxfirmware und ZOE-firmware wurde nämlich bei einer 3phasigen Ladung auf einphasig umgeschaltet, und das war nicht so gesund...
Interessant wäre es als Leafbesitzer, einem 7,4kW-Leaf (also mit Doppellader) zwei Ladegeräte mit 3,7kW an L2 und L3 zur Seite zustellen. So könnte man an 11kW Typ2 mit 3 Ladegeräten a 3,7kW=11kW laden(der zweite serienmässige Lader bleibt dann eben aus), und an einer Typ2-22kW könnte man mit 11+3,7=14,7kW laden mit 32A/16A/16A. Nicht mal über die Grenze schieflastig...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Oh, sogar der Brusa ist für bis 450 V 1~ zu bekommen:mlcp hat geschrieben:Es gibt sicher keins was dafür ausgelegt ist.
Ladespannung einphasig NLG664 200-450 V (hat dann aber gleich 22kW) Bei 3~ ist der max. Eingangsstrom auf 32 A begrenzt. Bei 1~ steht es nicht dabei.
Ladespannung einphasig NLG513 200-520 V, allerdings begrenzt auf 3,7 kW bzw. 16A
Hier fehlt hat das Zwischenstück, ein 32A Gerät oder eine Leistungsfähigere Variante für mehr ( 7?) kW.
Naja, ich hatte eigentlich eher daran gedacht das alles über eine 11kW CEE Rot zu laden.mlcp hat geschrieben:Wenn man eine Ladegerät an L1+L2 anklemmt, also 400V 1phasig wenn man so will, dann klappt nur das Laden am Schukoziegel nicht mehr, weil L1+N nicht mehr belegt ist.
Entschuldigt mein gekritzel:
- PowerTower
Das was du da gefunden hast sind die DC Spannungen. Wenn man natürlich AC und DC beliebig zusammenwürfelt, dann kann in der Phantasie schonmal sowas rauskommen. Du musst beim Wert "Eingangsspannung" schauen.
Wie gesagt, ein solches Ladegerät gibt es leider nicht.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3154 Mal
@Ahvi5aiv
Diese Variante (Zeichnung) finde ich gar nicht so schlecht.
So kommt man mir 2 Ladegeräten auch auf etwa 10-11kW und hat die Drehstromdose dabei noch recht gleichmäßig ausgelastet.
Allerdings halte ich es auch schon für gut wenn man mit nur einem Ladegerät 2 Phasen belastet und nicht nur eine.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- 920
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 969
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 934
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
Jahresinspektion beim Nissan Leaf
Antworten: 4von jc76 » Sa 30. Dez 2023, 17:35 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 993
Letzter Beitrag von Haralt
So 31. Dez 2023, 11:51
Suche nach Datenblatt oder Spezifikationsquelle für Akkumodule (2S2P) von Nissan Leaf 2013
Antworten: 5 - 5
- 839
Letzter Beitrag von tsc
Mo 8. Jan 2024, 12:18
