Laden mit dem go-e Charger - Probleme bei geplanten Ladevorgängen
- Danke erhalten: 23 Mal
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen steht der Dacia Spring bei mir zuhause und wird am go-e Charger geladen.
Da ich mir einbilde, mit der Funktion "Geplanter Ladevorgang" etwas netzdienlicher laden zu können, habe ich die Funktion in den letzten beiden Tagen ausprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Dacia in den Ladepausen anscheinend einschläft und sich durch den go-e Charger nicht mehr wecken lässt. In der App des go-e steht dann als Status "Laden durch das Fahrzeug beendet".
Was ich bisher erfolglos getestet habe:
- Funktion "Ausstecken simulieren" mit einem Wert von 15s
- Neustart des go-e Chargers über die App
Das Einzige, was das Auto wieder zum Laden bewegen konnte, war es, den Wagen mit dem Funkschlüssel einmal zu entriegeln und wieder zu verriegeln.
Was ich als nächstes ausprobieren möchte:
- Den Wert für das simulieren des Aussteckens erhöhen und beobachten, ob es dann funktioniert
- Ermitteln, wie lange es dauert, bis das Auto einschläft und sich die Ladung nicht mehr starten lässt, vielleicht lässt sich mit NodeRed eine Funktion realisieren, die kurz vor dem Einschlafen für ein paar Minuten die Ladung freigibt und dann den Zyklus von neuem startet
Ich werde berichte, was dabei herauskommt. Habt ihr noch andere Ideen, was ich versuchen könnte?
Re: Laden mit dem go-e Charger - Probleme bei geplanten Ladevorgängen
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
- Hat sich bedankt: 4303 Mal
- Danke erhalten: 1317 Mal
@JLorenz86
Ich verstehe nicht genau was Du mit Ladepausen meinst.
Möchest Du von 22:00 bis 23:00 und anschliessend von 02:00 bis 04:00 laden oder einfach das Laden um 02:00 starten lassen?
Aus Sicht der Netzversorgung ist mehr als genug Strom verfügbar um deinen Spring immer laden zu können.
Das Stromnetz ist ein internationaler Verbund der nur sehr schwach auf den tatsächlichen Verbrauch reagiert...
Ich möchte, wenn ich um 18 Uhr nach Hause komme mein Auto an die Wallbox anstecken, weil es bequem ist. Ich möchte aber weiterhin, dass die Wallbox dann erst um 2 Uhr nachts das Laden startet.
Ich habe auch nochmal etwas herumprobiert. Im go-e Charger (V3) gibt es die Einstellung "Ausstecken Simulieren". Mit einem Wert von 60sek scheint es zu funktionieren.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ich habe auch ein Problem mit dem geplanten Laden. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache, oder das Laden so nicht funktioniert. Heute Nacht wollte ich die günstigste Stunde zum Laden nutzen und habe das versucht über die App so einzustellen. Ergebnis: Das Auto war früh nicht geladen und ich musste es morgens um 7 Uhr laden - zu einer deutlich teuereren Zeit. meine Einstellungen waren die:
ZOE Q210 seit 28.05.2013. R240 seit 22.07.2016. Model 3 seit 05.12.2022. EcoUp (CNG) seit 31.08.2017.
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Ich mach' das genauso : Anstöpseln, wenn zu Hause, aber den Rest stell' ich alles über das Auto ein.
Das startet dann zur eingestellten Zeit bzw. - IMVHO noch besser - so, daß es zur Abfahrtszeit geladen und klimatisiert ist, und der Go-E-Charger tut einfach nur, was er soll : Zuverlässig laden !
Vielleicht ist das eine Alternative ... ?
BMW i3 94 AH REx
Zurück zu „Spring Electric - Laden, Ladeequipment“
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3298
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 216
Letzter Beitrag von orfix
- 2771
Antworten: 6von Pirx » So 4. Jun 2023, 08:18 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 6
- 1561
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1379
Mo 26. Feb 2024, 11:10
