Ideen zu Lademöglichkeiten am Supermarkt
Re: Ideen zu Lademöglichkeiten am Supermarkt
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
@buddha Deine Forderung für 3,7 kW AC musst du mir mal erklären! Ich bin als alt ZOE Fahrer reiner AC lader, würde aber bei 3,7kW an einem Supermarkt nur anstecken, wenn dort das Kabel an der Säule dran ist und ich keinen Heckmeck mit registrieren, freischalten oder sonst was habe. Wie du hier von einem "es werden die Kunden lieben" sprechen kannst ist mir völlig schleierhaft.
Massenhaft AC 3 kW an Parkplätzen wo die Autos lange stehen und dann auch kostenpflichtig ok, das macht Sinn. Dann könnte ich als Laternenparker meine ZOE auch bequem über Nacht laden. Aber an einem Supermarkt wo ich spätestens nach 20 Minuten wieder weg fahre, was will ich da mit 3 kW ?
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Danke erhalten: 610 Mal
An einem Supermarkt halte ich auch 3,7KW AC für zu wenig. 11KW oder mehr sollten es schon sein. Oder wie das IKEA mit 20KW DC macht.
In einem großen Einkaufscenter, wo man in der Regel mehrere Stunden verbringt, sieht die Sache schon anders aus. Hier wären 3,7KW je Ladepunkt schon brauchbar. Aber mehr auch nicht. 7,4-11KW würde ich mir auch hier wünschen.
Bei der Anzahl der Ladepunkte in Zukunft, benötigt man eh eine Wandlermessung. Daher ist man nicht unbedingt auf die 30KW Netzanschluss beschränkt. Also kann man auch 100-200KW in Summe zur Verfügung stellen.
LIDL hat in einigen Filialen die 50KW DC auf 30KW begrenzt. Finde ich irgendwie sinnlos, da dafür lieber 3x11KW sinnvoll gewesen wären. Das hält die Stromschnorrer etwas ab und es können 2 statt bisher nur 1-2 Leute laden.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Ich rede von der Zukunft, wenn viele EV's gleichzeitig am SM stehen und es satt Schnorrer geben würde. Ihr lebt in der Startphase (, in der noch kostenfrei Strom in Größenordnungen verschenkt wird. Die Phase ist hoffentlich bald vorüber, auch wenn das einige schmerzt).
Was hat der SM davon, wenn 2...4 Kunden den CCS nutzen und die anderen in die Röhre schauen? Moderates Nachladen der SM-Wegstrecke + etwas Vorklimaenergie ist genug der guten Geste (Kundenbindung). Die SM-CCS-Tankstelle darf gern separat existieren.
so in etwa:
a) 3,7kW kostenfrei (max. 2h) und in Massen (ohne Heckmeck, LK darf der SM entscheiden ob mit oder ohne)
b) ab 3,7kW kostet es
b1) bis 11kW 30ct/kWh max. 2h
b2) bis 20kW 40ct/kWh max. 2h
b3) bis 100kW 50ct/kWh max. 30min
Strom (Edelenergie) soll bei hohen Ladeleistungen nicht verschenkt werden (Tankstellencharakter => Kosten).
Bei einer Zoe sind 3,7kW in der Tat völlig ineffizient. Das liegt aber am Auto und nicht an der Ladesäule. Da bleibt dann nur kostenpflichtiger CCS oder weniger kostenpflichtiges AC 11/22kW.
Was Ihr immer mit "lohnt sich nicht" wollt. Wenn es sich nicht lohnt, dann ist es doch gut und lasst den 3,7kW-LP für andere frei.
"Lohnen" zeigt sehr schön, dass gar keine Ladenot besteht und sicher woanders geladen werden kann.
so in etwa:
Auch in Zukunft werde ich an einem 3,7 kW Anschluss am Supermarkt nicht anstecken. Weil der Aufwand für's anstecken absolut nicht in Relation zu der geschenkten EINEN kWh AB NETZ von der dann vielleicht 600 Wh im Akku ankommen steht. Da müsste die kWh Strom schon 10 Euro kosten. Aber dann haben wir ein anderes Problem.
Das ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält aber völlig falsch ist. Die ZOE lädt 1P 16A genauso effizient wie jedes andere Fahrzeug auch. Lediglich unter 16A wird es schlechter.
REWE setzt auf Schnellader.
https://www.electrive.net/2021/11/08/en ... standorte/
Bei Aldi und Lidl wird das gleich passieren nur machen die das warscheinlich selber. Ich denke das siche diese Firmen auch beim Deutschlandnetz bewerben werden die Standorte haben sie meist schon.„Die Partnerschaft mit Rewe bringt uns beim deutschlandweiten Ausbau unseres Schnellladenetzes einen weiteren Riesenschritt voran,“ sagt EnBW-Vertriebschef Timo Sillober. Neben Schnellladern an Fernstrecken plant der Energieversorger schnelle Ladesäulen an Orten, an denen die Nutzer das Laden einfach in ihren Alltag integrieren können. „Nirgendwo zeigt sich das besser als beim Einkaufen: Ich fahre auf den Supermarktparkplatz, schließe mein Auto am Schnelllader an. Nach circa 20 bis 30 Minuten – so lange dauert ein Einkauf in der Regel – komme ich zurück zu meinem aufgeladenen Fahrzeug“, so Sillober. „Die Ladung reicht dann locker für eine Woche. Das ist nicht nur praktisch, sondern spart im Vergleich zu normalem Tanken sogar Zeit.“
Nein - das ist kein Mythos und schon gar nicht falsch. Belies Dich bitte. Hier gibt es Messergebnisse:kutscher_tom hat geschrieben: ↑Das ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält aber völlig falsch ist. Die ZOE lädt 1P 16A genauso effizient wie jedes andere Fahrzeug auch. Lediglich unter 16A wird es schlechter.
https://www.eqpassion.de/article/13-eff ... 3-und-ed4/
Wie rechnest Du? In meiner Welt sind 3,7kW x 2h = 7,4kWh, nicht 1kWh.kutscher_tom hat geschrieben: ↑ Auch in Zukunft werde ich an einem 3,7 kW Anschluss am Supermarkt nicht anstecken. Weil der Aufwand für's anstecken absolut nicht in Relation zu der geschenkten EINEN kWh AB NETZ von der dann vielleicht 600 Wh im Akku ankommen steht. Da müsste die kWh Strom schon 10 Euro kosten. Aber dann haben wir ein anderes Problem.
Im übrigen ist das, was Du hier erzählst typisch für Stromschnorrer. Ich bin jetzt kein Supermarkt-Betreiber, aber davor sollte sich der SM zukünftig schützen und es gelingt ja auch, denn Du würdest nicht mehr Schnarchladen. Vermutlich weil Du andere Ladeoptionen hast.
Günstig AC am Supermarkt laden - Erfahrungen
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Fr 17. Mai 2024, 22:37Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Do 16. Mai 2024, 21:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1051
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1384
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1390
Di 1. Aug 2023, 22:50
Tagesausflüge mit Nutzung von V2L - Habt Ihr Ideen?
Antworten: 2von Roccom » Mo 16. Okt 2023, 09:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 561
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 16. Okt 2023, 13:21
Frontscheibe innen nass. Ideen?
Antworten: 19von Kova » Mo 23. Okt 2023, 15:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1559
Letzter Beitrag von holgi5
Mi 25. Okt 2023, 18:19
