ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
Re: ABetterObdReader - OBD Android App für Live Daten in ABetterRoutePlanner (ABRP)
- Danke erhalten: 111 Mal
Den Unicarscan habe ich auch für meinen Kona 2020. SoC kann ich auch mit OBD Software auslesen. In der App wir das aber nicht angezeigt. Was mache ich falsch?Rangarid hat geschrieben:Ich benutz den Unicarscan, funktioniert hervorragend. Vorher hatte ich einen blauen Veepeak China dongle, auch mit Version 1.5, der hat auch gut funktioniert aber der ist zwei bis dreimal die Woche abgeschmiert und man musste den vom Strom nehmen und neu anstecken. Ist nicht so optimal während der Fahrt.
Gesendet von meinem M2101K7BNY mit Tapatalk
Renault ZOE BJ 2015 - seit 7/19
Hyundai Kona electric MJ20 64kWh - seit 7/20
PV: SE 9,4kWh BYD-Speicher: 10.5kWh
Erledigt, Problem saß vor dem Rechner...Kant-xy hat geschrieben:Den Unicarscan habe ich auch für meinen Kona 2020. SoC kann ich auch mit OBD Software auslesen. In der App wir das aber nicht angezeigt. Was mache ich falsch?Rangarid hat geschrieben:Ich benutz den Unicarscan, funktioniert hervorragend. Vorher hatte ich einen blauen Veepeak China dongle, auch mit Version 1.5, der hat auch gut funktioniert aber der ist zwei bis dreimal die Woche abgeschmiert und man musste den vom Strom nehmen und neu anstecken. Ist nicht so optimal während der Fahrt.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Verwende die Lösung auch nachdem EV Notify nicht zuverlässig mit dem OBD Dongle Verbindung aufgebaut hat.
Klappt alles bestens bei meinem Ioniq 5 außer der Batteriedegradation. Wenn ich im ABRP die Übermittlung vom Fahrzeug aktiviere habe ich -28750 % da stehen.
Blöd natürlich, dass negative Zahlen "korrekt" interpretiert werden, so geht der dann davon aus, dass ich eine 287-fach größer Batterie habe und somit unendlich Reichweite.
Bevor ich dort aber einen Bug melde, interessiert mich noch woher der Wert eigentlich kommt - bei einem Neuwagen mit 100.0 SoH erwarte ich da 0 %.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und eine Lösung dazu? Es ist die 0.9.8 im Einsatz.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Dann passt der Wert nicht zu dem was aus Kona kam. Schick Mal Debug Daten. Kann SoH auch abschalten für den Ioniq5.
Wenn du dich über meinen Reflink bei Tibber anmeldest, erhalten wir beide 50€ für den Tibber-Store: https://invite.tibber.com/47o9vy5v
Mache ich beim nächsten Mal im Auto.
Kann dir aber vorab schon Mal einen Screenshot schicken:
Da ist SoH mit 100.0 drin.
Das sieht alles korrekt aus. Setz Mal deinen Verbrauch in ABRP zurück.
Bisher hat auch noch kein Ioniq5 Fahrer mir bestätigt, dass is_charging richtig gesetzt wird. Wenn ja muss ich das noch übertragen. Könnte eventuell auch hier einen Einfluss drauf haben, wenn die Ladung nicht richtig erkannt wird. Am besten einmal an AC und einmal an DC testen und Debug Daten senden falls es falsch ist.
Gerade noch die Bestätigung bekommen, das die Werte für den Ioniq richtig sind was Laden betrifft.
Version 0.9.9:
- eGolf meldet jetzt richtig, dass geladen wird
- Ioniq5 (und vermutlich auch EV6) melden jetzt richtig, dass geladen wird
https://drive.google.com/file/d/1MvfAEI ... sp=sharing
Bitte immer drauf achten, dass die Berechtigungen richtig gesetzt werden. Also alle akzeptieren und wenn man gefragt wird bei Standort "Immer" auswählen, damit man aus dem Hintergrundservice an die GPS Daten kommt.
Version 0.9.9:
- Danke erhalten: 11 Mal
Bei mir läuft übrigens nie das Update durch. Es steht dann immer am Ende da: "Wurde nicht installiert". Man sieht es auch bei den App Details, dass es noch die alte Versionsnummer ist. Ich muss dann erst deinstallieren. Danach funktioniert es.
Zoe R135 Z.E. 50 Intens + CCS Lader + Winterpaket + Ganzjahresreifen CrossClimate in Titanium-Grau seit 11/20
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Kann ich so bestätigen unter Android 11.
Opel Corsa-e Ultimate MJ 21.5 (seit 5.11.2021)
Bonnet Referral Code für €9 Guthaben: RQR938
einmalig 10km nach Registrierung bei &Charge
- 1072
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Kein Bluelink / Kein Hyundai Live-Daten / IONIQ6 offline
Antworten: 8von Dudebaker » Mi 19. Jul 2023, 09:28 » in IONIQ 6 - Infotainment - 8
- 2273
Sa 24. Feb 2024, 18:47
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 619
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 421
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
ABRP app
Antworten: 2von Clyde » Mi 31. Mai 2023, 12:22 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 2
- 1136
Letzter Beitrag von Clyde
Mi 31. Mai 2023, 14:32
ABRP app
