Vestel EVC04- AC11 Probleme
Re: Vestel EVC04- AC11 Probleme
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
danke für die Info
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Hallo in die Runde,
heute war der Techniker da und wollte ein SW Update installieren, dass die Protokollfehler zwischen SMART und Box behebt. SW Update ist fehlgeschlagen da die SW nicht vollständig oder defekt ist. Ist dem armen Kerl wohl heute schon 3 Mal passiert auch seinen Kollegen. Nun warten die Techniker auf neue SW und ich auf einen neuen Termin. Ein Austausch der Box war aber entgegen anderer Beiträge bei mir nicht geplant. Und macht ja auch wenig Sinn.
Beste Grüße Ralf
Beste Grüße Ralf
Vielen Dank für deine Rückmeldung und deine Nachricht , das ist ja wirklich sehr frustrierend das weder beim Hersteller noch bei dem Dienstleister irgendwie überhaupt irgendwas klappt.
Hast du dich denn da mal weiter informiert irgendwo , soll denn mit dem Update das Problem wirklich behobe n sein und läuft die Box dann wieder vernünftig?
Nachdem ich ja 6 Mal versucht habe LMRanzurufen und auch E-Mails geschrieben habe die unbeantwortet blieben haben die heute noch mal angerufen und ich war auch zufällig Tag , habe den Termin dann aber erst mal auf Eis gelegt weil ich ja immer noch auf eine Rückerstattung durch Media Markt hoffe
D01AFB162A2
D01AFB162A2
ich bin sehr gespannt , ob das nun dein Problem behebt. Wie siehts aktuell denn aus? Kannst du noch Laden, oder gehts gar nicht mehr.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Hallo zusammen,
ich habe jetzt neu meine Vestel EVC04 mit lan und wifi im eon brand über den adac in betrieb, also nur teilweise, per lan konnte ich in die config, auf lan umgeschaltet, rfid mode aktiviert, neue statische ip für lan und wlan vergeben, der lan ist auch im fritznet ansprechbar, vom wlan aber nix zu sehen, (wlan im netzmenü aktiviert)
gibs da noch nen trick?
grüße
grüße
Ich habe mal eine andere Frage an dich. dein Name lässt vermuten dass du einen smart EQ fährst hast du denn auch die bekannten Probleme mit den lade abbrüchen und den fehlermeldungen?
Oder hast du vielleicht schon eine ganz neue Box und Version wo das nicht mehr ist?
Mit deinem Internet Problem kann ich dir leider nicht helfen aber hast du dieses ganze Thema durchgelesen hier waren doch einige nützliche Tipps was dies betrifft
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Ja und das bleibt nun so oder soll das noch geändert Werden
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Habe heute noch mal alles resetet, meine Masterkarte neu an / eingelernt, konnte damit dann auch die Userkarten einlernen,Sachsenaudi hat geschrieben: ↑ Die Registrierung der EVC04 in der Drive Green App funktioniert so:
Wichtig, es darf kein Kabel angesteckt sein. Es wird die RFID Mastercard und das WLAN Passwort des verfügbaren WLAN benötigt.
Zuerst die Drive Green App auf dem Smartphone installieren. In der App erfolgt nun die Benutzerregistrierung. Wichtig, diese funktioniert nur mit der Google Mailadresse und dem zugehörigen Passwort.
Danach muß das Phone, per Bluetooth, an die Wallbox gekoppelt werden, dazu hält man die Mastercard an den Kartenleser, die Box blinkt blau und befindet sich im Installationsmodus . Im Bluetooth Menü des Smartphone erscheint nun der Eintrag der Vestel_EVC04_......, nun einfach auf koppeln drücken.
Sollte die Wallbox aufgehört haben zu blinken, einfach den Installationsmodus wieder, durch heranhalten der Mastercard an den Kartenleser starten.
Anschließend die Drive Green App öffnen und Wallbox Modell auswählen, das verfügbare WLAN auswählen und das Passwort eingeben, die weitere Vorgehensweise ist selbsterklärend.
Die EVC04 erscheint anschließend, zum Beispiel im Falle der FritzBox, im Heimnetz-Mesh als VESTEL-EVC04-........ Direktlink. Mit dem, kann man das WEB UI der Box Starten.
aber: den BT und WLAN Part bekomme ich nicht gelöst,
gibs da eine step by step Anleitung, von Karton auf bis BT / WLAN Einrichtung?
ich hab die eon gebrandete Box mit WLAN (auf den Typenschild hat die auch eine BT MAC Adresse)
Stand alone und mit den Karten tut, aber die WLAN Anbindung tut nicht,
per LAN bekomme ich die auch in mein Fritznetz, aber eben keinen WLAN Zugang
aktuelle HMI SW ist die 2.45,
grüße
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 8von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 944
Letzter Beitrag von bwegner
Mo 13. Mai 2024, 14:25
Vestel EVC04 - AC22SWLDMID - problem with charging power being limited
Antworten: 8von vukashin » Di 6. Feb 2024, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 456
Letzter Beitrag von vukashin
Do 8. Feb 2024, 19:43
Vestel EVC04 AC22SW nach Laden Störung
Antworten: 3von Kayo » Fr 17. Mai 2024, 20:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 176
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 18. Mai 2024, 09:59
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 716
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
EVC04-AC11SW-T2P & Load Management (DLM-Light) mit KLEFR 6934
Antworten: 8von zeroz » Sa 12. Aug 2023, 11:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 918
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Dez 2023, 19:18
